  2. skotomoto присоединился к сообществу
  3. Продукт в USB ключ
    ПО поставляется по модульному принципу. Для защиты программного обеспечения применяется ключ производства SenseLock.
    Комплект поставки
    • USB-ключ защиты
    2 300 ₽
  4. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Isuzu с ЭБУ Transtron GEN1.
    Checksum
    ПО поставляется по модульному принципу. Для защиты программного обеспечения применяется ключ производства SenseLock. Если у вас нет USB ключа, то USB ключ необходимо приобрести, так как без USB ключа функционирование модуля невозможно. Если у вас есть USB ключ, то введите его номер при оформлении заказа.
  5. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Isuzu с ЭБУ Transtron GEN2 CAN BUS.
    10 000 ₽
  6. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Toyota, Lexus, Scion, Hino GEN1
    Поддерживаемые Блоки:
    ECU, AT, CVT.
    поддерживаемые процессоры :
    76F0085
    10 000 ₽
  7. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Toyota, Lexus, Scion, Hino GEN2
    ECU, AT, CVT.
    Поддерживаемые Процессоры :
    D76F0199GD 1280Kb
    D76F0199GD 1280Kb
    Запись по протоколу CAN BUS
  8. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Toyota, Lexus, Scion, Hino GEN3.
    Write Full Eeprom
  9. Последняя неделя
  10. Borys присоединился к сообществу
  11. sanek270682 изменил фотографию своего профиля
  12. sanek270682 присоединился к сообществу
  13. Max1802 присоединился к сообществу
  14. By2wch присоединился к сообществу
  15. AVT33 изменил фотографию своего профиля
  16. Ещё раньше
  17. Deda_Slava присоединился к сообществу
  18. southbrand присоединился к сообществу
  19. aonbkt присоединился к сообществу
  20. albertt отреагировал на сообщение в теме: Модуль ЭБУ M74.8/M74.8+/M74.9 ИТЕЛМА VAZ
  21. Файлы размером 1 мб принимает загрузчик ? Собрался прошивать ниву м74.9 , а присланный тюн размером 1мб . В CTP7 если хочешь отредактировать файл на выходе получем 2мб .
  22. Yuttakarn подписался на ECUFLASH.RU
  23. max21777 отреагировал на сообщение в теме: Toyota Flasher, Lexus Flasher, Scion Flasher, Hino Flasher - OBD2 GEN3
  24. Karas отреагировал на сообщение в теме: Toyota Flasher, Lexus Flasher, Scion Flasher, Hino Flasher - OBD2 GEN3
  25. Aleksey_1 отреагировал на сообщение в теме: Toyota Flasher, Lexus Flasher, Scion Flasher, Hino Flasher - OBD2 GEN3
  26. Pongsak подписался на ECUFLASH.RU
  27. на приорах вроде надо перемычку ставить когда прошиваешь ЭБУ по к-линии? не помню, читал на auto-bk в какой-то теме, вроде в блоке комфорта.
  28. nike-1 отреагировал на сообщение в теме: Модуль ЭБУ M74.8/M74.8+/M74.9 ИТЕЛМА VAZ
  29. Подтверждаю. Делал двухрежимку бензин/пропан в мае. Залилась со снятием блока. Без снятия не пошла, наверное из за того что двухрежимка. М74.9 так же успешно залил прошивку с круизом. Без снятия по ОБД.
  30. ECUFLASH.RU отреагировал на сообщение в теме: Модуль ЭБУ M74.8/M74.8+/M74.9 ИТЕЛМА VAZ
  31. Здравствуйте, м86 ителма Vesta 1.8 наш загрузчик делает?
  32. Проц с маской 1N83M
  33. V46.21 я делал, работал опенпорт2,
  34. Вопрос по модулю Валео 46.21 берет ли модуль valeo v46? Какой адаптер лучше? Есть опенпорт и см2про всё ориг. Заехала Машина 2021 года, возьмет ли
  35. Модуль применял вот этот Denso ECU Flasher Gen2 SH72XXX, 1N83M, MPC5746R ?
  36. На столе делается без проблем. Читает, пишет
  37. ЭБУ вот с таким шильдиком
  38. за последний год не было обращений от пользователей что какой либо блок не поддерживался. вроде все возможные добавлены.
  39. vity2k подписался на Cummins CM2150 and CM2220
  40. Парни, модуль Denso ECU Flasher Gen2 SH72XXX, 1N83M, MPC5746R - кто имеет этот модуль и прошивал Hino 300 4.0L отзовитесь, пожалуйста, как все прошло. Просится на перепрошивку, блок ЭСУ под кабиной у правого колеса, машина 2021 года. Какое питание подавали 12 вольт или 24, какой адаптер опен или сканматик? Что применяли повер бокс или универсальный кабель с автоматической подачей напряжения (например от 71 блока для сканматика).
