  2. Юрий1974 присоединился к сообществу
  4. EInshtein26 присоединился к сообществу
  5. бежать впереди паровоза не нужно, мы еще не начинали сборку.
  6. Планируемая цена?
  7. Здравствуйте, там нет такого комплекта) Ещё не всё успели добавить.
  8. Последняя неделя
  9. Добрый вечер. Ткните , пожалуйста , носом - где позиция с полным комплектом по SRS как здесь https://ecuflash.ru/forum/topic/197-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-airbag-srs/ Цена полного комплекта 35000 рублей Хочу попробовать скидочку)))
  10. Программно допили, ну почти, мелочи остались. необходимо с железом поработать, чтобы не выпускать, как у некоторых производителей адаптеров, версии:лайт, мид и так далее. Если вдруг кто хочет поучаствовать в проекте -пишите.
  11. Подскажите ожидается продажа Вашего J2534 адаптера?
  12. Пока купоны активны, пока купон кто то не использовал
  13. Сколько по времени действует эта акция ?
  14. Скидка на любые модули, скидка не распространяется на ключ. A8963 - это купон, его нужно будет ввести при оплате, чтобы получить скидку
  15. А можно расшифровать для тупого,на какие модули скидка.(35CED 2580C)-что это означает?
  16. Модуль для перепрограммирования ЭБУ мотоциклов Yamaha с ЭБУ MELCO с процессором MH8102F, MH8104F
  17. Модуль для перепрограммирования ЭБУ мотоциклов Kawasaki с ЭБУ MELCO с процессором MH8115F
  18. Модуль для перепрограммирования ЭБУ Controller Delphi MT05.x
  19. Модуль для перепрограммирования ЭБУ POWERPC BSL CAN BUS с процессорами MPC56XX
  20. Модуль для перепрограммирования ЭБУ POWERPC BSL CAN BUS с процессорами MPC55XX
    MPC5553
  21. Модуль для перепрограммирования ЭБУ POWERPC BSL CAN BUS с процессорами SPC5673/SPC5674
  22. Модуль для перепрограммирования: Infineon Tricore BSL с процессорами TC1724/TC1738/TC1762/TC1766/TC1767/TC1791/TC1793/TC1796/TC1797/TC1798
  23. Модуль для перепрограммирования ЭБУ Bosch MEDC17 TC17XX BENCH (J2534)
    Коррекция контрольной суммы.
    Автоопределение Пароля ЭБУ.
        Установите ЭБУ на автомобиль.
    Подключение к ЭБУ:
  24. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей VAG DSG GEN1
  25. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Honda с ЭБУ Keihin, Matsushita, Motorola с процессорами SH7058, SH7055
  26. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Honda с ЭБУ Keihin с процессором TRICORE TC275
  27. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Honda с ЭБУ Keihin с процессором TRICORE TC1782
  28. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Honda с ЭБУ Hitachi с процессором SH72543
  29. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Honda с ЭБУ Matsushita с процессором SH7058
  30. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Honda с ЭБУ Panasonic с процессором SH72543
