  2. Модуль для ремонта блока AIRBAG автомобилей Toyota, Lexus GEN2
  3. Модуль для ремонта блока AIRBAG автомобилей Vag, Chery
  4. Модуль для ремонта блока AIRBAG автомобилей Geely, Vaz, Uaz
  5. Модуль для ремонта блока AIRBAG автомобилей Suzuki
    Suzuki AIRBAG CONTINENTAL RH850 + 25640 Reset Crash CAN BUS (test)
  6. Сегодня
  7. Модуль для ремонта блока AIRBAG автомобилей Geely, Mazda, Ford, LandRover, RangeRover, Jaguar, Volvo, Mitsubishi, Subaru, JAC
    Jaguar  AIRBAG BOSCH RH850 eeprom 95128 CAN BUS
    Ford AIRBAG BOSCH RH850 eeprom 95320  CAN BUS
    Чтение eeprom SRS по CAN BUS
    Запись eeprom SRS по CAN BUS
    Erase crash data by damp
  8. Модуль для ремонта блока AIRBAG автомобилей Kia, Hyundai
    Kia AIRBAG CONTINENTAL SPC560 Reset Crash CAN BUS
  9. Модуль для ремонта блока AIRBAG автомобилей Mazda, Honda, Volvo
  10. Модуль для ремонта блока AIRBAG автомобилей Kia, Hyundai, Nissan, Renault, Mitsubishi
    Kia Mobis Continental RH850 Gen0 SRS - AIRBAG
  11. Модуль для ремонта блока AIRBAG автомобилей Kia, Hyundai, Nissan, Infiniti, Renault
    Дополнительная функция, она активируется только в том случае, если у вас есть соответствующий модуль:
    Модуль №1, Модуль №6, Модуль №7.
    Без модуля дополнительная функция не будет активна!
    Nissan AirBag  AUTOLIV mcu infineon XC2336B GEN1
    Infiniti AirBag  AUTOLIV mcu infineon XC2336B GEN1
    Renault AirBag  AUTOLIV mcu infineon XC2336B GEN1
    Nissan AirBag  AUTOLIV mcu infineon XC2336B GEN2
    Infiniti AirBag  AUTOLIV mcu infineon XC2336B GEN2
    Renault AirBag  AUTOLIV mcu infineon XC2336B GEN2
  12. Модуль для ремонта блока AIRBAG автомобилей Honda - Acura, Subaru
    Erase SRS - AIRBAG crash data by OBDII K-Line
    Honda - Acura удаление данных об ударе в блоке AirBag по диагностике
    Примерный список поддерживаемых блоков SRS:
    • 77960-SJA-A050-M2
    • 77960-SJA-L040-M2
    • 77960-STX-A211-M1
    • 77960-STX-A311-M1
    • 77960-STX-A420-M1
    • 77960-STX-A520-M1
    • 77960-SZA-A111-M1
    • 77960-SZN-A210-M1
    • 77960-SZT-A011-M2
    • 77960-SZT-E811-M2
    • 77960-SZT-G811-M2
    • 77960-SZT-J411-M2
    • 77960-SZT-J820-M2
    • 77960-SZT-L010-M2
    • 77960-SZT-L020-M2
    • 77960-TK8-A011-M1
    • 77960-TK8-A110-M1
    • 77960-TK8-X011-M1
    • 77960-T4G-J661-M2
    • 77960-T4G-J811-M2
    • 77960-TM8-A020-M2
    • 77960-TM8-A031-M2
    • 77960-TM8-D010-M2
    • 77960-TM8-E820-M2
    • 77960-TM8-G820-M2
    • 77960-TM8-J420-M2
    • 77960-TP6-A111-M2
    • 77960-TP6-A120-M2
    • 77960-TP6-X011-M2
    • 77960-TP6-X020-M1
    • 77960-TP6-X030-M1
    • 77960-TR0-L012-M2
    • 77960-TY0-J411-M2
  13. Модуль для ремонта блока AIRBAG автомобилей Mazda, Ford, LandRover, RangeRover, Jaguar, Volvo
    READ DTC - CLEAR DTC
    AirBag XC2361 Ford Ver.1
    AirBag XC2361 Ford Ver.2
    Mazda 6 AirBag XC2361
    Mazda CX5 AirBag XC2361
    Mazda CX5 AirBag XC2336A
    Mazda CX5 AirBag XC2336B
    AirBag XC2361 Volvo
    Модуль  Ford
    Ford 2005-2008 years  с блоком управления SRS AIRBAG Fomoco
    Erase SRS - AIRBAG crash by CAN BUS LOW
    Ford, Mazda, Jaguar, Land Rover, Range Rover, Volvo с процессорами XC2361A-72, XC2361, XC2336, XC2060, MAC7242
  14. Модуль для ремонта блока AIRBAG автомобилей Nissan - Infiniti
  15. Модуль для ремонта блока AIRBAG автомобилей Kia, Hyundai
    Чтение eeprom по CAN BUS
    Запись eeprom по CAN BUS
  16. Модуль для ремонта блока AIRBAG автомобилей Kia, Hyundai
    read DTC - erase DTC
    2 000 ₽
  17. Модуль для ремонта блока AIRBAG автомобилей Renault
    BOSCH Airbag - SRS EEPROM
    AVTOLIV Airbag - SRS на процессоре XC2336
    MEGANE III/TWINGO III/ZOE/DOKKER/DUSTER ph2/TRAFIC III/CAPTUR/LODGY ph1/2
  18. Модуль для ремонта блока AIRBAG автомобилей Renault
    Erase crash data by K-LINE
    Read DTC - Clear DTC.
  19. Модуль для ремонта блока AIRBAG автомобилей Toyota GEN1, Subaru, Daihatsu
    Чтение flash по CAN BUS
  20. Модуль для ремонта блока AIRBAG автомобилей Mazda, Kia, Hyundai
    Чистка CrashData
    Чистка CrashData
  21. Вчера
  22. Willo54 присоединился к сообществу
  23. PongPan подписался на ECUFLASH.RU
  24. PongPan подписался на Pongsak
  25. PongPan присоединился к сообществу
  26. Pongsak подписался на ALEX
  27. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей PSA, Peugeot, Citroen, GM, Toyota с ЭБУ Delphi DCM7.1B
    Чтение FULL FLASH + EEPROM
  28. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей PSA, Peugeot, Citroen, GM ЭБУ Delphi DCM6.2C
  29. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей PSA, Peugeot, Citroen, GM с ЭБУ Delphi DCM6.2A
  30. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей PSA, Peugeot, Citroën с ЭБУ Siemens Continental SID208
    Чтение ecu по CAN BUS
    Запись ecu по CAN BUS
    Чтение пароля
  31. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей PSA, Peugeot, Citroen с ЭБУ VALEO V46, DELPHI DCM3.5, DELPHI DCM3.4, SID807 EVO
  32. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Kia, Hyundai с ЭБУ Delphi DCM3.7, DCM3.3, MT38
    Hyundai - Kia ecu Delphi MT38
  33. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Kia, Hyundai с ЭБУ BOSCH
    Kia, Hyundai ЭБУ Bosch (FREE)
    ME17.9.21 TC1724
    ME17.9.11/ME17.9.12/ME17.9.13
    MED(G)17.9.8
    MEG17.9.2
    Чтение
    Запись
    M(G)7.9.8
