spacer Опубликовано 15 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2023 добрый день, коллеги! заинтересовал анонсированный модуль для DCM6.2, но останавливает, что не подтверждена работа с адаптером сканматик2. разработчики указывают, что поддерживается опенпорт, в теории и со см2 в режиме j2534 проблем быть не должно, но хотелось бы побольше уверенности. если кто-то использует флешер со см2, насколько стабильно поведение или есть какие-нибудь "подводные камни"? спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 Опубликовано 15 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2023 Привет! Я тестировал загрузчик. Опенпрот 2.0 это эталон для загрузчика, но и сканматик 2 про ориг есть. Всё что не проверял! Всё берёт идеально.. ECUFLASH.RU, kostas и spacer 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spacer Опубликовано 15 февраля, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2023 Всё что не проверял! Всё берёт идеально.. это радует! спасибо за инфу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 15 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2023 У меня немного модулей, но те что есть, работают со сканматиком-2 про (оригинал) на ура. spacer и viktor9950 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spacer Опубликовано 20 февраля, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2023 заказал ключ + модуль, будет одним тестером см2 больше ;-) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RDA Опубликовано 25 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2023 ОР2 - это рулетка.(Убедился не раз в этом.) После последнего обновления - ни скакими дровами не работает корректно. Разочаровался в нем окончательно. (Мое окончательное мнение об ОР2) Устал от него. Не работа а игра какая-то с этим адаптером. Хочу-нехочу. Это буду - это не буду. Все. Продам его или кирпечем грохну при очередном завале блока. СМ2 - Пулемет просто. Берет все что ни попробую подключить. kostas и spacer 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ECUFLASH.RU Опубликовано 25 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2023 У каждого адаптера есть свои приколы, но в отношении опен порт2 чаще всего сами пользователи виноваты, так как наставят кучу драйверов. Прошивка одной версии, а драйверов другой, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 Опубликовано 25 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2023 ОР2 - это рулетка.(Убедился не раз в этом.) После последнего обновления - ни скакими дровами не работает корректно. Разочаровался в нем окончательно. (Мое окончательное мнение об ОР2) Устал от него. Не работа а игра какая-то с этим адаптером. Хочу-нехочу. Это буду - это не буду. Все. Продам его или кирпечем грохну при очередном завале блока. СМ2 - Пулемет просто. Берет все что ни попробую подключить. Работаю опеном вот в такой связке со всеми флешерами 25.02.2023 22:36:53 ПРИЛОЖЕНИЕ ЗАПУЩЕНО25.02.2023 22:37:19 API VERSION: 04.0425.02.2023 22:37:19 DLL VERSION: 1.01.4247 Apr 18 2014 16:14:1125.02.2023 22:37:19 FIRMWARE VERSION: 1.17.487725.02.2023 22:37:19 ВЫБРАН ЭБУ: ECU/Opel/Astra/1.6/SIMTEC75.5 C167 29F400 512kb CAN BUS Не одной проблемы не было. Да и ещё. Имею метровые юсб - мини юсб. Из десятка проверенных проводов в параметры до 0.5 ома. Китай ugreen и elough.Из 1.5 метра Cabelexpert. Остальные все в топке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RDA Опубликовано 25 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2023 Сегодня третий день пляски с бубном.Очищал всю систему, все dll-ки. Даже снес EcuFlasher и все по новой устанавливал - Не читает Me7.6.2 от Корсы-Д по кану. Иденты то даст, то половину отдаст, а читать категорически не хочет., хотя остальные адаптеры берут его влет.Да я сам виноват. Взял и обновил его последней версией. Оно мне надо было...И откатить нельзя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 Опубликовано 25 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2023 У меня последняя прошивка, длл только старый подкинул и всё работает. А так разъём и провод проверяйте. И с последней длл всё прекрасно работает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RDA Опубликовано 25 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2023 Завтра на свежей винде попробую все проверить. Делл лежит без дела. На нем попробую еще раз все установить по новой и проверить.окончательно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spacer Опубликовано 26 февраля, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 тема ушла от см2, но тоже выскажусь про оп2... хорошо помню проблему с тонкими пинами оп2 (была такая партия), когда "плавал" контакт и "то работало, то не работало", народ даже менял разьем в сборе или переходники использовал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 Опубликовано 26 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 тема ушла от см2, но тоже выскажусь про оп2... хорошо помню проблему с тонкими пинами оп2 (была такая партия), когда "плавал" контакт и "то работало, то не работало", народ даже менял разьем в сборе или переходники использовал.Правильно вы говорите. После елмок пины расшатаны. Я переходник использую autool Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RDA Опубликовано 26 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 У меня последняя прошивка, длл только старый подкинул и всё работает. А так разъём и провод проверяйте. И с последней длл всё прекрасно работает. viktor9950 Можете поделится длл-кой? Может у меня длл-ка покоцана или не та. Я никак разобратся не могу. В хексе одна версия вижу, в свойствах другое. Какое верное непойму Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 Опубликовано 26 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 viktor9950 Можете поделится длл-кой? Может у меня длл-ка покоцана или не та. Я никак разобратся не могу. В хексе одна версия вижу, в свойствах другое. Какое верное непоймуДержите 4247 https://disk.yandex.ru/d/9JFV1vUoxurhpw sem911 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RDA Опубликовано 26 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 Спасибо большое. Бум пробовать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RDA Опубликовано 27 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2023 Вообщем долбешь с ОП2 завершился.Пропаял разъем ЮСБ микро в ОП2 (Хотя визуально все было прекрасно. Оригинал как никак. НО!)Всем спасибо! spacer 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spacer Опубликовано 27 февраля, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2023 Вообщем долбешь с ОП2 завершился.Пропаял разъем ЮСБ микро в ОП2 (Хотя визуально все было прекрасно. Оригинал как никак. НО!)Всем спасибо!все как всегда... наука о контактах ;-) хорошо, что все хорошо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 3 марта, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 Продам его или кирпечем грохну при очередном завале блока. Заберу в добрые руки))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RDA Опубликовано 4 марта, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2023 Заберу в добрые руки))) Такая корова самому нужна! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 5 марта, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 Такая корова самому нужна!Да больно ноги худые у коровы, я бы её кормил, поил, а нет кирпичом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RDA Опубликовано 5 марта, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 Я спокойный по натуре, но если меня вывести - эта корова молить меня будет за кирпич.Эта корова вальнула мне блок в самый не подходящий момент. Без предупреждения. Еслиб хотябы заранее пожаловалась, что у нее беда с хвостом - я б ее погладил бы, причесал. Хвост заплел бы косичкой. Но у вы. Даже намека небыло. Просто выстрелила мне в голову и все. Хорошо фулл вычитанный был. Восстановил со вскрытием. Застрял и понял на ME 7.6.2 что беда, подумал что после обновления, а оно оказывается раньше заглючило еще на М7.9.8 который завалил.Ну все.Заработала слава богу и не будем здесь в теме флудить... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armen1970 Опубликовано 20 марта, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2023 Сканматик покурил у меня с модулем acdelco. Прерывался с ошибкой при чтении.Прошил китайским openport, который на следующий день отдал концы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 Опубликовано 20 марта, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2023 Сканматик покурил у меня с модулем acdelco. Прерывался с ошибкой при чтении.Прошил китайским openport, который на следующий день отдал концыСканматик 2 ори? Или китайматик? Я проверю сканматик 2 про ориг с ас делко Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Русич62 Опубликовано 21 марта, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2023 Сканматиком ори работаю с acdelco 3 года всё норм, а вот чина опен вообще с Опелем работать перестал viktor9950 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
