MaZaY Опубликовано 25 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 Здравствуйте,Подскажите пожалуйста по модулю "Модуль Renault". Конкретно меня интересует для блока:Siemens Continental EMS3110 TriCore TC1766. чтение и запись ecu по CAN BUS. Какие именно данные читаются и пишутся (FLASH EEPROM) диапазон адресов? Хотел узнать можно ли сделать клон блока?У меня есть абсолютно новый EMS3110 от дилера (не подключался к машине ни разу). Чем можно сделать полный дамп всех данных этого блока? или что можно причитать а что нет, чтобы можно было залить в б/у блок, и получить аналогичный? Есть ли в этих блоках внешние eeprom? которые тоже придется читать?Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaZaY Опубликовано 25 сентября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 Или для этих целей поможет Модуль Infineon Tricore BSL? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ECUFLASH.RU Опубликовано 25 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 обд2 модуль не клонирует блоки, только Модуль Infineon Tricore BSL Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaZaY Опубликовано 25 сентября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 Я не силен в специфике устройства автомобильных блоков управления. Но что делает модуль BSL мне понятно. Перевели в бут-режим (или у кого он как называется, ключ или еще какая заморочка не важно), считали записали FULL, все!. Но что делают модули "чтение и запись ecu по CAN BUS"? если не тоже самое, то что? что отсутствует в этом случае? Прочитал всю ветку про Tricore BSL, нашел help по точкам подключения, я так понимаю без вскрытия этого блока нельзя сделать fullflash? И еще можно ли приобретать не весь пакет Tricore BSL, а например только TriCore TC1766?Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ECUFLASH.RU Опубликовано 25 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 Прочитал всю ветку про Tricore BSL, нашел help по точкам подключения, я так понимаю без вскрытия этого блока нельзя сделать fullflash? И еще можно ли приобретать не весь пакет Tricore BSL, а например только TriCore TC1766?Спасибо.нет, нельзя на оба вопроса x1307 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x1307 Опубликовано 25 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 И клон 99% не сделаете Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 Опубликовано 13 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 OTP сектор не позволит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
