  2. Скидка на любые модули, скидка не распространяется на ключ. A8963 - это купон, его нужно будет ввести при оплате, чтобы получить скидку
  3. А можно расшифровать для тупого,на какие модули скидка.(35CED 2580C)-что это означает?
  4. Сегодня
  5. а у нас было что виноват калибровщик. я начал разбирать его мод прошивку которую он запихивал в блок, а пользователь позже пишет и извиняется, что залил другую прошивку, другого калибровщика и все отлично. в итоге я потратил время на разборку его прошивки и пользователь своё время. вы сами пишите что вам и калибровщик поправил кс, что не помогло. модуль свои функции выполняет. есть вопросы, пишите в суппорт.
  6. Калибровщик говорит что было уже такое с этим флешером Вы говорите что калебровщик не то делает тоже было такое Заплатил за это все и вам и ему Я Значит виноват я?
  7. Модуль для перепрограммирования ЭБУ мотоциклов Yamaha с ЭБУ MELCO с процессором MH8102F, MH8104F
  8. возможно вам калибровщик правит там, где не нужно. такое уже было.
  9. модуль кс пересчитывает. в логе я не вижу ошибок по кс.
  10. Контрольную сумму считает флешер? Ошибка по контрольной сумме
  11. То есть вам калибровщик прислал прошивку, пересчитал кс, Флешер свою работу выполнил - прошивку записал, авто после этого глохнет, но виноват всё равно флешер??
  12. Говорит о том что флешер КС не считает
  13. Модуль для перепрограммирования ЭБУ мотоциклов Kawasaki с ЭБУ MELCO с процессором MH8115F
  14. Модуль для перепрограммирования ЭБУ Controller Delphi MT05.x
  15. Модуль для перепрограммирования ЭБУ POWERPC BSL CAN BUS с процессорами MPC56XX
  16. Модуль для перепрограммирования ЭБУ POWERPC BSL CAN BUS с процессорами MPC55XX
    MPC5553
  17. Модуль для перепрограммирования ЭБУ POWERPC BSL CAN BUS с процессорами SPC5673/SPC5674
  18. Модуль для перепрограммирования: Infineon Tricore BSL с процессорами TC1724/TC1738/TC1762/TC1766/TC1767/TC1791/TC1793/TC1796/TC1797/TC1798
  19. Модуль для перепрограммирования ЭБУ Bosch MEDC17 TC17XX BENCH (J2534)
    Коррекция контрольной суммы.
    Автоопределение Пароля ЭБУ.
        Установите ЭБУ на автомобиль.
    Подключение к ЭБУ:
  20. требуйте от калибровщика, чтобы он поправил прошивку так, чтобы авто после одного запуска не глохла. если, как вы говорите, калибровщик вам пересчитал кс, вы записываете прошивку и при этом проблема с запуском авто остается, это вам ни о чем не говорит?
  21. Ошибка по КС появляется после одного удачного запуска, калибровщик говорит что контрольку должен считать флешер ведь в нем заявлен пересчет контрольных сумм, он пересчитал КС - эффект тот же. и где мне искать другого калибровшика? На том же форуме? Оплачивать снова?
  22. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей VAG DSG GEN1
  23. в логе ошибок по кс нет. Может стоит взять прошивку от другого калибровщика?
  24. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Honda с ЭБУ Keihin, Matsushita, Motorola с процессорами SH7058, SH7055
  25. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Honda с ЭБУ Keihin с процессором TRICORE TC275
  26. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Honda с ЭБУ Keihin с процессором TRICORE TC1782
  27. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Honda с ЭБУ Hitachi с процессором SH72543
