AUTO TECHNOLOGY
Соната Sim2K-141
Считал прошивку модулем МРС 561 CAN BUS, отключили ДК2, и снова ее залил этим же модулем. В конце репрога включился вентилятор, и работает пока не выключишь зажигание. Залил то что считал до правки ПО, вентилятор все равно маслает. Двигатель заводится, но моторник на диагностику не выходит. Что сделал не так, не той вкладкой писал? Как можно исправить?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Правила Обращения В Техническую Поддержку:
1. Написать Марку, Модель, год выпуска автомобиля, объем двигателя, тип коробки передач.
2. Написать Тип блока Управления (Тип процессора - если известно). прислать фото блока,
3. Прислать папку LOG ( прислать всю папку - папку лог в архив и присылаете)
4. Прислать прошивку которую записываете в блок.
5. Описать проблему.
Ну правила, так правила...  Hyundai Sonata 2008 г.в, дв.2.0 л.  АКПП, SIM2K-141  CA690D20/ Файлы вложить не могу, наверное прав недостаточно.
То что вы льет из склатчин  не есть хорошо. Ищите оригинальную прошивку. Больше не чего не поможет
читаем внимательно, ,  прошивка залита таже что и слита с авто, ни о какой складчине речь не идет..
А что ваш калибровщик на это говорит?
Залить то что считал до калибровки - не помогло.
Ищите фулл для bdm. И Лейте на столе с разбором. Фото блока есть? Точно 141? Не 141.1?
BDM на подходе.  Фото есть шильдика блока, и то выложить не смогу. Как отличить 141 от 141.1 , по плате?
И ещё как вариант ,вернее всего там sim2k-140 Читать по K-line писать по CAN тем же MPC561
А где гарантия, что прошива, которую считал и снова залил, не "подпорчена" при считывании по CAN. Наверное, надо искать сток, и лить по CAN, или BDM в помощь.
Спросить можно, у модераторов..... когда я смогу выкладывать файлы?
Спасибо. Хотел сравнить с той, которую слил с авто, но здесь поддержка техническая, вложения не прикрепить, ни скачать :(
тема доступа первая !!!!!!!   в этом разделе!!!!!! было бы желание, можно было бы и скачать и прикрепить!
×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
Загрузка...
  • Создать...
