Deamoon Опубликовано 23 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 Доброго времени суток, как я понимаю там должен стоять М7.9.7, есть ли такой модуль? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey_1 Опубликовано 23 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 да бош кефико Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deamoon Опубликовано 23 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 Чем его читать писать через дырку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viharev Опубликовано 23 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 Вы его только в буте прочитаете, а писать через дырку можно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deamoon Опубликовано 23 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 Тогда проще все прогером сделать, спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoom1209 Опубликовано 26 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 Писал такие ecuflash, без проблем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xaxinslava Опубликовано 26 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 А это какой модуль ecuflash? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xavit Опубликовано 26 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 Ошибся наверно в продаже нет такого 797 а там 1797.11 .12.13 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa191 Опубликовано 26 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 до 2006 года вроде кефико стояли, на неделе была такая машина 2005 года, сток с нее Elantra XFG4I62_stok.rar Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ботаник05 Опубликовано 27 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 так и не ответили пишет кефико наш флешер ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viharev Опубликовано 27 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 так и не ответили пишет кефико наш флешер ? нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoom1209 Опубликовано 27 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Посмотрите какой блок стоит,7.9.7 или 7.9.7+ или 7.9.8,я сам лично делал 7.9.8;чтения нет по obd ,запись по идентам есть. Откройте капот хоть, блок с правой стороны находится посмотрите на название блока,и будет счастье вам Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xaxinslava Опубликовано 27 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Ну попробуй на елантре 1.6 2005 года найти блок под капотом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seriy99 Опубликовано 27 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Над педалями , если что... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoom1209 Опубликовано 28 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Не суть важна, там блок посмотреть название 2минуты,если блок в салоне то из этого вывод что блок 7.9.7 или 7.9.7+ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalganov Опубликовано 28 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Была такая элантра стоял блок simk , связался с блоком по к-линии и на медленной скорости. Очень долго читал, быстрее его снял , выпаял память и в программаторе вычитал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seriy99 Опубликовано 28 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Не суть важна, там блок посмотреть название 2минуты,если блок в салоне то из этого вывод что блок 7.9.7 или 7.9.7+simk стоит там же. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoom1209 Опубликовано 28 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Ну вот есть еще предложение по блоку, мне не встречался на 1.6L simk блок возможно что и стоит, я к чему говорю, что нужно иногда сверяться с надписью на блоке . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crez Опубликовано 28 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 на элантре 2.0 стоит симк. на 1.6 кефико. читать нафиг его? все прошивке есть, пишится по обд фулл. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First Опубликовано 28 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 А какая вера мешает глянуть иденты по диагностике и сделать выводы ??? Разговор на пять дней.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoom1209 Опубликовано 28 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Да нет давай те поговорим еще.)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alehei4 Опубликовано 28 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Каждый раз смотрю эту тему и думаю, ну наверное что то дельное написали, ан нет... опять зря зашол))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
