viktor64 Опубликовано 31 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2016 Подскажите чем можно прочитать Lexsus RX300 2003г уже в новой буде блок Denso и возьмёт ли его модульECU Flasher дорейстайлинг? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ypiter Опубликовано 31 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2016 Ecu flasher только пишет прошивку, если у вас есть поошивка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor64 Опубликовано 31 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2016 А чем можно вычитать сток или нужно искать чужой и сможет ли ЕКУ флешер залить прошивку в этот блок? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ypiter Опубликовано 31 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2016 Надо вскрыть блок и посмотреть, какой проц. Но есть вероятность,что его будет нечем читать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vS Опубликовано 1 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 Надо вскрыть блок и посмотреть, какой проц. Но есть вероятность,что его будет нечем читатьа если быть точнее, то просто не будет физической возможности вычитать блок, так как скорее всего порт будет отстутствовать! synoc 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor64 Опубликовано 5 августа, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 а если быть точнее, то просто не будет физической возможности вычитать блок, так как скорее всего порт будет отстутствовать!может есть у кого инфа как вывести порт наружу для записи блока? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motodor12 Опубликовано 6 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 может есть у кого инфа как вывести порт наружу для записи блока?я уже подымал эту тему - с этими блоками пока курим, писать -читать нечем, а очень жаль, на Е2 перевести очень много обращаются RX300 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor64 Опубликовано 6 августа, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 я уже подымал эту тему - с этими блоками пока курим, писать -читать нечем, а очень жаль, на Е2 перевести очень много обращаются RX300странно ,что нечем ,разобрал блок и сфоткал,там стоят 3 проца,два крайние 76F0023 и 76F0012 вроде бы в модуле дорейсталинг эти процы заявлены? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valiok Опубликовано 22 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 Тоже парочка таких катаются в ожидании Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor64 Опубликовано 22 августа, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 интересно ,ставил ли кто на них эмуляторы и убирал кат? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Каменев Опубликовано 9 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 ставятся успешно.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
