  2. ACSLTD присоединился к сообществу
  4. RUSSO101 присоединился к сообществу
  5. evgen-212 присоединился к сообществу
  6. Последняя неделя
  7. pavelsml присоединился к сообществу
  8. krox отреагировал на сообщение в теме: Новогодняя Акция!
  9. Andreych присоединился к сообществу
  10. ScaniR присоединился к сообществу
  11. Ckaym изменил фотографию своего профиля
  12. John First отреагировал на сообщение в теме: Планируется ли ?
  13. посмотрим в следующем году...
  14. toyotarepairnyc присоединился к сообществу
  15. А читать они не способны...
  16. Zews 23 отреагировал на сообщение в теме: Sorry, this application can not run under Virtual Machine.
  17. roo7-al3b отреагировал на сообщение в теме: Toyota Hilux 2.8D Gen3 89663-FA363 stok
  18. vitolek отреагировал на сообщение в теме: Новогодняя Акция!
  19. что хотите, то и меняйте, у нас все функции описаны в описании модуля.
  20. В описании модуля нет этой информации, поэтому задал этот вопрос. Коллеги кто пользуется этим модулем ?
  21. Ещё раньше
  22. SSTech отреагировал на сообщение в теме: Новогодняя Акция!
  23. RAV13 отреагировал на сообщение в теме: Планируется ли ?
  24. MJD 8F2 - MPC5565 + 95640 8F3 - MPC5565 + 95640 8GMB - MPC5565 + 95128 8GMC - MPC5565 + 95128 8GMF HW503 - MPC5565 + 95640 8GMK - SPC564A80 (MPC5644) + 95128 8GMW - MPC5565 + 95128 8GSW - MPC5565 + 95128 8GSF - MPC5565 + 95640 9GC - SPC564A70 (MPC5642) + 95640 9GF - SPC564A70 (MPC5642) + 95640 10JA - MPC5777 + 95128 11GC - TC277 + Internal EEPROM + 95256 11GDB - TC277 + Internal EEPROM 11GB - TC277 + Internal EEPROM + 95640 11GF - TC277 + Internal EEPROM + 95640 11MP - TC277 + Internal EEPROM + 95640 Версии аппараток.
  25. Да неееет)! MJD8 точно не 5сек) , заклеен наглухо). Full "из под" KTag . Fiat Ducato 2.3 2014 magneti marelli mjd8f3_full.rar
  26. kraeved1977 присоединился к сообществу
  27. не на кого сваливать не нужно, работа под виртуальной машиной отключена эта возможность в программе, по этому софт проверяет запущена ли виртуальная машина. как отключите будет работать.
  28. Новый ноут, 11я винда, только установил флешер и получаю ошибку при запуске (в заголовке). И можно бы свалить на 11ю винду, но на старом ноуте под Вин10х64 было то же самое, пришлось накатывать 7х32 второй системой. Тут же этого делать не хочу. Как быть? Что из компонентов может вызывать сию реакцию, и как снизить уровень паранои?
  29. buzuluc отреагировал на сообщение в теме: Новогодняя Акция!
  30. так они вроде вскрываются вроде за 5 сек, алюмишки. надо прошивки посмотреть., там видно будет.
  31. Не пробовал. Задача - без вскрытия , то есть bench).
  32. этот модуль не пробовали ? https://ecuflash.ru/forum/topic/2513-powerpc-bsl-can-bus/
  33. Подниму вопрос. MJD8 , 9 , 10 , 11 не планируются? Желательно Bench))).
  34. Айрат76 присоединился к сообществу
