	Влад 161 присоединился к сообществу
		Модуль Delphi ACDelco, Siemens Continental SIMTEC, BOSCH
		Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Hummer, GMC, Pontiac, Buick, Cadillac, Chevrolet, Opel,Saab с ЭБУ Delphi ACDelco, Siemens Continental SIMTEC, BOSCH MEx.x
 Delphi ACDelco E37/E38/E67/E39/E39A/E78/E83
 Hummer/GMC/Pontiac/Buick/Cadillac/Chevrolet/Opel/Saab
 Автоматическая коррекция контрольной суммыGM Siemens Continental SIMTEC 71.5 - 71.6
 GM Siemens Continental SIMTEC 75.5
 GM Siemens Continental SIMTEC 75.1
 GM Siemens Continental SIMTEC 81.1
 чтение и запись ecu по CAN BUS
 смена VIN Code во всех модулях SIMTECGM BOSCH ME7.6.2 (TEST)
 GM BOSCH ME9.6.2 - ACDelco E69 (TEST)
 GM BOSCH ME9.1 - ACDelco E77 (TEST)
 GM BOSCH ME9.6 - ACDelco E55 (TEST)
 чтение запись PCM по CAN BUS
 автоматическая коррекция контрольной суммы.Opel VP44 PSG16 diesel pump (TEST)
 запись PCM по K-Line
 ПО поставляется по модульному принципу. Для защиты программного обеспечения применяется ключ производства SenseLock. Если у вас нет USB ключа, то USB ключ необходимо приобрести, так как без USB ключа функционирование модуля невозможно. Если у вас есть USB ключ, то введите номер USB ключа при оформлении заказа.6 000 ₽
		Модуль UAZ BOSCH EDC16C39
		Продукт в МОДУЛИ ВАЗ, УАЗМодуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей УАЗ c ЭБУ BOSCH EDC16C39 УАЗ (c двигателем Iveco) c ecu BOSCH EDC16C39 (test)
 УАЗ (c двигателем ZMZ) c ecu BOSCH EDC16C39 (test)
 Iveco c ecu BOSCH EDC16C39
 Чтение - Запись ecu по K-LINE
 ПО поставляется по модульному принципу. Для защиты программного обеспечения применяется ключ производства SenseLock. Если у вас нет USB ключа, то USB ключ необходимо приобрести, так как без USB ключа функционирование модуля невозможно. Если у вас есть USB ключ, то введите номер USB ключа при оформлении заказа.3 000 ₽
		Модуль Iveco BOSCH EDC16C39
		Продукт в МОДУЛИ IVECOМодуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Iveco c ЭБУ BOSCH EDC16C39 Iveco c ecu BOSCH EDC16C39
		Модуль Volvo BOSCH ME7.x, ME9.0
		Продукт в МОДУЛИ VOLVOМодуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Volvo с ЭБУ BOSCH ME7.x, ME9.0
 Volvo BOSCH ME7.x, ME9.0 BSL CAN BUSМодуль Volvo BOSCH ME9.0 BSL CAN BUS
 Поддерживаемые Flash:
		Модуль Volvo DENSO SH72543, SH72546
		Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Volvo (бензиновых, дизельных) с ЭБУ DENSO с процессорами SH72543, SH72546
 Чтение и Запись Full Flash,
 Чтение и Запись Eeprom,
 Коррекция контрольной суммыМодуль для Автомобилей Volvo с ECU DENSO SH72546 OBD2 CAN BUS.
 Чтение и Запись Flash,
 Чтение - Стирание Ошибок,
 Идентификация,
 ПО поставляется по модульному принципу. Для защиты программного обеспечения применяется ключ производства SenseLock. Если у вас нет USB ключа, то USB ключ необходимо приобрести, так как без USB ключа функционирование модуля невозможно. Если у вас есть USB ключ, то введите номер USB ключа при оформлении заказа.9 000 ₽
		Модуль SsangYong Delphi DCM3.7, DCM3.2, HCF32, HCD38
		Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей SsangYong Rexton, Korando, Action с ЭБУ Delphi DCM3.7, DCM3.2, HCF32, HCD38
 Чтение по CAN BUS
 Запись по CAN BUS
 Чтение по K-Line
 Запись по K-Line
 ПО поставляется по модульному принципу. Для защиты программного обеспечения применяется ключ производства SenseLock. Если у вас нет USB ключа, то USB ключ необходимо приобрести, так как без USB ключа функционирование модуля невозможно. Если у вас есть USB ключ, то введите номер USB ключа при оформлении заказа.5 000 ₽
		Модуль Siemens VDO MSE3.5
		Продукт в МОДУЛИ SSANGYONGМодуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей SsangYong Musso, Korando, TagAz Road Partner, TaGeR с ЭБУ Siemens VDO MSE3.5 с процессорами C167 AM29F400, AM29F200
 Чтение по K-Line
 Запись по K-Line
 ПО поставляется по модульному принципу. Для защиты программного обеспечения применяется ключ производства SenseLock. Если у вас нет USB ключа, то USB ключ необходимо приобрести, так как без USB ключа функционирование модуля невозможно. Если у вас есть USB ключ, то введите номер USB ключа при оформлении заказа.4 000 ₽
		Модуль SsangYong Siemens SIM2K-410
		Модуль для автомобилей SsangYong с ECU Siemens SIM2K-410 с процессором SPC563
 Чтение - Запись Калибровок
		Модуль SsangYong Delphi DCM6.2AP
 ECU/SsangYong/Rexton/2.2 CRDI/DELPHI DCM6.2AP SPC5674 4096kb CAN BUS (TEST)Модуль для автомобилей SsangYong с ECU Siemens SIM2K-410 SPC563
	shift16 присоединился к сообществу
		Модуль Renault, Nissan GEN3 CAN BUS
		Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Renault, Nissan GEN3 по CAN BUS
 Hitachi R7F701205 RH850.
 Функции Siemens ЭБУ:
 Коррекция контрольной суммыФункции Hitachi ЭБУ:
 Коррекция контрольной суммыПримерный список поддерживаемых автомобилей:
		Модуль Nissan, Renault GEN3 CAN BUS
		Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Nissan, Renault GEN3 по CAN BUS
		Модуль Nissan GEN2 CAN BUS
		Продукт в МОДУЛИ NISSANМодуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Nissan GEN2 по CAN BUS
 Поддерживаемые ЭБУ: HITACHI
 Чтение ЭБУ по CAN BUS
		Модуль Nissan GEN1 CAN BUS
		Продукт в МОДУЛИ NISSANМодуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Nissan GEN1 по CAN BUS
 NISSAN HITACHI для AT - CVT чтение запись по CAN BUS блока управления коробкой передач с Процессором M32R M32176VCM/Nissan/LEAF/KW/HITACHI SH7058 1024kb CAN BUS ECU/Nissan/Terrano/1.6 16v/VALEO V42 SH7058 1024kb CAN BUS
 ECU/Nissan/Terrano/2.0 16v/VALEO V42 SH7058 1024kb CAN BUSECU/Nissan/Pathfinder/2.5/HITACHI SH72543 2048kb CAN BUS
 ECU/Nissan/Rogue T32/2.5 16v/HITACHI SH72531 1280kb CAN BUSECU/Nissan/Micra/1.2 16v/HITACHI SH7055 512kb CAN BUS
 ПО поставляется по модульному принципу. Для защиты программного обеспечения применяется ключ производства SenseLock. Если у вас нет USB ключа, то USB ключ необходимо приобрести, так как без USB ключа функционирование модуля невозможно. Если у вас есть USB ключ, то введите номер USB ключа при оформлении заказа.7 000 ₽
		Модуль Nissan GEN1 K-Line
		Продукт в МОДУЛИ NISSANМодуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Nissan GEN1 по K-Line
 Чтение ЭБУ по K-Line
 Автоматическая коррекция контрольной суммыПоддерживаемые процессоры: SH7051 01N - 256kb
 SH7054 15N - 384kb
 SH7055 07N - 512kb
 SH7055 13N - 512kb
 SH7055 20N - 512kb
 SH7055 24N - 512kb
 SH7055 29N - 512kb
 SH7058 21N - 1024kb
 SH7058 23N - 1024kb
 SH7058 26N - 1024kb
	fanka присоединился к сообществу
		Модуль Suzuki Hitachi SH7058
		Продукт в МОДУЛИ SUZUKIМодуль для перепрограммирования ЭБУ бензиновыех автомобилей Suzuki с ЭБУ Hitachi с процессором SH7058
		Модуль УАЗ AECS
		Продукт в МОДУЛИ ВАЗ, УАЗМодуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей UAZ ЭБУ AECS
 Изменение VIN Code
 Чтение - Стирание ошибокChina Module DELPHI MT62.1/MT22.X (CAN BUS и K-LINE) NEW Москвич 3, Sehol, Jac, Dongfeng, Geely, Lifan и другие с ЭБУ Delphi MT62.1, MT22.x на процессоре SPC5634.
		Модуль Chinese Сars DELPHI MT62.3, MT62.1, MT22.X
		Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Chinese Сars с ЭБУ DELPHI MT62.3, MT62.1, MT22.X
 Изменение VIN Code
 Чтение - Стирание ошибокUAZ Module AECS CAN BUS NEW УАЗ Патриот/Пикап/Буханка на процессоре SPC5634 ЭБУ AECS.
		Модуль Chinese Сars Bosch MG1UA008, MG1US008, UAES
		Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Chinese Сars с ЭБУ Bosch MG1UA008 и MG1US008 и ЭБУ Bosch - UAES
 Чтение (CAL + SOFT) FLASH
 Изменение VIN Code (по доступности такого алгоритма в программе)China Module Bosch - UAES SPC57XX : CVVL UD8 CAN BUS NEW
 Чтение (FULL EEPROM) test
 Запись (FULL EEPROM) test
	alliwant присоединился к сообществу
		Модуль CHINA ECU Bosch ME17, MED17, Delphi MT
		Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей CHINA ECU Bosch ME17.8.8.1, MED17.8.10, MED17.X.X.X and ECU Delphi MT60, MT22.5, MT22.1, MT22.1.1
 Запись (CAL + SOFT)
 Запись (FULL FLASH)
 BOSCH MED17.8.21 TC1767 2048kb CAN BUS (test)Модуль CHINA Delphi MT60, MT22.5, MT22.1, MT22.1.1. K-Line
 Запись (CAL + SOFT)
 Чтение FULL FLASH + EEPROM
 Чтение FULL FLASH по CAN BUS
 Чтение FLASH по CAN BUS
 Запись FLASH по CAN BUS
 Чтение FLASH по K-Line
 Запись FLASH по K-Line
 Read - Write - Checksum
 Чтение - запись калибровок
 Запись - калибровки+программа
		Модуль AIRBAG - SRS №18
		Продукт в МОДУЛИ AIRBAG - SRSМодуль для ремонта блока AIRBAG автомобилей Toyota, Lexus GEN2
		Модуль AIRBAG - SRS №17
		Продукт в МОДУЛИ AIRBAG - SRSМодуль для ремонта блока AIRBAG автомобилей Vag, Chery
