  2. oleg12345 отреагировал на сообщение в теме: Открытие Магазина!
  3. Активация модулей выполняются в рабочие дни с 8.00 до 20.00 по Мск (в это время активация в среднем происходит в течении тридцати минут) Если оплатили модуль в магазине, и он вам нужен срочно, вы всегда можете написать мне в личку, чтобы активация прошла быстрее- вне очереди.
  4. Всем здравствуйте. А в течении какого времени ориентировочно активируется модуль после покупки в магазине?
  5. Вчера
  6. А будет добавлен?
  7. decubo присоединился к сообществу
  8. Последняя неделя
  9. Виталий Харя присоединился к сообществу
  10. Nikita присоединился к сообществу
  11. в магазине оплата банковской картой. PayPal в России не работает, к сожалению.
  12. Могут быть доступны и другие способы оплаты, например, PyPall или кредитная карта.
  13. Юрий1974 присоединился к сообществу
  14. EInshtein26 присоединился к сообществу
  15. бежать впереди паровоза не нужно, мы еще не начинали сборку.
  16. Планируемая цена?
  17. Здравствуйте, там нет такого комплекта) Ещё не всё успели добавить.
  18. Добрый вечер. Ткните , пожалуйста , носом - где позиция с полным комплектом по SRS как здесь https://ecuflash.ru/forum/topic/197-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-airbag-srs/ Цена полного комплекта 35000 рублей Хочу попробовать скидочку)))
  19. Программно допили, ну почти, мелочи остались. необходимо с железом поработать, чтобы не выпускать, как у некоторых производителей адаптеров, версии:лайт, мид и так далее. Если вдруг кто хочет поучаствовать в проекте -пишите.
  20. Подскажите ожидается продажа Вашего J2534 адаптера?
  21. Пока купоны активны, пока купон кто то не использовал
  22. Сколько по времени действует эта акция ?
  23. Скидка на любые модули, скидка не распространяется на ключ. A8963 - это купон, его нужно будет ввести при оплате, чтобы получить скидку
  24. А можно расшифровать для тупого,на какие модули скидка.(35CED 2580C)-что это означает?
  25. Модуль для перепрограммирования ЭБУ мотоциклов Yamaha с ЭБУ MELCO с процессором MH8102F, MH8104F
  26. Модуль для перепрограммирования ЭБУ мотоциклов Kawasaki с ЭБУ MELCO с процессором MH8115F
  27. Модуль для перепрограммирования ЭБУ Controller Delphi MT05.x
  28. Модуль для перепрограммирования ЭБУ POWERPC BSL CAN BUS с процессорами MPC56XX
  29. Модуль для перепрограммирования ЭБУ POWERPC BSL CAN BUS с процессорами MPC55XX
    MPC5553
  30. Модуль для перепрограммирования ЭБУ POWERPC BSL CAN BUS с процессорами SPC5673/SPC5674
  31. Модуль для перепрограммирования: Infineon Tricore BSL с процессорами TC1724/TC1738/TC1762/TC1766/TC1767/TC1791/TC1793/TC1796/TC1797/TC1798
  32. Модуль для перепрограммирования ЭБУ Bosch MEDC17 TC17XX BENCH (J2534)
    Коррекция контрольной суммы.
    Автоопределение Пароля ЭБУ.
        Установите ЭБУ на автомобиль.
    Подключение к ЭБУ:
  33. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей VAG DSG GEN1
