  2. Модуль для перепрограммирования: Infineon Tricore BSL с процессорами TC1724/TC1738/TC1762/TC1766/TC1767/TC1791/TC1793/TC1796/TC1797/TC1798
  3. Модуль для перепрограммирования ЭБУ Bosch MEDC17 TC17XX BENCH (J2534)
    Коррекция контрольной суммы.
    Автоопределение Пароля ЭБУ.
        Установите ЭБУ на автомобиль.
    Подключение к ЭБУ:
  4. требуйте от калибровщика, чтобы он поправил прошивку так, чтобы авто после одного запуска не глохла. если, как вы говорите, калибровщик вам пересчитал кс, вы записываете прошивку и при этом проблема с запуском авто остается, это вам ни о чем не говорит?
  5. Сегодня
  6. Ошибка по КС появляется после одного удачного запуска, калибровщик говорит что контрольку должен считать флешер ведь в нем заявлен пересчет контрольных сумм, он пересчитал КС - эффект тот же. и где мне искать другого калибровшика? На том же форуме? Оплачивать снова?
  7. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей VAG DSG GEN1
  8. в логе ошибок по кс нет. Может стоит взять прошивку от другого калибровщика?
  9. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Honda с ЭБУ Keihin, Matsushita, Motorola с процессорами SH7058, SH7055
  10. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Honda с ЭБУ Keihin с процессором TRICORE TC275
  11. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Honda с ЭБУ Keihin с процессором TRICORE TC1782
  12. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Honda с ЭБУ Hitachi с процессором SH72543
  13. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Honda с ЭБУ Matsushita с процессором SH7058
  14. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Honda с ЭБУ Panasonic с процессором SH72543
  15. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Honda с ЭБУ Continental - Temic с процессором MPC5554
  16. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Honda с ЭБУ Keihin с процессором MPC5566
  17. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Honda с ЭБУ Keihin с процессором SH72543
  18. Доброе утро, не пойму почему не могу добавить свое обращене в тех поддержку поэтому пишу сюда проблема в следующем : Москвич 3, 2023 год в 1,6 бенз АКПП ,блок управления Delphi MT 62.1 после записи прошивки один раз завелась и все, больше не запускается .ошибка Р 0601 ошибка контрольной суммы памяти внутреннего модуля управления. попросил калибровщика пересчитать контрольную сумму он пересчитал но эффекта нет один раз запускается и больше запуска нет. сток залил все окДоброе утро, не пойму почему не могу добавить свое обращене в тех поддержку поэтому пишу сюда проблема в следующем : Москвич 3, 2023 год в 1,6 бенз АКПП ,блок управления Delphi MT 62.1 после записи прошивки один раз завелась и все, больше не запускается .ошибка Р 0601 ошибка контрольной суммы памяти внутреннего модуля управления. попросил калибровщика пересчитать контрольную сумму он пересчитал но эффекта нет один раз запускается и больше запуска нет. сток залил все ок log.rar FLASH FILE.rar
  19. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Honda с ЭБУ Keihin с процессором SH7058
  20. Вчера
  21. Serhio присоединился к сообществу
  22. Ислам присоединился к сообществу
  23. Floflo присоединился к сообществу
  24. Jkobs присоединился к сообществу
  25. Последняя неделя
  26. Injectorcentr отреагировал на сообщение в теме: Открытие Магазина!
  27. тоже сегодня была Niva Legend 2024г М74.9 - всё прошилось отлично! адаптер - SM3
  28. Kadov присоединился к сообществу
  29. PongPan подписался на ALEX
  30. Elmurod отреагировал на сообщение в теме: Открытие Магазина!
  31. Ailon_Egor присоединился к сообществу
  32. viktor9950 отреагировал на сообщение в теме: Акция на Модули AIRBAG Toyota, Lexus Denso RH850 Locked
  33. freedom99play99 отреагировал на сообщение в теме: Открытие Магазина!
  34. freedom99play99 подписался на ECUFLASH.RU
  35. freedom99play99 присоединился к сообществу
  36. Модуль AIRBAG Toyota, Lexus Denso GEN3 и GEN4 RENESAS RH850 LOCKED Toyota DENSO SRS GEN3 на процессоре RENESAS RH850 P5 CAN BUS Lexus DENSO SRS GEN3 на процессоре RENESAS RH850 P5 CAN BUS Toyota DENSO SRS GEN4 на процессоре RENESAS RH850 P5-Unified CAN BUS Lexus DENSO SRS GEN4 на процессоре RENESAS RH850 P5-Unified CAN BUS Список поддерживаемых процессоров: R7F701644 R7F701684 Для работы с блоком на столе без его разбора или с прямым подключением к блоку. Функции: Чтение Eeprom Запись Eeprom Erase Crash Data Идентификация Чтение-стирание ошибок Цена для пользователей, имеющих USB ключ, 5000 рублей. Цена для новых пользователей 6500 рублей. Для работы с модулем необходим J2534 адаптер. Софт работает с USB ключем. Цена Usb ключа с доставкой Почтой РФ по России 2300руб. Доставка в другую страну оплачивается дополнительно. ( по уточнению стоимости доставки пишите мне в личные сообщения). Так же возможна отправка ключа ЕМС Почтой, СДЭК, Почтой РФ 1 классом (за отдельную плату). Оплата на Сбербанк. QR код для оплаты расположен ниже. Назначение платежа: покупка программного обеспечения платеж от (ваши ФИО) После оплаты пишем мне в личные сообщения, присылаем чек об оплате, пишем номер ключа. Акция длится 21 дней. Активация модуля в течении суток после оплаты. Тема обсуждения
  37. Уважаемые пользователи и гости нашего форума, рады сообщить вам об открытии нового магазина ECUFLASH.RU REFLASH TOOL! В связи с открытием магазина дарим вам промокоды на скидку! Промокод может применить только один пользователь и только один раз. Скидка действует только на модули! Поэтому кто успел - тот и съел))) Промокод на скидку 30% - 35CED Промокод на скидку 25% - 2580C Промокод на скидку 20% - 0D464 Промокод на скидку 15% - 00E6C Промокод на скидку 10% - 1F52A Промокод на скидку 5% - A8963
  38. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Ford Duratec с ЭБУ VISTEON LEVANTA
  39. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Ford с ЭБУ Siemens Continental SID902
  40. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Ford с ЭБУ Delphi DCM 3.5, SID807, SID208, SID209
    LandRover ecu SID208
  41. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Ford с ЭБУ Bosch ME 9.0
  42. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Ford с ЭБУ SIM28, SIM29, ESU-411, ESU-121, ESU-131, ESU-418
