ПО поставляется по модульному принципу. Для защиты программного обеспечения применяется ключ производства SenseLock. Если у вас нет USB ключа, то USB ключ необходимо приобрести, так как без USB ключа функционирование модуля невозможно. Если у вас есть USB ключ, то введите номер USB ключа при оформлении заказа.6 000 ₽ - Ещё раньше
