  2. можно по UART прошить, по USB DFU возможно подтяжку надо вешать на шину, надо даташит читать.
  4. lertof присоединился к сообществу
  5. да все отослал и файл контейнер ....и процедуру что как делал.....вчера продублировал как все- таки поднять.....пояснили что Jlink V9 обязательно на проце ST или ихним адаптером ,в итоге заказал Jlink V9 у меня оказалось V8 ....написал в поддержку почему всетаки не стал писать тюн файл 1МБ ничего не ответили....
  6. ну если вы сторонним софтом записывали, так написали бы им в суппорт может они скажут на каком этапе что пошло не так. мы всегда ориентируемся на лог файл нашего софта, так как все какие данные нам нужны для отладки мы выводим в него. пришлите в личку что считали 4МБ. J-Link проверял, работает с данным процессором.
  7. суть проблемы такова.. ЭБУ м74.91 софт I975GN02 пробовал сторонним флешером записать тюн прошивку 1МБ.......на этапе программирования Access error!!!....считал фулл 4 Мб.. попробовал записать что считал ,все прошло успешно ...выключил питание включил и все идентификацию не отдает ..связи с блоком нет( снес bootloader походу) .... подключился через USB DFU 103 и 104 нога ...не определяется ...попробывал J-linkом подключится ...нет подключения ...заказал процессор на всякий случай....вот тренируюсь с подключением ,но пока 0.....
  8. Не вспомню даже . Правда не Гранта , ошибся , а Нива была . Но там без разницы .
  9. M74.9 газ делал кто данным модулем. Так же у газ есть закрытый блок читать пробовали или нет.
  10. Так все таки,74.9.1 кто нибудь шил?вчера была Гранта с таким блоком,у клиента есть желание прошить. Может у кого то уже есть опыт.
  11. Последняя неделя
  12. Если вы хотите помощи, то нужно писать в support по всем правилам,
  13. Chery пробовал
  14. Вы видите на блоке написано Chery, а как на счет того, чтобы попробовать работать через Chery? SRS/Chery/AIRBAG/CONTINENTAL а так же можно как SRS/Geely/AIRBAG/CONTINENTAL два варианта.
  15. Ramautoprofi присоединился к сообществу
  16. Прога про питание ничего не говорила... В блоке был залит дамп после чистки (безуспешной) , может поэтому процедура не прошла ? Попробовать вернуть исходный дамп ?
  17. alex_sob подписался на Jaecoo J7 SRS RH850
  18. При работе с некоторыми китайскими блоками, в момент когда софт просит выключить зажигание, этого делать не нужно. Такая особенность китайцев, у кого-то надо, у кого-то нет.
  19. Есть у кого такой дамп для анализа? Поделитесь плс...
  20. Не прокатило...Негативный ответ блока...
  21. Возможно, у Китая столько блоков аирбаг, что всех и не упомнишь.
  22. Добрый день! Сделает такой блок модуль №17 ?
  23. jkorngalaxytabs2 изменил фотографию своего профиля
  24. Keldysh1982 присоединился к сообществу
  25. варианты оплаты: платеж на расчетный счет в Сбербанке России и оплата банковской картой через робокассу (принимаются к оплате карты, выпущенные банками зарубежных стран. Visa, Mastercard)
  26. Какие есть варианты оплаты, если я с другой страны? У нас все прямые платежи в РФ, пока заблокированы.
  27. Ещё раньше
  28. Алексей 72 присоединился к сообществу
  29. Илья Хабаровск присоединился к сообществу
  30. Karas отреагировал на сообщение в теме: Открытие Магазина!
  31. В России запрещено оплачивать криптовалютой товары, услуги и так далее! Криптовалюта только для личного использования!
