  2. Сегодня
  3. Так все таки,74.9.1 кто нибудь шил?вчера была Гранта с таким блоком,у клиента есть желание прошить. Может у кого то уже есть опыт.
  4. Вчера
  5. Если вы хотите помощи, то нужно писать в support по всем правилам,
  6. Chery пробовал
  7. Вы видите на блоке написано Chery, а как на счет того, чтобы попробовать работать через Chery? SRS/Chery/AIRBAG/CONTINENTAL а так же можно как SRS/Geely/AIRBAG/CONTINENTAL два варианта.
  8. Ramautoprofi присоединился к сообществу
  9. Прога про питание ничего не говорила... В блоке был залит дамп после чистки (безуспешной) , может поэтому процедура не прошла ? Попробовать вернуть исходный дамп ?
  10. alex_sob подписался на Jaecoo J7 SRS RH850
  11. При работе с некоторыми китайскими блоками, в момент когда софт просит выключить зажигание, этого делать не нужно. Такая особенность китайцев, у кого-то надо, у кого-то нет.
  12. Есть у кого такой дамп для анализа? Поделитесь плс...
  13. Не прокатило...Негативный ответ блока...
  14. Возможно, у Китая столько блоков аирбаг, что всех и не упомнишь.
  15. Добрый день! Сделает такой блок модуль №17 ?
  16. Последняя неделя
  17. jkorngalaxytabs2 изменил фотографию своего профиля
  18. Keldysh1982 присоединился к сообществу
  19. варианты оплаты: платеж на расчетный счет в Сбербанке России и оплата банковской картой через робокассу (принимаются к оплате карты, выпущенные банками зарубежных стран. Visa, Mastercard)
  20. Какие есть варианты оплаты, если я с другой страны? У нас все прямые платежи в РФ, пока заблокированы.
  21. Алексей 72 присоединился к сообществу
  22. Илья Хабаровск присоединился к сообществу
  23. Karas отреагировал на сообщение в теме: Открытие Магазина!
  24. В России запрещено оплачивать криптовалютой товары, услуги и так далее! Криптовалюта только для личного использования!
  25. krox отреагировал на сообщение в теме: Открытие Магазина!
  26. Здравствуйте. Можно-ли оплатить криптовалютой?
  27. alexs34 отреагировал на сообщение в теме: Акция на Модули AIRBAG Toyota, Lexus Denso RH850 Locked
  28. Tkachook присоединился к сообществу
  29. Ещё раньше
  30. vyat83 присоединился к сообществу
  31. Тестовая плата с процессором есть остальное сам допаяю. Можно тестить на точ то всегда можно поднять.
  32. nexxt присоединился к сообществу
  33. alexs34 отреагировал на сообщение в теме: Открытие Магазина!
  34. Модули AIRBAG Toyota/Lexus TRW GEN1 и GEN2 TRICORE TC23X Блоки TRW SRS GEN1 на процессоре TRICORE TC23X CAN BUS Блоки TRW SRS GEN2 на процессоре TRICORE TC23X CAN BUS Функции: Чистка данных об ударе по OBD2 Идентификация Чтение-стирание ошибок Цена для пользователей, имеющих USB ключ, 2000 рублей. Цена для новых пользователей 3000 рублей. Для работы с модулем необходим J2534 адаптер. Софт работает с USB ключем. Цена Usb ключа с доставкой Почтой РФ по России 2300руб. Доставка в другую страну оплачивается дополнительно. ( по уточнению стоимости доставки пишите мне в личные сообщения). Так же возможна отправка ключа ЕМС Почтой, СДЭК, Почтой РФ 1 классом (за отдельную плату). Оплата на Сбербанк. QR код для оплаты расположен ниже. Назначение платежа: покупка программного обеспечения платеж от (ваши ФИО) После оплаты пишем мне в личные сообщения, присылаем чек об оплате, пишем номер ключа. Акция длится 21 дней. Активация модуля в течении суток после оплаты. Тема обсуждения
  35. EVGENIY подписался на ALEX
  36. EVGENIY отреагировал на сообщение в теме: Модуль ЭБУ M74.8/M74.8+/M74.9 ИТЕЛМА VAZ
  37. EVGENIY подписался на viktor9950
  38. Модуль для ремонта блока AIRBAG автомобилей Toyota, Lexus
    R7F701644
    R7F701684
    Erase Crash Data
  39. Что вы там собрались прошивать! Чтобы стрела быстрее поднималась? )) Электронный блок управления Rexroth R917007683 для подъемника стрелы Zoomlion
  40. по первому блоку: не поддерживается. чтобы ответить по остальным блокам - нужен номер блока по BOSCH, чтобы определить тип блока.
  41. Поддерживаются ли эти блоки?
  42. To read the firmware from SLAVE processor, connect the ECU to the bench. See the pinout in the file. Module Isuzu Transtron GEN2 CAN BUS.pdf
