Модуль VAG Siemens SIMOS
Продукт в МОДУЛИ VAG
ПО поставляется по модульному принципу. Для защиты программного обеспечения применяется ключ производства SenseLock. Если у вас нет USB ключа, то USB ключ необходимо приобрести, так как без USB ключа функционирование модуля невозможно. Если у вас есть USB ключ, то введите его номер при оформлении заказа.5 000 ₽ -
Модуль VAG Delphi DCM6.2
ПО поставляется по модульному принципу. Для защиты программного обеспечения применяется ключ производства SenseLock. Если у вас нет USB ключа, то USB ключ необходимо приобрести, так как без USB ключа функционирование модуля невозможно. Если у вас есть USB ключ, то введите его номер при оформлении заказа.8 000 ₽ - Вчера
Запись Программы + Калибровки
Чтение - Стирание ошибокВАЗ M74.8+ STM серии SPC58VQ ПРОЦЕССОР SPC5842
Чтение - Стирание ошибокВАЗ M74.9 Artery серии AT32F4xx ПРОЦЕССОР AT32F410F
Чтение - Стирание ошибокВАЗ/УАЗ M86 ПРОЦЕССОР XC2768X
ПО поставляется по модульному принципу. Для защиты программного обеспечения применяется ключ производства SenseLock. Если у вас нет USB ключа, то USB ключ необходимо приобрести, так как без USB ключа функционирование модуля невозможно. Если у вас есть USB ключ, то введите его номер при оформлении заказа.5 000 ₽ - Последняя неделя
USB ключ
USB-ключ защиты
2 300 ₽ -
Модуль Isuzu Transtron GEN1
Продукт в МОДУЛИ ISUZU
Модуль Isuzu Transtron GEN2
76F0085Функции модуля:
D76F0199GD 1280KbФункции:
southbrand присоединился к сообществу
Да , уже сделал .
принимает, считывает 3.93мб
Спасибо.
Вот же писал в теме
- Hino 300 4.0L 2021г
Valeo v46.21 psa
Valeo v46.21 psa
