  2. EVGENIY отреагировал на сообщение в теме: Модуль MEDC17 TC17XX BENCH (J2534)
  4. CheckEngineX изменил фотографию своего профиля
  5. dfi подписался на Планируется ли ?
  6. viktor9950 отреагировал на сообщение в теме: Модуль ECU Bosch MEDC16 POWERPC MPC BENCH (J2534) K-LINE
  7. Последняя неделя
  8. shultz присоединился к сообществу
  9. shum отреагировал на сообщение в теме: Модуль MEDC17 TC17XX BENCH (J2534)
  10. xboxbox020 присоединился к сообществу
  11. Alex13JC присоединился к сообществу
  12. Сегодня в работе был блок EDC17C50. BMW F10. Так вот, модуль отработал на пять с плюсом. При записи TC1797 флешер попросил подгрузить оригинальный флеш. Подгрузил, флешер пересчитал КС и записал. Машина в строю. Задача была – стейдж1, EGR, PDF, VSA. Флеш прилагаю (оригинал). FLASH FILE.7z
  13. Mih присоединился к сообществу
  14. gvozd982 присоединился к сообществу
  15. Обратитесь к дилеру
  16. чанган х5 плюс 2025год параллельный импорт оригинальная прошивка, где найти? пропали камеры, пишет нет видео сигнала, и экран мерцает, кто подскажет
  17. leonshik41 подписался на чанган х5 плюс
  18. leonshik41 присоединился к сообществу
  19. Maksim67 присоединился к сообществу
  20. Ага, ещё иммо офф и тюн))) это работа калибровщика
  21. Добавьте в модуль Nissan, отключение системы AGS (Air Grille Shutter). Управление активными заслонками радиатора. ECU: HITACHI SH72531, SH72532, SH72533.
  22. mikhnovietsd_89 присоединился к сообществу
  23. Ещё раньше
  24. ecrtuning присоединился к сообществу
  25. Ckaym изменил фотографию своего профиля
  26. посмотрим в следующем году...
  27. А читать они не способны...
  28. что хотите, то и меняйте, у нас все функции описаны в описании модуля.
  29. В описании модуля нет этой информации, поэтому задал этот вопрос. Коллеги кто пользуется этим модулем ?
  30. MJD 8F2 - MPC5565 + 95640 8F3 - MPC5565 + 95640 8GMB - MPC5565 + 95128 8GMC - MPC5565 + 95128 8GMF HW503 - MPC5565 + 95640 8GMK - SPC564A80 (MPC5644) + 95128 8GMW - MPC5565 + 95128 8GSW - MPC5565 + 95128 8GSF - MPC5565 + 95640 9GC - SPC564A70 (MPC5642) + 95640 9GF - SPC564A70 (MPC5642) + 95640 10JA - MPC5777 + 95128 11GC - TC277 + Internal EEPROM + 95256 11GDB - TC277 + Internal EEPROM 11GB - TC277 + Internal EEPROM + 95640 11GF - TC277 + Internal EEPROM + 95640 11MP - TC277 + Internal EEPROM + 95640 Версии аппараток.
  31. Да неееет)! MJD8 точно не 5сек) , заклеен наглухо). Full "из под" KTag . Fiat Ducato 2.3 2014 magneti marelli mjd8f3_full.rar
  32. не на кого сваливать не нужно, работа под виртуальной машиной отключена эта возможность в программе, по этому софт проверяет запущена ли виртуальная машина. как отключите будет работать.
  33. Новый ноут, 11я винда, только установил флешер и получаю ошибку при запуске (в заголовке). И можно бы свалить на 11ю винду, но на старом ноуте под Вин10х64 было то же самое, пришлось накатывать 7х32 второй системой. Тут же этого делать не хочу. Как быть? Что из компонентов может вызывать сию реакцию, и как снизить уровень паранои?
  34. так они вроде вскрываются вроде за 5 сек, алюмишки. надо прошивки посмотреть., там видно будет.
  35. Не пробовал. Задача - без вскрытия , то есть bench).
  36. этот модуль не пробовали ? https://ecuflash.ru/forum/topic/2513-powerpc-bsl-can-bus/
  37. Подниму вопрос. MJD8 , 9 , 10 , 11 не планируются? Желательно Bench))).
  38. Всем привет коллеги ! Есть вопрос, а во вкладке Config, что именно доступно для изменения ?
  39. Модуль для перепрограммирования ЭБУ Bosch MEDC16 POWERPC MPC BENCH (J2534)
  40. я думаю вам стоит написать автору стороннего флешера и задать этот вопрос. я вам так скажу, после записи прошивки отправляется команда ресет ЭБУ, это равносильно отключению питания ЭБУ, по этому что у них там, я не знаю, пишите им. У нас нет такой статистики что-бы кто-то хоть раз завалил ЭБУ. если бы у нас был бы такой случай мы бы рассматривали его.
  41. эт понятно...я про то ,что при записи Full 4мб пишет область еейпром ....есть небольшой опыт сторонним прибором ..при записи полной прошивки он не пишет область еейпром и если после прошивки не выключая питания не записать еепром блок окирпичивается....поднимать только потом со вскрытием J-TAG
  42. Извиняюсь, я не правильно выразился. Я имел в виду, что full пишется по Jtag, и соответственно, в full'е виртуальный EEPROM.
