sargan59 Опубликовано 5 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 Renault Laguna, Koleos, Trafic, ecu Bosch EDC16 mcu MPC56XX чтение и запись ecu по CAN BUS. Считает ли данный модуль КС? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAS-78 Опубликовано 5 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 думаю да, но если и нет, то не велика потеря, проблем с пересчетом нет никаких! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
030394 Опубликовано 5 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 даже китайские поделки за копейки с едс 16 делали персчет . так что думаю нет проблем с этим точно не ккаких. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ECUFLASH.RU Опубликовано 5 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 Renault Laguna, Koleos, Trafic, ecu Bosch EDC16 mcu MPC56XX чтение и запись ecu по CAN BUS. Считает ли данный модуль КС?считает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sargan59 Опубликовано 5 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 Всем спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sargan59 Опубликовано 7 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 Записал тюниг, блок не отвечает. Записал обратно сток, всё заработало. Значит ли это, что модуль не посчитал КС? 07.01.2016 16:12:45 Error APPLICATION IS RUNNING07.01.2016 16:12:45 Message SELECTED DEVICE: OpenPort 2.0 J253407.01.2016 16:13:03 Message SELECTED DEVICE: OpenPort 2.0 J253407.01.2016 16:13:12 Message SELECTED DEVICE: OpenPort 2.0 J253407.01.2016 16:13:12 Message API VERSION: 04.0407.01.2016 16:13:12 Message DLL VERSION: 1.01.4179 Mar 14 2014 15:25:2007.01.2016 16:13:12 Message FIRMWARE VERSION: 1.15.447407.01.2016 16:13:12 Message SELECTED ECU: ECU/Renault/Koleos/2.0 DCI/BOSCH EDC16CP33 2048kb CAN BUS07.01.2016 16:13:17 Message READ ECU INFO: 07.01.2016 16:13:17 Message HW: 0334Rl037JG70AТГѓ:@p€07.01.2016 16:13:32 Message WRITE FIRMWARE FILE NAME = G:\Работа с ЭБУ\Прошивки ЭБУ\Renault\Koleos\edc16cp33.bin07.01.2016 16:13:32 Message INITIALIZATION07.01.2016 16:13:32 Message PROGRAMMING SESSION START07.01.2016 16:13:32 Message AUTHENTICATION07.01.2016 16:13:33 Message PLEASE WAIT...07.01.2016 16:13:33 Message ERASE FIRMWARE...07.01.2016 16:13:36 Message START WRITING07.01.2016 16:14:34 Message CHECK WRITING07.01.2016 16:14:35 Message FIRMWARE WRITE SUCCESSFULLY07.01.2016 16:15:09 Message READ ECU INFO: 07.01.2016 16:15:09 Message HW: 0334Rl037JG70AТГѓ:@p€07.01.2016 16:15:28 Message WRITE FIRMWARE FILE NAME = G:\Работа с ЭБУ\Прошивки ЭБУ\Renault\Koleos\Renault_Koleos_2.0_dCi_Bosch_EDC16CP33_1037504260_504260_csnone2_T\Renault_Koleos_2.0_dCi_Bosch_EDC16CP33_1037504260_504260_csnone_T.bin07.01.2016 16:15:28 Message INITIALIZATION07.01.2016 16:15:28 Message PROGRAMMING SESSION START07.01.2016 16:15:28 Message AUTHENTICATION07.01.2016 16:15:29 Message PLEASE WAIT...07.01.2016 16:15:29 Message ERASE FIRMWARE...07.01.2016 16:15:32 Message START WRITING07.01.2016 16:16:35 Message CHECK WRITING07.01.2016 16:16:36 Error FIRMWARE WRITE FAILED07.01.2016 16:16:36 Error FIRMWARE WRITE FAILED07.01.2016 16:17:41 Message WRITE FIRMWARE FILE NAME = G:\Работа с ЭБУ\Прошивки ЭБУ\Renault\Koleos\edc16cp33.bin07.01.2016 16:17:41 Message INITIALIZATION07.01.2016 16:17:41 Message PROGRAMMING SESSION START07.01.2016 16:17:41 Message AUTHENTICATION07.01.2016 16:17:42 Message PLEASE WAIT...07.01.2016 16:17:42 Message ERASE FIRMWARE...07.01.2016 16:17:45 Message START WRITING07.01.2016 16:18:42 Message CHECK WRITING07.01.2016 16:18:43 Message FIRMWARE WRITE SUCCESSFULLY Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ECUFLASH.RU Опубликовано 7 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 после праздников пришлите Алексу прошивку и лог Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
030394 Опубликовано 7 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 Записал тюниг, блок не отвечает. Записал обратно сток, всё заработало. Значит ли это, что модуль не посчитал КС? 07.01.2016 16:12:45 Error APPLICATION IS RUNNING07.01.2016 16:12:45 Message SELECTED DEVICE: OpenPort 2.0 J253407.01.2016 16:13:03 Message SELECTED DEVICE: OpenPort 2.0 J253407.01.2016 16:13:12 Message SELECTED DEVICE: OpenPort 2.0 J253407.01.2016 16:13:12 Message API VERSION: 04.0407.01.2016 16:13:12 Message DLL VERSION: 1.01.4179 Mar 14 2014 15:25:2007.01.2016 16:13:12 Message FIRMWARE VERSION: 1.15.447407.01.2016 16:13:12 Message SELECTED ECU: ECU/Renault/Koleos/2.0 DCI/BOSCH EDC16CP33 2048kb CAN BUS07.01.2016 16:13:17 Message READ ECU INFO: 07.01.2016 16:13:17 Message HW: 0334Rl037JG70AТГѓ:@p€07.01.2016 16:13:32 Message WRITE FIRMWARE FILE NAME = G:\Работа с ЭБУ\Прошивки ЭБУ\Renault\Koleos\edc16cp33.bin07.01.2016 16:13:32 Message INITIALIZATION07.01.2016 16:13:32 Message PROGRAMMING SESSION START07.01.2016 16:13:32 Message AUTHENTICATION07.01.2016 16:13:33 Message PLEASE WAIT...07.01.2016 16:13:33 Message ERASE FIRMWARE...07.01.2016 16:13:36 Message START WRITING07.01.2016 16:14:34 Message CHECK WRITING07.01.2016 16:14:35 Message FIRMWARE WRITE SUCCESSFULLY07.01.2016 16:15:09 Message READ ECU INFO: 07.01.2016 16:15:09 Message HW: 0334Rl037JG70AТГѓ:@p€07.01.2016 16:15:28 Message WRITE FIRMWARE FILE NAME = G:\Работа с ЭБУ\Прошивки ЭБУ\Renault\Koleos\Renault_Koleos_2.0_dCi_Bosch_EDC16CP33_1037504260_504260_csnone2_T\Renault_Koleos_2.0_dCi_Bosch_EDC16CP33_1037504260_504260_csnone_T.bin07.01.2016 16:15:28 Message INITIALIZATION07.01.2016 16:15:28 Message PROGRAMMING SESSION START07.01.2016 16:15:28 Message AUTHENTICATION07.01.2016 16:15:29 Message PLEASE WAIT...07.01.2016 16:15:29 Message ERASE FIRMWARE...07.01.2016 16:15:32 Message START WRITING07.01.2016 16:16:35 Message CHECK WRITING07.01.2016 16:16:36 Error FIRMWARE WRITE FAILED07.01.2016 16:16:36 Error FIRMWARE WRITE FAILED07.01.2016 16:17:41 Message WRITE FIRMWARE FILE NAME = G:\Работа с ЭБУ\Прошивки ЭБУ\Renault\Koleos\edc16cp33.bin07.01.2016 16:17:41 Message INITIALIZATION07.01.2016 16:17:41 Message PROGRAMMING SESSION START07.01.2016 16:17:41 Message AUTHENTICATION07.01.2016 16:17:42 Message PLEASE WAIT...07.01.2016 16:17:42 Message ERASE FIRMWARE...07.01.2016 16:17:45 Message START WRITING07.01.2016 16:18:42 Message CHECK WRITING07.01.2016 16:18:43 Message FIRMWARE WRITE SUCCESSFULLY Есть чем другим записать мод в авто для проверки ? Можно тупо вскрыть и по BDM Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sargan59 Опубликовано 7 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 Есть та есть, клиент не даёт блок курочить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAS-78 Опубликовано 7 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 +1 для начала нужно смотреть считанный с авто и то что попытались записать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey_1 Опубликовано 18 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 Что читает и пишет модуль? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey_1 Опубликовано 18 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 Достаточно ли это го модуля для отключения сажи? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey_1 Опубликовано 18 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 Все увидел.Всем спасибо.ЖАРА. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
