megovolt Опубликовано 11 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 всем привет ищу сток на шевроле авео 2012 год 1.6 мкпп номер блока 12645482 TESTER CODE: PCI5STN#51 Message PROG DATE: 2012010386AA2T42119300Q6 12643909 55583170 55583290 55583293 55583286 55583283 12629371 55586593 12645482 12642924 свой прикрепляю подозрение на кривую потому что всё время крутят вентиляторы 1 и 2й скорости после включения зажигания или старта... в дате оба вентилятора показывает включено ошибок нет датчики менял смотрел ж скан и макси дас это чтоб вопросов не было чем ошибки смотрел)))PCI5STN.51 AVEO E83 MKPP 1.6 STOK.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgp Опубликовано 11 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 А почему искривилась прошивка, вопрос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megovolt Опубликовано 11 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 не могу сказать возможно просадка возможно что то другое. зарядка прыгает то 14.5 то 15.2 а по тестору и вовсе 16.1в гену в ремонт возили сказали с ней всё в порядке и типо там с мозгов напруга регулируется не исключу.. была бита в левую сторону разбит и вставлен в абс разъём весь зелёный отрубил его абс под замену... прошивку считывал здешним софтом обрывалось несколько раз чтение и походу из за абс шину садил через зелень... поступила с симптомом что приехали заглушили и не завести привезли на рем зону подключился без проблем ошибки не помню удалил и завёл с ключа после венты крутят сначала включались и выключались причём с разным циклом потом просто стали молотить и вылезли ошибки по термостату так же на термостате стоит второй датчик ож на холодную заметил что показывает плюс 15 градусов а на улице минус приговорил его то же при этом ошибки по нему не было... привезли термостат и датчик поменяли единственная ошибка на термостат ушла и других не прибавилось а венты как крутили так и крутят... единственное если снять клемму с акума на пару минут одеть и включить зажигание вентиляторы не включаются всё хорошо стоит запустить мотор и они работают сначала первая скорость потом следом вторая... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TSS Опубликовано 12 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 пробуй 12643909_55583170_55583290_55583293_55583286_55583283_.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megovolt Опубликовано 12 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 Благодарю отпишусь сегодня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megovolt Опубликовано 12 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 чем читали данный сток? очень много отличий боюсь писать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgp Опубликовано 12 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 Сдается, проблема в проводке, при наличии исправных датчиков ОЖ.Думаю, рано шить решил, перепроверить надо бы..., по кондею какой флаг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megovolt Опубликовано 13 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 Взял комплект другой завтра узнаю всё.. провода вызвонил всё приходит на мозги не исключу что блок запорот.. коньдей не заправлен. на столе донор кажет венты офф завтра гляну на машинке.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megovolt Опубликовано 18 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 б.у блок привязать не удалось онлайн не катит . ресета блока нет в онлайн глобале. возможно что то делаем не так((( макакой смог вычитать только 3 части прошивки проца не читает фулл и LAS FLASH выдаёт ошибку на один и тот же адрес всё время.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergKuga Опубликовано 18 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 всё можно привязать, надо к хорошим людям обратиться, пиши в скайп дам координаты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megovolt Опубликовано 10 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 Тема закрыта переписал в донора родной софт винты пашут всё равно. Привязать не получилось забил на это авто.. Поставили датчик на радиатор через реле работает в штатном режиме ваза... Больше хозяевам не чего не надо да и мне уж точно... Всем спасибо за подсказки и помощь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sketch Опубликовано 7 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 Там же на термостате датчик завальцованный, меняется вместе с термостатом. Из за него постоянно работают вентиляторы. Это же классика опелесторения ну или шевролето стороения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megovolt Опубликовано 13 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 поменяны термостат с датчиком. отдельно рядом датчик. и на радиаторе то же поменяли )))) со всех трёх датчиков проводка проверена с нагрузкой. ошибок по работе датчиков нет. кондей не заправлен. датчик кондея отрубал. тема закрыта авто уехало с деталями от ваза))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xavit Опубликовано 13 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Помирать уехал в другой сервис меркул и Spiria 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megovolt Опубликовано 20 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 Да нет катаются на нём как не странно))) абс только догнил до ручки спидометр отказал.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
*Anatoly* Опубликовано 21 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 макакой смог вычитать только 3 части прошивки проца не читает фулл и LAS FLASH выдаёт ошибку на один и тот же адрес всё время.. Потому что закрыт проц. Прочитать не получится, но макакой можно его стереть, потом вписать дамп нового чистого блока и привязать в онлайне. Как-то так... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megovolt Опубликовано 21 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 совместно с разработчиком выше указанного прогера было доработано чтение запись проходит. чтение запись всех частей памяти делается на ура теперь . тема закрыта ребят всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadima78 Опубликовано 16 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 Здравствуйте уважаемые форумчане! Нуждаюсь в помощи.Нужен сток на chevrolet aveo 2012г, АКПП 1,6л.иденты 12643909_55583171_55583291_55583249_55590128_55591645 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
