Модуль PSA, Peugeot, Citroen, GM, Toyota Delphi DCM7.1B
Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей PSA, Peugeot, Citroen, GM, Toyota с ЭБУ Delphi DCM7.1B
Чтение FULL FLASH + EEPROM
Модуль PSA, Peugeot, Citroen, GM Delphi DCM6.2C
Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей PSA, Peugeot, Citroen, GM ЭБУ Delphi DCM6.2C
Модуль PSA, Peugeot, Citroen, GM Delphi DCM6.2A
Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей PSA, Peugeot, Citroen, GM с ЭБУ Delphi DCM6.2A
Модуль PSA, Peugeot, Citroën Siemens Continental SID208
Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей PSA, Peugeot, Citroën с ЭБУ Siemens Continental SID208
Чтение ecu по CAN BUS
Запись ecu по CAN BUS
Чтение пароля
Модуль PSA, Peugeot, Citroen VALEO, DELPHI, SID
Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей PSA, Peugeot, Citroen с ЭБУ VALEO V46, DELPHI DCM3.5, DELPHI DCM3.4, SID807 EVO
Автоматическая коррекция контрольной суммыPSA, Peugeot, Citroen ecu DELPHI DCM3.5 процессор MPC5566
Автоматическая коррекция контрольной суммыPSA, Peugeot, Citroen ecu DELPHI DCM3.4 процессор SH7059
Автоматическая коррекция контрольной суммыPSA, Peugeot, Citroen SID807 EVO TC1796
Hyundai - Kia ecu Delphi MT38
Модуль Kia, Hyundai BOSCH
Продукт в МОДУЛИ KIA, HYUNDAI
ME17.9.21 TC1724
ME17.9.11/ME17.9.12/ME17.9.13
MED(G)17.9.8
MEG17.9.2
Чтение
Запись
M(G)7.9.8
2.0L, 2.4L SIM2K-140
2.0L, 2.4L SIM2K-142
2.0L, 2.5L SIM2K-D160
2.0L, 2.4L SIM2K- 341
Kia, Hyundai ЭБУ SIMK47
Чтение - запись калибровок
Запись - калибровки+программа
Kia, Hyundai DENSO SH72546
Модуль Cummins CAN BUS
Продукт в МОДУЛИ CUMMINS
Чтение Full Flash
Запись Калибровок+Программы.
Дополнительная функция:
Чтение Конфигурации
Запись Конфигурации
ПО поставляется по модульному принципу. Для защиты программного обеспечения применяется ключ производства SenseLock. Если у вас нет USB ключа, то USB ключ необходимо приобрести, так как без USB ключа функционирование модуля невозможно. Если у вас есть USB ключ, то введите номер USB ключа при оформлении заказа.6 500 ₽ - Последняя неделя
Модуль Suzuki Hitachi SH7055
Продукт в МОДУЛИ SUZUKI
Модуль Suzuki Denso SH7058
Suzuki SX4 Denso MCU SH7058
Suzuki Swift Denso MCU SH7058
Модуль Suzuki Denso SH7055
Suzuki Liana Denso MCU SH7055
Suzuki Swift Denso MCU SH7055
Suzuki Jinmy Denso MCU SH7055
Модуль Subaru Hitachi, Denso
Продукт в МОДУЛИ SUBARU
CPU SH7058 DENSO Gazoline
CPU SH7058 DENSO Diesel
CPU SH7059 DENSO Diesel
CPU SH72531 DENSO Gazoline
Subaru Impreza
Subaru Legacy
Subaru BRZ
и другие
Модуль VAG BOSCH MED17-EDC17
Продукт в МОДУЛИ VAG
Модуль VAG Siemens SIMOS
Модуль VAG Delphi DCM6.2
Запись Программы + Калибровки
ВАЗ/УАЗ M86 ПРОЦЕССОР XC2768X
USB ключ
USB-ключ защиты
2 300 ₽ -
Модуль Isuzu Transtron GEN1
Продукт в МОДУЛИ ISUZU
Модуль Isuzu Transtron GEN2
ПО поставляется по модульному принципу. Для защиты программного обеспечения применяется ключ производства SenseLock. Если у вас нет USB ключа, то USB ключ необходимо приобрести, так как без USB ключа функционирование модуля невозможно. Если у вас есть USB ключ, то введите номер USB ключа при оформлении заказа.10 000 ₽
