  2. FotoZR присоединился к сообществу
  3. Последняя неделя
  4. VitalyMsk присоединился к сообществу
  5. Hello guys, please I own a Frontera B Olympus 2003, 2.2DTI Y22DTH, PSG16, that my ECU was burned out. I ordered a used one from Vectra-C and need to swap it on my car, but I need the FULL file for flash it on this used psg16, it should be a file with size 2,048 KB, including EEPROM. Anybody to help, I'm willing to pay for this. I attach some specs as I pulled out with MPPS from both (Fronrea damaged and Vectra-C). PSG16-FRONTERA_B PSG-16-OPEL_VECTRA_C
  6. papagayor присоединился к сообществу
  7. tha24032014 присоединился к сообществу
  8. hd4 присоединился к сообществу
  9. Никитосики присоединился к сообществу
  10. 6khz присоединился к сообществу
  11. Ungable присоединился к сообществу
  12. Papat подписался на ALEX
  13. Ещё раньше
  14. https://ecuflash.ru/forum/topic/570-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-toyota-flasher-lexus-flasher-scion-flasher-hino-flasher-obd2/page/20/#comment-33799 I answered you here
  15. Do you have protocol to R/W? HW 89661-16810 SW 8A222-16061 Corolla cross 2023 Thank you
  16. ALEX отреагировал на сообщение в теме: Sorry, this application can not run under Virtual Machine.
  17. WIN 10X64 Столкнулся тоже с этой ошибкой. все галки были убраны, что рекомендовали в верхних постах. Мне помогло применение этого файла реестра. Ecu Flash error FIX.reg
  22. E88 интереснее!)
