blackd присоединился к сообществу
89661-42X10 = 89663-42R30. В свободном доступе
vietsonxp присоединился к сообществу
yasser424 присоединился к сообществу
ChessManmendy присоединился к сообществу
Toyota raw4 2019 2.2d Иденты sw 89661-42X10 Hw 275900-9490 denso
Zamanya присоединился к сообществу
kessv3 присоединился к сообществу
opusangel присоединился к сообществу
jarada присоединился к сообществу
nooralhr присоединился к сообществу
vecheslav подписался на Запрос прошивки
Есть такая прошивка
Edige подписался на Toyota Crown 2004 акпп 89663-30A10
Вот так всё видно! Почему не отображается выше, интересно. Может браузер (Яндекс) глючит...
ECUFLASH.RU отреагировал на сообщение в теме: PSA DCM6.2A
http://ecuflash.ru/forum/index.php?/topic/2513-powerpc-bsl-can-bus/ Вот так вот должно быть видно.
У меня нормально видно Фаяз
Не отображается о каком модуле идет речь.
Рассмотрите вот этот модуль Он в BSL режиме переписывает фулл флешь, это значит флешь и внутренний епром. Но уточните у ECUFLASH. В хелпе есть точки подключения данного блока.
nikolja подписался на PSA DCM6.2A
Приветствую. Подскажите есть ли возможность клонирования данного блока с помощью Alexflasher?
ldl78 подписался на Обновления Программы
d.suren подписался на Купля-Продажа
ВЫБРАН АДАПТЕР: OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM 24.04.2024 16:19:51 Message API VERSION: 04.04 24.04.2024 16:19:51 Message DLL VERSION: 1.01.4681 Mar 28 2016 16:06:56 24.04.2024 16:19:51 Message FIRMWARE VERSION: 1.17.4877 24.04.2024 16:19:51 Message ВЫБРАН ЭБУ: SRS/Renault/AIRBAG/Continental/RH850 Reset Crash CAN BUS 24.04.2024 16:19:58 Message ЧТЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ: 24.04.2024 16:19:58 Message ЗАПУСК РАСШИРЕННОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СЕССИИ 24.04.2024 16:19:58 Message VIN: X7LASRA3C66xxxxxx 24.04.2024 16:19:58 Message HARDWARE PART NUMBER: H00304_V06 24.04.2024 16:19:58 Message SOFTWARE PART NUMBER: SW_S30S_RSA_T4FL_BL9.02_20170405 24.04.2024 16:19:58 Message SOFTWARE VERSION: 0902170405 24.04.2024 16:19:58 Message SPARE PART NUMBER: 985104466R 24.04.2024 16:19:58 Message SOFTWARE PART NUMBER: 985104466R 24.04.2024 16:19:58 Message ECU SERIAL NUMBER: 6VR2029902750070 24.04.2024 16:19:58 Message DATA SET VERSION NUMBER: 985104466R 24.04.2024 16:19:58 Message ASAM ODX FILE VERSION: 285A48006R 24.04.2024 16:20:23 Message ЧТЕНИЕ ОШИБОК 24.04.2024 16:20:23 Message ЗАПУСК РАСШИРЕННОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СЕССИИ 24.04.2024 16:20:23 Message B107E ECU LOCKED 24.04.2024 16:20:23 Message СТАТУС СОХРАНЁН 24.04.2024 16:20:42 Message СТИРАНИЕ ДАННЫХ ОБ УДАРЕ... 24.04.2024 16:20:42 Message ЗАПУСК РАСШИРЕННОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СЕССИИ 24.04.2024 16:20:42 Message ЗАПУСК РАСШИРЕННОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СЕССИИ 24.04.2024 16:20:43 Message СТИРАНИЕ ДАННЫХ ОБ УДАРЕ ЗАКОНЧЕНО Спасибо. всё отработало как надо.
Увалить его невозможно, там всё делается по заводскому протоколу. У нас сейчас 90% модулей airbag делается по заводскому протоколу
Ясно, в случае увала мне нечем его вернуть в исходное...
удаление данных об ударе в блоке AirBag по диагностике, если бы были бы другие функции, то было бы, указано: чтение - запись еепром и т.д.
Как я понимаю нужно пробовать Модуль №4 Модуль Renault удаление данных об ударе в блоке AirBag по диагностике Erase SRS - AIRBAG crash data by OBDII. Autoliv Airbag - SRS EEPROM 95160 Continental Airbag - SRS EEPROM 95640 Continental Airbag - SRS на процессоре SPC560 Continental Airbag - SRS RH850 R7F7010133 BOSCH Airbag - SRS EEPROM AVTOLIV Airbag - SRS на процессоре XC2336 MEGANE III/TWINGO III/ZOE/DOKKER/DUSTER ph2/TRAFIC III/CAPTUR/LODGY ph1/2 удаление данных об ударе как производится? Просто одной кнопкой или вычитать флеш для восстановления блока можно?
MCU Renesas RH850 R7F701xxx
R7F7010034 (можно встретить в SRS Hyundai i30) R7F7010123 (можно встретить в SRS Suzuki ) R7F7010133 (можно встретить в SRS Renault) R7F7010193 (можно встретить в SRS Hyundai/Kia) R7F7010223 (можно встретить в SRS Toyota) R7F7010234 (можно встретить в SRS Range Rover) R7F7010423 (можно встретить в SRS Hyundai/Kia) R7F7010623 (можно встретить в SRS Honda) R7F7010643 (можно встретить в SRS Subaru) R7F7010673 (можно встретить в SRS GM) R7F7010713 (можно встретить в SRS Skoda) R7F701A033 (можно встретить в SRS Nissan Leaf) R7F701A033 (можно встретить в SRS Ford Mazda) R7F701A223 (можно встретить в SRS Toyota/Honda) R7F701A313 (можно встретить в SRS Hyundai/Kia)
Смотря какой там процессор
как я понял нет такого модуля((
