Pafka Опубликовано 30 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 Добрый день. Как прочитать-записать Nissan Patrol, мотор 4.8л, блок Хитачи с процем SH705507N? Индентификация проходит, при чтении после аутентификации пишет: Answer byte: 7F 27 37 и так несколько раз, чтение само так и не начинает. Читать пробовал как Патфиндер и Cima. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alehei4 Опубликовано 30 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 Бутлоадер что то не запускает вроде. Попробуйте обновы установить http://ecuflash.ru/forum/index.php?/topic/7-obnovlenie/?p=5277 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pafka Опубликовано 30 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 Обновления установил, не помогает. В списке машин именно Патрола нет, хотя проц такой же как на Патфиндере, возможно команды отличаются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 30 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 для начала надо знать о чем речь, какой протокол, а для этого нужен лог, без лога нет смысла гадать, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pafka Опубликовано 30 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 Логlog0.txt Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 30 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 а где лог с идентификацией блока? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pafka Опубликовано 30 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 Вот ещеlog1.txt Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 30 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 прошивку читай в медленном режиме, и кидай ее сюда, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pafka Опубликовано 30 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 При запросе програмой о быстром чтении если нажать "Нет" то вообще ничего не происходит. Лог.log.txt Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 30 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 возьми адаптер OpenPort, чипсофта ошибку не могу расшифровать ERR_FAILED Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pafka Опубликовано 30 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 Опен портом на медленной скорости считалось. На быстрой такая же картина как с чипсофтом. Прошивку и лог приложил Подскажите по каким адресам идентификаторы софта лежат?Patrol_2004_4.8_AT_SH805507N_1VC820_orig.rarlog.txt Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 30 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 этот алгоритм добавлен в модуль, напиши ecuflash.ru он тебе сделает апдейт, Yaroslaw07 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pafka Опубликовано 30 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 Вот такая должна быть техподдержка! Alex спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
