Модуль Kawasaki MELCO MH8115F
Модуль Infineon Tricore BSL
Продукт в МОДУЛИ BSL, BENCH
Продукт в МОДУЛИ HONDA, ACURA
Модуль Honda ЭБУ Matsushita процессор SH7058 CAN BUS
Модуль Honda ЭБУ Panasonic процессор SH72543 CAN BUS
Модуль Honda ЭБУ Continental - Temic процессор MPC5554 CAN BUS
Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Honda с ЭБУ Continental - Temic с процессором MPC5554
Модуль Honda ЭБУ Keihin процессор MPC5566 CAN BUS
Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Honda с ЭБУ Keihin с процессором MPC5566
