  2. EVGENIY подписался на ECUFLASH.RU
  4. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей DongFeng, Yutong, ГАЗ - ГАЗель NEXT, МАЗ, КАМАЗ с ЭБУ Cummins CM2150 и CM2220
    Чтение Full Flash
    Запись Калибровок+Программы.
    Дополнительная функция:
    Чтение Конфигурации
    Запись Конфигурации
    6 500 ₽
  5. Вчера
  6. Superevgen присоединился к сообществу
  7. EVGENIY присоединился к сообществу
  8. Последняя неделя
  9. Customy присоединился к сообществу
  10. turkishish присоединился к сообществу
  11. Модуль для перепрограммирования ЭБУ бензиновыех автомобилей Suzuki с ЭБУ Hitachi с процессором SH7055
  12. Модуль для перепрограммирования ЭБУ бензиновых автомобилей Suzuki с ЭБУ Denso с процессором SH7058
    Suzuki SX4 Denso MCU SH7058
    Suzuki Swift Denso MCU SH7058
  13. Модуль для перепрограммирования ЭБУ бензиновых автомобилей Suzuki Denso с процессором SH7055
    Suzuki Liana Denso MCU SH7055
    Suzuki Swift Denso MCU SH7055
    Suzuki Jinmy Denso MCU SH7055
  14. Эд33 подписался на ECUFLASH.RU
  15. Эд33 присоединился к сообществу
  16. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Subaru с ЭБУ HITACHI (UNISIA JECS ), DENSO
    CPU SH7058 DENSO Gazoline
    CPU SH7058 DENSO Diesel
    CPU SH7059 DENSO Diesel
    CPU SH72531 DENSO Gazoline
    Subaru Forester
    Subaru Impreza
    Subaru Legacy
    Subaru BRZ
    и другие
  17. ns79 присоединился к сообществу
  18. skotomoto изменил фотографию своего профиля
  19. Shemata присоединился к сообществу
  20. Ещё раньше
  21. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Volkswagen, Skoda, Seat, Audi, VAG с ЭБУ BOSCH MED17-EDC17
  22. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Volkswagen, Skoda, Seat, Audi, VAG ЭБУ Siemens SIMOS
  23. Km372 присоединился к сообществу
  24. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобиле Volkswagen, Skoda, Seat, Audi, VAG
    7 000 ₽
  25. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей VAG c ЭБУ Delphi DCM6.2
  26. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей ВАЗ/УАЗ с ЭБУ Bosch M(E)17.9.71 с процессором TriCore TC1724 OBD
  27. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей ВАЗ с ЭБУ M74.8/M74.8+/M74.9/M86/М74M ИТЕЛМА CAN BUS
    Чтение   FULL FLASH
    Чтение   FULL FLASH
    Чтение   FULL FLASH
  28. Продукт в USB ключ
    Комплект поставки
    • USB-ключ защиты
    2 300 ₽
  29. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Isuzu с ЭБУ Transtron GEN1.
    Checksum
  30. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Isuzu с ЭБУ Transtron GEN2 CAN BUS.
    10 000 ₽
  31. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Toyota, Lexus, Scion, Hino GEN1
    Поддерживаемые Блоки:
    ECU, AT, CVT.
    поддерживаемые процессоры :
    76F0085
    10 000 ₽
  32. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Toyota, Lexus, Scion, Hino GEN2
    ECU, AT, CVT.
    Поддерживаемые Процессоры :
    D76F0199GD 1280Kb
    D76F0199GD 1280Kb
    Запись по протоколу CAN BUS
  33. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Toyota, Lexus, Scion, Hino GEN3.
    Write Full Eeprom
  34. sanek270682 изменил фотографию своего профиля
  35. AVT33 изменил фотографию своего профиля
  36. albertt отреагировал на сообщение в теме: Модуль ЭБУ M74.8/M74.8+/M74.9 ИТЕЛМА VAZ
  37. Файлы размером 1 мб принимает загрузчик ? Собрался прошивать ниву м74.9 , а присланный тюн размером 1мб . В CTP7 если хочешь отредактировать файл на выходе получем 2мб .
  38. Yuttakarn подписался на ECUFLASH.RU
  39. max21777 отреагировал на сообщение в теме: Toyota Flasher, Lexus Flasher, Scion Flasher, Hino Flasher - OBD2 GEN3
  40. Karas отреагировал на сообщение в теме: Toyota Flasher, Lexus Flasher, Scion Flasher, Hino Flasher - OBD2 GEN3
  41. Aleksey_1 отреагировал на сообщение в теме: Toyota Flasher, Lexus Flasher, Scion Flasher, Hino Flasher - OBD2 GEN3
  42. Pongsak подписался на ECUFLASH.RU
  43. на приорах вроде надо перемычку ставить когда прошиваешь ЭБУ по к-линии? не помню, читал на auto-bk в какой-то теме, вроде в блоке комфорта.
  44. nike-1 отреагировал на сообщение в теме: Модуль ЭБУ M74.8/M74.8+/M74.9 ИТЕЛМА VAZ
  45. Подтверждаю. Делал двухрежимку бензин/пропан в мае. Залилась со снятием блока. Без снятия не пошла, наверное из за того что двухрежимка. М74.9 так же успешно залил прошивку с круизом. Без снятия по ОБД.
