  2. SeregaNoob присоединился к сообществу
  4. uDAV присоединился к сообществу
  5. TARIQ MANSOOR подписался на International Shipping
  6. I want buy lexus gen3 module with usb dongle You can Ship to Saudi Arabia And I want confirm this module will be read and write eeprom and flash data R7F701202
  7. hello. Module work with processor R7F701202 https://ecuflash.ru/forum/store/product/4-module-ecu-toyota-lexus-scion-hino-gen3/ for working with module need have usb key https://ecuflash.ru/forum/store/product/9-usb-key/
  8. hello have a good day sir we are buying Module ECU Toyota, Lexus, Scion, Hino GEN3 so i want to ask if it will read and write TOYOTA GEN3 R7F701202 AND HOW WILL YOUR SOFTWARE WORK WITH DONGLE
  9. TARIQ MANSOOR присоединился к сообществу
  10. Adrian присоединился к сообществу
  11. Вчера
  12. Релиза пока нет, пока только тестовая версия. Цены пока тоже условные. Если хотите тестовый модуль приобрести, пишите в личку.
  13. Где можно посмотреть релиз и цены?
  14. Последняя неделя
  15. wegy2 присоединился к сообществу
  16. yil20 присоединился к сообществу
  17. sanek10433 присоединился к сообществу
  18. jojoware присоединился к сообществу
  19. mahovmm присоединился к сообществу
  20. tun54 присоединился к сообществу
  21. у блока проблем нет. решили.
  22. День добрый. Решили проблему с этим блоком?
  23. DmitryIl подписался на Omoda C5 SRS Bosch
  24. Ещё раньше
  25. You must disable Hyper-V technology on your computer. To do this, run the command prompt as an Administrator and enter the command: bcdedit /set hypervisorlaunchtype off After that, restart your computer. An alternative method (if the recommendation above did not help): disable virtualization technology in the BIOS. On Windows 11, you must also disable the "Kernel isolation" option in the system properties.
  26. I'm installing EcuFlasher on a Windows 11 PC. After completing the installation, I connected the dongle, and when I open the application, I get the message: "Sorry, this application cannot run in a virtual machine." I checked the virtual machine compatibility settings, as Krox suggested in his post, and I see that this function is disabled on my PC, as shown in the attached image. However, I'm still getting the same message, and EcuFlasher isn't working. Can you please help me? Thanks
  27. sputnet74 отреагировал на сообщение в теме: Модуль ЭБУ M74.8/M74.8+/M74.9 ИТЕЛМА VAZ
  28. вообщем получилось JLink V9 сделать ,сначала надо стереть процессор потом записать FULL 4 Мб,
  29. в личке от вас не вижу сообщения, а если писали на емейл, то и ответ смотрите на емейл.
  30. Написал, жду ответа
  31. можно по UART прошить, по USB DFU возможно подтяжку надо вешать на шину, надо даташит читать. в общем этот тот же STM32 камень, работа аналогична с этим процессором.
  32. да все отослал и файл контейнер ....и процедуру что как делал.....вчера продублировал как все- таки поднять.....пояснили что Jlink V9 обязательно на проце ST или ихним адаптером ,в итоге заказал Jlink V9 у меня оказалось V8 ....написал в поддержку почему всетаки не стал писать тюн файл 1МБ ничего не ответили....
  33. ну если вы сторонним софтом записывали, так написали бы им в суппорт может они скажут на каком этапе что пошло не так. мы всегда ориентируемся на лог файл нашего софта, так как все какие данные нам нужны для отладки мы выводим в него. пришлите в личку что считали 4МБ. J-Link проверял, работает с данным процессором.
  34. суть проблемы такова.. ЭБУ м74.91 софт I975GN02 пробовал сторонним флешером записать тюн прошивку 1МБ.......на этапе программирования Access error!!!....считал фулл 4 Мб.. попробовал записать что считал ,все прошло успешно ...выключил питание включил и все идентификацию не отдает ..связи с блоком нет( снес bootloader походу) .... подключился через USB DFU 103 и 104 нога ...не определяется ...попробывал J-linkом подключится ...нет подключения ...заказал процессор на всякий случай....вот тренируюсь с подключением ,но пока 0.....
  35. Не вспомню даже . Правда не Гранта , ошибся , а Нива была . Но там без разницы .
  36. M74.9 газ делал кто данным модулем. Так же у газ есть закрытый блок читать пробовали или нет.
  37. Так все таки,74.9.1 кто нибудь шил?вчера была Гранта с таким блоком,у клиента есть желание прошить. Может у кого то уже есть опыт.
