  2. gyudboy присоединился к сообществу
  4. Макс28 присоединился к сообществу
  5. Вчера
  6. Я ни с кем не спорю. Но на столе флеш этого блока пишется и читается. Про обд ничего не говорю.
  7. книгу откройте и изучайте схему на ваш тазик, у ваш же есть общедоступные мануалы и изучайте их, зачем к нам то пришли за помощью? вы писец все такие умные, 12 пин обд2 посмотрите куда идет. или отрежьте его и после этого посмотрите как ваш блок будет записываться. я сомневаюсь что для японского рынка что-то поменяли.
  8. Это блок с японского рынка, флеш на них пишется и читается по обд без всяких бутпинов, и разрешение от иммо ему не требуется. Я прямо сейчас могу и вычитать и записать флеш. Но не епром. Вопрос то в проце TC1782, которые в бошевских и других блоках вроде как читаются в bsl через подтяжку четырех ног проца, есть общедоступные мануалы. Люди их читают и пишут (мне лично не доводилось). Но я нигде не находил успешного опыта именно по блокам Keihin. А тут приспичило, и никак не могу.
  9. в этих блоках есть пин Reflash Voltage, так вот на Хондах в эбу он обычно завязан на какой нибудь пин процессора. соответственно процессор не перепрограммировать пока не подать питание на него. это как один из вариантов. брать даташит на процессор и изучать чего ему не хватает в вашем случае.
  10. Последняя неделя
  11. Всем здравия! Есть блок honda keihin TC1782, который утонул. По CAN иденты отдает и флеш читается. Смогу ли я его клонировать вместе с епромом с помощью EcuFlash модулем Infineon Tricore BSL? Пытался другим, но он не сумел. Подтяжки на четыре ноги проца перепроверял, там всё правильно. Пробовал такой же блок с разборки вычитать, тоже не получилось. Есть кто имел дело с такими блоками? Чем можно вычитать?
  12. Ded_Oleg присоединился к сообществу
  13. zamak присоединился к сообществу
  14. elmor присоединился к сообществу
  15. cyrus присоединился к сообществу
  16. Всем привет коллеги ! Есть вопрос, а во вкладке Config, что именно доступно для изменения ?
  17. Viktor34Vlz присоединился к сообществу
  18. ankor52 отреагировал на сообщение в теме: Модуль ЭБУ M74.8/M74.8+/M74.9 ИТЕЛМА VAZ
  19. ankor52 отреагировал на сообщение в теме: Модуль ЭБУ M74.8/M74.8+/M74.9 ИТЕЛМА VAZ
  20. vovsam19744 отреагировал на сообщение в теме: Модуль ЭБУ M74.8/M74.8+/M74.9 ИТЕЛМА VAZ
  21. Модуль для перепрограммирования ЭБУ Bosch MEDC16 POWERPC MPC BENCH (J2534)
  22. korvette присоединился к сообществу
  23. viktor9950 отреагировал на сообщение в теме: Модуль ЭБУ M74.8/M74.8+/M74.9 ИТЕЛМА VAZ
  24. я думаю вам стоит написать автору стороннего флешера и задать этот вопрос. я вам так скажу, после записи прошивки отправляется команда ресет ЭБУ, это равносильно отключению питания ЭБУ, по этому что у них там, я не знаю, пишите им. У нас нет такой статистики что-бы кто-то хоть раз завалил ЭБУ. если бы у нас был бы такой случай мы бы рассматривали его.
  25. эт понятно...я про то ,что при записи Full 4мб пишет область еейпром ....есть небольшой опыт сторонним прибором ..при записи полной прошивки он не пишет область еейпром и если после прошивки не выключая питания не записать еепром блок окирпичивается....поднимать только потом со вскрытием J-TAG
  26. gongas123lol присоединился к сообществу
  27. Извиняюсь, я не правильно выразился. Я имел в виду, что full пишется по Jtag, и соответственно, в full'е виртуальный EEPROM.
  28. В каждом модуле описаны функции. Нет, Виктор, это не так, в модуле есть чтение- запись еепром, функции описаны в описании модуля. Так же если открыть модуль, то увидите кнопки: если есть кнопка чтение- запись еепром, значит модуль читает и пишет еепром.
  29. В преддверии праздника хочу пожелать всем людям планеты никогда не терять надежду, верить в добро, любить и не терять родных и близких людей. Крепкого всем здоровья, огромного счастья, благосостояния и мирного неба над головой. Пусть сбудутся самые заветные мечты, а душа поет и радуется каждому новому дню. С наступающим Новым годом! с 21 декабря 2025 года по 8 января 2026 года (включительно) в честь праздника акция на все модули: при покупке одного модуля скидка 10% при покупке двух модулей скидка 15% при покупке трех модулей скидка 20% при покупке четырех и более модулей скидка 25 % по всем вопросам пишем мне( и только мне) в личку ECUFLASH.RU описание модулей и цены в разделе Купля-Продажа QR код для оплаты. Назначение платежа: покупка программного обеспечения платеж от (ваши ФИО). После оплаты пишите мне в личные сообщения, присылаете чек об оплате и пишите номер ключа для активации модулей, и какие модули оплатили.
  30. Модуль: ECU Bosch MEDC16 POWERPC MPC BENCH (J2534) K-LINE Функции: Чтение FLASH INTERNAL Запись FLASH INTERNAL Чтение FLASH EXTERNAL Запись FLASH EXTERNAL Чтение EEPROM Запись EEPROM Идентификация Коррекция контрольной суммы (добавляем по возможности) Автоопределение Типа Процессора Цена 6 000 рублей для пользователей, имеющих наш usb ключ. Цена 7 000 рублей для новых пользователей. Цена Usb ключа 2300руб. Доставка usb ключа оплачивается отдельно. Возможна доставка СДЭК, ЕМС почтой, почтой РФ 1 классом, почтой РФ. Модуль предназначен для чтения-записи ЭБУ на столе, без вскрытия блока. Работа модуля возможна только при прямом подключении к ЭБУ при помощи J2534 Scanmatic 2/2Pro/3. L-Line служит для управления автоматическим питанием. Акция продлится по 7 января 2026 года. QR код для оплаты. Назначение платежа: покупка программного обеспечения платеж от (ваши ФИО). После оплаты пишите мне в личные сообщения, присылаете чек об оплате и пишите номер ключа для активации модуля. Тема обсуждения
  31. Полную прошивку фулл можно записать только через JTAG. И виртуальный EEPROM тоже запишется через JTAG.
  32. вопрос.. при записи полной прошивки 4Мб область еепром записывает по ОБД
  33. Tpekc присоединился к сообществу
  34. Так и должно быть. Не ляжет. Лечь только может, хозяин или хозяйка машины, если понравитесь друг, другу )
  35. Подскажите, автомобиль лада гранта,эбу м 74.91, сток 4мб считан по обд.Тюн прислали 1 мб.Загрузчик запишет тюн 1мб по обд,блок не ляжет? Поделитесь опытом
  36. Ещё раньше
  37. Модуль для ремонта блока AIRBAG автомобилей Toyota, Lexus
  38. hello. Module work with processor R7F701202 https://ecuflash.ru/forum/store/product/4-module-ecu-toyota-lexus-scion-hino-gen3/ for working with module need have usb key https://ecuflash.ru/forum/store/product/9-usb-key/
  39. hello have a good day sir we are buying Module ECU Toyota, Lexus, Scion, Hino GEN3 so i want to ask if it will read and write TOYOTA GEN3 R7F701202 AND HOW WILL YOUR SOFTWARE WORK WITH DONGLE
