  2. Модуль для ремонта блока AIRBAG автомобилей Nissan - Infiniti
    Чтение eeprom SRS по CAN BUS
    Запись eeprom SRS по CAN BUS
  3. Модуль для ремонта блока AIRBAG автомобилей Kia, Hyundai
    Чтение eeprom по CAN BUS
    Запись eeprom по CAN BUS
  4. Модуль для ремонта блока AIRBAG автомобилей Kia, Hyundai
    read DTC - erase DTC
    2 000 ₽
  5. Модуль для ремонта блока AIRBAG автомобилей Renault
    BOSCH Airbag - SRS EEPROM
    AVTOLIV Airbag - SRS на процессоре XC2336
    MEGANE III/TWINGO III/ZOE/DOKKER/DUSTER ph2/TRAFIC III/CAPTUR/LODGY ph1/2
  6. Модуль для ремонта блока AIRBAG автомобилей Renault
    Erase crash data by K-LINE
    Read DTC - Clear DTC.
  7. Модуль для ремонта блока AIRBAG автомобилей Toyota, Subaru, Daihatsu
    Чтение flash по CAN BUS
    Запись flash по CAN BUS
  8. Сегодня
  9. Модуль для ремонта блока AIRBAG автомобилей Mazda, Kia, Hyundai
    Чистка CrashData
    Чистка CrashData
  10. Вчера
  11. Willo54 присоединился к сообществу
  12. PongPan подписался на ECUFLASH.RU
  13. PongPan подписался на Pongsak
  14. PongPan присоединился к сообществу
  15. Pongsak подписался на ALEX
  16. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей PSA, Peugeot, Citroen, GM, Toyota с ЭБУ Delphi DCM7.1B
    Чтение FULL FLASH + EEPROM
  17. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей PSA, Peugeot, Citroen, GM ЭБУ Delphi DCM6.2C
  18. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей PSA, Peugeot, Citroen, GM с ЭБУ Delphi DCM6.2A
  19. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей PSA, Peugeot, Citroën с ЭБУ Siemens Continental SID208
    Чтение ecu по CAN BUS
    Запись ecu по CAN BUS
    Чтение пароля
  20. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей PSA, Peugeot, Citroen с ЭБУ VALEO V46, DELPHI DCM3.5, DELPHI DCM3.4, SID807 EVO
  21. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Kia, Hyundai с ЭБУ Delphi DCM3.7, DCM3.3, MT38
    Hyundai - Kia ecu Delphi MT38
  22. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Kia, Hyundai с ЭБУ BOSCH
    Kia, Hyundai ЭБУ Bosch (FREE)
    ME17.9.21 TC1724
    ME17.9.11/ME17.9.12/ME17.9.13
    MED(G)17.9.8
    MEG17.9.2
    Чтение
    Запись
    M(G)7.9.8
  23. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Kia, Hyundai с ЭБУ Siemens SIM2K, SIMK, SIMK47
    2.0L, 2.4L SIM2K-140
    2.0L, 2.4L SIM2K-142
    2.0L, 2.5L SIM2K-D160
    2.0L, 2.4L SIM2K- 341
    Kia, Hyundai, ЭБУ Siemens SIM2K, cpu TriCore SAK-TC1767
    Ssangyong (test), ЭБУ Siemens SIM2K-C201, cpu TriCore SAK-TC1767
    Kia, Hyundai ЭБУ Siemens SIMK cpu C167 flash AM29F400
    Kia, Hyundai ЭБУ SIMK47
  24. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Kia, Hyundai ЭБУ DELPHI MT86, Chinese Сars ЭБУ DELPHI MT80, MT92.1, MT92.x, MT95.1
    Чтение - запись калибровок
    Запись - калибровки+программа
  25. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Kia, Hyundai с ЭБУ Denso с процессором SH72546, Delphi DCM6.2AP с процессором SPC5674
    Kia, Hyundai DENSO SH72546
  26. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Kia, Hyundai с ЭБУ Denso с процессором SH72546, Delphi DCM6.2AP с процессором SPC5674
  27. Последняя неделя
  28. faradeika присоединился к сообществу
  29. EVGENIY подписался на ECUFLASH.RU
  30. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей DongFeng, Yutong, ГАЗ - ГАЗель NEXT, МАЗ, КАМАЗ с ЭБУ Cummins CM2150 и CM2220
    Чтение Full Flash
    Запись Калибровок+Программы.
    Дополнительная функция:
    Чтение Конфигурации
    Запись Конфигурации
    6 500 ₽
  31. Superevgen присоединился к сообществу
  32. EVGENIY присоединился к сообществу
  33. Customy присоединился к сообществу
  34. turkishish присоединился к сообществу
  35. Модуль для перепрограммирования ЭБУ бензиновыех автомобилей Suzuki с ЭБУ Hitachi с процессором SH7055
  36. Модуль для перепрограммирования ЭБУ бензиновых автомобилей Suzuki с ЭБУ Denso с процессором SH7058
    Suzuki SX4 Denso MCU SH7058
    Suzuki Swift Denso MCU SH7058
  37. Модуль для перепрограммирования ЭБУ бензиновых автомобилей Suzuki Denso с процессором SH7055
    Suzuki Liana Denso MCU SH7055
    Suzuki Swift Denso MCU SH7055
    Suzuki Jinmy Denso MCU SH7055
  38. Эд33 подписался на ECUFLASH.RU
  39. Эд33 присоединился к сообществу
  40. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Subaru с ЭБУ HITACHI (UNISIA JECS ), DENSO
    CPU SH7058 DENSO Gazoline
    CPU SH7058 DENSO Diesel
    CPU SH7059 DENSO Diesel
    CPU SH72531 DENSO Gazoline
    Subaru Forester
    Subaru Impreza
    Subaru Legacy
    Subaru BRZ
    и другие
  41. ns79 присоединился к сообществу
  42. Ещё раньше
  43. skotomoto изменил фотографию своего профиля
  44. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Volkswagen, Skoda, Seat, Audi, VAG с ЭБУ BOSCH MED17-EDC17
  45. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Volkswagen, Skoda, Seat, Audi, VAG ЭБУ Siemens SIMOS
