  2. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Honda с ЭБУ KEIHIN с процессором SH72543
  3. Доброе утро, не пойму почему не могу добавить свое обращене в тех поддержку поэтому пишу сюда проблема в следующем : Москвич 3, 2023 год в 1,6 бенз АКПП ,блок управления Delphi MT 62.1 после записи прошивки один раз завелась и все, больше не запускается .ошибка Р 0601 ошибка контрольной суммы памяти внутреннего модуля управления. попросил калибровщика пересчитать контрольную сумму он пересчитал но эффекта нет один раз запускается и больше запуска нет. сток залил все окДоброе утро, не пойму почему не могу добавить свое обращене в тех поддержку поэтому пишу сюда проблема в следующем : Москвич 3, 2023 год в 1,6 бенз АКПП ,блок управления Delphi MT 62.1 после записи прошивки один раз завелась и все, больше не запускается .ошибка Р 0601 ошибка контрольной суммы памяти внутреннего модуля управления. попросил калибровщика пересчитать контрольную сумму он пересчитал но эффекта нет один раз запускается и больше запуска нет. сток залил все ок log.rar FLASH FILE.rar
  4. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Honda с ЭБУ KEIHIN с процессором SH7058
    ECU/Acura/CSX/2.0 16v 200CV/KEIHIN 37820-RRB-A1X SH7058 1024kb
    ECU/Acura/TSX/2.4 16v 200CV/KEIHIN 37820-RL5-A0X SH7058 1024kb
    ECU/Acura/TSX/2.4 16v 200CV/KEIHIN 37820-RL5-A5X SH7058 1024kb
    ECU/Acura/TL/3.5 16v 280CV/KEIHIN 37820-RDB-A0X SH7058 1024kb
    ECU/Acura/RL/3.5 16v 280CV/KEIHIN 37820-RKG-A5X SH7058 1024kb
    ECU/Acura/RDX/2.3 16v 240CV/KEIHIN 37820-R8A-A6X SH7058 1024kb
    ECU/Acura/RDX/2.3 16v 240CV/KEIHIN 37820-RWC-A5X SH7058 1024kb
    ECU/Acura/RDX/2.3 16v 240CV/KEIHIN 37820-RWC-A6X SH7058 1024kb
    ECU/Acura/MDX/3.7 V6 306CV/KEIHIN 37820-RYE-A5X SH7058 1024kb
    ECU/Acura/MDX/3.7 V6 306CV/KEIHIN 37820-RYE-A6X SH7058 1024kb
    ECU/Acura/ZDX/3.7 V6 300CV/KEIHIN 37820-RP6-A7X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/Element/2.4 16v 200CV/KEIHIN 37820-PZD-A0X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/Insight/1.3 16v 100CV/KEIHIN 37820-RBJ-L5X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/Freed/1.5 16v 120CV/KEIHIN 37820-RK8-H5X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/CR-Z/1.5 16v 120CV/KEIHIN 37820-RTW-A5X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/S2000/2.0 16v 240CV/KEIHIN 37820-PZX-A0X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/S2000/2.0 16v 240CV/KEIHIN 37820-PCX-U0X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/CR-V/2.0 16v 150CV/KEIHIN 37820-RZA-A5X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/CR-V/2.0 16v 150CV/KEIHIN 37820-RZV-E5X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/CR-V/2.0 16v 150CV/KEIHIN 37820-RZV-E7X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/CR-V/2.4 16v 160CV/KEIHIN 37820-RZC-F8X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/CR-V/2.0 16v 150CV/KEIHIN 37820-RZV-E0X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/CR-V/2.4 16v 160CV/KEIHIN 37820-RZE-R5X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/CR-V/2.4 16v 160CV/KEIHIN 37820-REZ-A5X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/CR-V/2.4 16v 160CV/KEIHIN 37820-REX-X5X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/RIDGELINE/3.5 V6 250CV/KEIHIN 37820-RJE-A8X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/RIDGELINE/3.5 V6 250CV/KEIHIN 37820-RJE-K7X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/Odyssey/3.5 V6 250CV/KEIHIN 37820-RGL-A9X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/Odyssey/3.5 V6 250CV/KEIHIN 37820-RV0-A6X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/Odyssey/3.5 V6 250CV/KEIHIN 37820-RGW-A0X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/Odyssey/3.5 V6 250CV/KEIHIN 37820-RGW-A9X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/Civic/1.3 16v 100CV/KEIHIN 37820-RMX-A0X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/Civic/1.4 16v 110CV/KEIHIN 37820-RSH-G1X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/Civic/1.8 16v 140CV/KEIHIN 37820-RSA-N1X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/Civic/1.8 16v 140CV/KEIHIN 37820-RSA-G3X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/Civic/1.8 16v 140CV/KEIHIN 37820-RSA-G4X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/Civic/2.0 16v 201CV/KEIHIN 37820-RSP-E0X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/Civic/2.0 16v 201CV/KEIHIN 37820-RRD-M2X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/Civic/1.8 16v 140CV/KEIHIN 37820-RNA-A7X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/Civic/1.8 16v 140CV/KEIHIN 37820-RNA-A1X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/Civic/1.8 16v 140CV/KEIHIN 37820-RNA-E0X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/Civic/1.8 16v 140CV/KEIHIN 37820-RNA-E1X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/Civic/1.8 16v 140CV/KEIHIN 37820-RNA-E2X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/Civic/1.8 16v 140CV/KEIHIN 37820-RNA-E5X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/Civic/1.8 16v 140CV/KEIHIN 37820-RNA-E6X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/Civic/1.8 16v 140CV/KEIHIN 37820-RNA-E7X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/Civic/1.8 16v 140CV/KEIHIN 37820-RNH-R5X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/Civic/2.0 16v 201CV/KEIHIN 37820-RRH-U6X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/Civic/1.8 16v 140CV/KEIHIN 37820-RNC-Q5X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/Civic/1.8 16v 140CV/KEIHIN 37820-RNC-Z7X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/Accord/2.4 16v 200CV/KEIHIN 37820-R40-A3X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/Accord/2.4 16v 200CV/KEIHIN 37820-R41-L5X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/Accord/2.4 16v 200CV/KEIHIN 37820-R42-A0X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/Accord/2.4 16v 200CV/KEIHIN 37820-R43-L5X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/Accord/2.4 16v 200CV/KEIHIN 37820-R44-X6X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/Accord/2.4 16v 200CV/KEIHIN 37820-R46-X6X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/Accord/2.4 16v 200CV/KEIHIN 37820-R49-Q8X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/Accord/2.4 16v 200CV/KEIHIN 37820-R60-M5X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/Accord/2.4 16v 200CV/KEIHIN 37820-RL6-R5X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/Accord/2.4 16v 200CV/KEIHIN 37820-RL6-R6X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/Accord/2.4 16v 200CV/KEIHIN 37820-RL6-E0X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/Accord/2.4 16v 200CV/KEIHIN 37820-RL6-E5X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/Accord/2.4 16v 200CV/KEIHIN 37820-RL6-E6X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/Accord/2.4 16v 200CV/KEIHIN 37820-RL6-R1X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/Accord/2.4 16v 200CV/KEIHIN 37820-RL6-S1X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/Fit/1.3 16v 100CV/KEIHIN 37820-RC0-J6X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/Fit/1.3 16v 100CV/KEIHIN 37820-RC1-J6X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/Fit/1.3 16v 100CV/KEIHIN 37820-RB0-J6X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/Fit/1.3 16v 100CV/KEIHIN 37820-RB7-Q5X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/Jazz/1.3 16v 100CV/KEIHIN 37820-RB7-Z7X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/City/1.4 16v 100CV/KEIHIN 37820-RD1-X0X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/Fit/1.5 16v 100CV/KEIHIN 37820-RP3-A5X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/Fit/1.4 16v 100CV/KEIHIN 37820-RB0-E7X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/Fit/1.4 16v 100CV/KEIHIN 37820-RD1-X5X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/Jazz/1.4 16v 100CV/KEIHIN 37820-RB0-E1X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/Pilot/3.5 24v 250CV/KEIHIN 37820-RN0-A7X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/Pilot/3.5 24v 250CV/KEIHIN 37820-RN0-A8X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/Pilot/3.5 24v 250CV/KEIHIN 37820-RN0-R0X SH7058 1024kb
    ECU/Honda/Pilot/3.5 24v 250CV/KEIHIN 37820-PVJ-XXX SH7058 1024kb
    AT-CVT/Acura/RL/3.5 16v 280CV/KEIHIN 37806-RKG-A7X SH7058 1024kb
    AT-CVT/Honda/CR-V/2.0 16v 150CV/KEIHIN 37806-RZA-A5X SH7055 512kb
    AT-CVT/Honda/CR-V/2.0 16v 150CV/KEIHIN 37806-RZV-XXX SH7055 512kb
    AT-CVT/Honda/Odyssey/3.5 V6 250CV/KEIHIN 37806-RGL-A9X SH7055 512kb
    AT-CVT/Honda/Civic/1.8 16v 140CV/KEIHIN 37806-RNA-A6X SH7055 512kb
    AT-CVT/Honda/Accord/2.4 16v 200CV/KEIHIN 37806-R41-L5X SH7055 512kb
    AT-CVT/Honda/Pilot/3.5 24v 250CV/KEIHIN 37806-RN0-A7X SH7055 512kb
    AT-CVT/Honda/Pilot/3.5 24v 250CV/KEIHIN 37806-RN0-R0X SH7058 1024kb
    AT-CVT/Honda/Insight/1.3 16v 100CV/KEIHIN 37806-RBJ-L5X SH7055 512kb
  5. Вчера
  6. Serhio присоединился к сообществу
  7. Ислам присоединился к сообществу
  8. Floflo присоединился к сообществу
  9. Jkobs присоединился к сообществу
  10. Последняя неделя
  11. Injectorcentr отреагировал на сообщение в теме: Открытие Магазина!
  12. тоже сегодня была Niva Legend 2024г М74.9 - всё прошилось отлично! адаптер - SM3
  13. Kadov присоединился к сообществу
  14. PongPan подписался на ALEX
  15. Elmurod отреагировал на сообщение в теме: Открытие Магазина!
  16. Ailon_Egor присоединился к сообществу
  17. viktor9950 отреагировал на сообщение в теме: Акция на Модули AIRBAG Toyota, Lexus Denso RH850 Locked
  18. freedom99play99 отреагировал на сообщение в теме: Открытие Магазина!
  19. freedom99play99 подписался на ECUFLASH.RU
  20. freedom99play99 присоединился к сообществу
  21. Модуль AIRBAG Toyota, Lexus Denso GEN3 и GEN4 RENESAS RH850 LOCKED Toyota DENSO SRS GEN3 на процессоре RENESAS RH850 P5 CAN BUS Lexus DENSO SRS GEN3 на процессоре RENESAS RH850 P5 CAN BUS Toyota DENSO SRS GEN4 на процессоре RENESAS RH850 P5-Unified CAN BUS Lexus DENSO SRS GEN4 на процессоре RENESAS RH850 P5-Unified CAN BUS Список поддерживаемых процессоров: R7F701644 R7F701684 Для работы с блоком на столе без его разбора или с прямым подключением к блоку. Функции: Чтение Eeprom Запись Eeprom Erase Crash Data Идентификация Чтение-стирание ошибок Цена для пользователей, имеющих USB ключ, 5000 рублей. Цена для новых пользователей 6500 рублей. Для работы с модулем необходим J2534 адаптер. Софт работает с USB ключем. Цена Usb ключа с доставкой Почтой РФ по России 2300руб. Доставка в другую страну оплачивается дополнительно. ( по уточнению стоимости доставки пишите мне в личные сообщения). Так же возможна отправка ключа ЕМС Почтой, СДЭК, Почтой РФ 1 классом (за отдельную плату). Оплата на Сбербанк. QR код для оплаты расположен ниже. Назначение платежа: покупка программного обеспечения платеж от (ваши ФИО) После оплаты пишем мне в личные сообщения, присылаем чек об оплате, пишем номер ключа. Акция длится 21 дней. Активация модуля в течении суток после оплаты. Тема обсуждения
  22. Уважаемые пользователи и гости нашего форума, рады сообщить вам об открытии нового магазина ECUFLASH.RU REFLASH TOOL! В связи с открытием магазина дарим вам промокоды на скидку! Промокод может применить только один пользователь и только один раз. Скидка действует только на модули! Поэтому кто успел - тот и съел))) Промокод на скидку 30% - 35CED Промокод на скидку 25% - 2580C Промокод на скидку 20% - 0D464 Промокод на скидку 15% - 00E6C Промокод на скидку 10% - 1F52A Промокод на скидку 5% - A8963
  23. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Ford Duratec с ЭБУ VISTEON LEVANTA
  24. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Ford с ЭБУ Siemens Continental SID902
  25. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Ford с ЭБУ Delphi DCM 3.5, SID807, SID208, SID209
    LandRover ecu SID208
  26. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Ford с ЭБУ Bosch ME 9.0
  27. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Ford с ЭБУ SIM28, SIM29, ESU-411, ESU-121, ESU-131, ESU-418
  28. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Ford с ЭБУ SIM28, SIM29, ESU-411, ESU-121, ESU-131, ESU-418
  29. LEST77 присоединился к сообществу
  30. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Ford с ЭБУ FoMoCo PCM170F, PCM150R, PCM150F, VISTEON EEC-V
  31. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Ford, Mazda Diesel с ЭБУ SID802, SID206, SID206+, SID803A, SID202, SID804
  32. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Ford с ЭБУ DCU106, DCU104, DCU102 FoMoCo Vistion
  33. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Ford с ЭБУ Cyclone
  34. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Ford с ЭБУ Bosch MEDG17.0, MEDG17.2.2, CYCLONE MEDG17.0
  35. ruzhik присоединился к сообществу
  36. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Ford с ЭБУ EMS2204, EMS2205, EMS2207, MED17.2, MED17.0
    7 000 ₽
  37. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Ford с ЭБУ EMS2102, EMS2103, EMS2101
  38. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Ford с ЭБУ Continental EMS2510, EMS2511, EMS24XX
  39. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Mitsubishi с ЭБУ MELCO с процессорами M32R
    Поддерживаемые процессоры:
    MH8105F - Colt 1.3 2004-2008;
  40. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Mitsubishi с ЭБУ MELCO с процессорами MH8104F, MH8106F
    MH8104F, MH8106F
  41. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Mitsubishi Outlander 3 2013, ASX, Mirage, New Pajero Sport, Eclipse Cross, Expander
    и другие автомобили
  42. CONSALE присоединился к сообществу
  43. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Mazda GEN3 SkyActiv 1N83M MPC5746R произведенных с 2017 год
    1N83M MPC5746R
  44. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Mazda GEN2 SkyActiv-G FaceLift CRYPTO MELCO, DENSO, SkyActiv-D FaceLift CRYPTO DENSO произведенных с 2014
    R5F72546, R5F72543
    Mazda 2 1.5 NA R5F72546
    Mazda 3 1.5 NA R5F72546
    Mazda 6 2.0 NA R5F72546
    Mazda 3 1.6 NA R5F72531
    Mazda 3 1.5 NA R5F72543
    Mazda 3 2.0 NA R5F72543
    Mazda 3 2.5 NA R5F72543
    Mazda 6 2.0 NA R5F72543
    Mazda 6 2.5 NA R5F72543
    Mazda CX5 2.0 NA R5F72543
    Mazda CX5 2.5 NA R5F72543
    Mazda CX9 2.5 NA R5F72543
