Прога про питание ничего не говорила... В блоке был залит дамп после чистки gromcalctool (безуспешной) , может поэтому процедура не прошла ? Попробовать вернуть исходный дамп ?
Модуль AIRBAG - SRS №19
R7F701644
R7F701684
Erase Crash Data
Bosch rexroth weichai
917 007 683
917 007 683
