Москвич 3
Модуль Honda Matsushita SH7058 CAN BUS
Модуль Honda Panasonic SH72543 CAN BUS
Модуль Honda Continental - Temic MPC5554 CAN BUS
Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Honda с ЭБУ Continental - Temic с процессором MPC5554
Модуль Honda Keihin MPC5566 CAN BUS
Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Honda с ЭБУ Keihin с процессором MPC5566
Модуль Honda Keihin SH72543 CAN BUS
Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Honda с ЭБУ Keihin с процессором SH72543
Москвич 3
Доброе утро, не пойму почему не могу добавить свое обращене в тех поддержку поэтому пишу сюда проблема в следующем : Москвич 3, 2023 год в 1,6 бенз АКПП ,блок управления Delphi MT 62.1 после записи прошивки один раз завелась и все, больше не запускается .ошибка Р 0601 ошибка контрольной суммы памяти внутреннего модуля управления. попросил калибровщика пересчитать контрольную сумму он пересчитал но эффекта нет один раз запускается и больше запуска нет. сток залил все окДоброе утро, не пойму почему не могу добавить свое обращене в тех поддержку поэтому пишу сюда проблема в следующем : Москвич 3, 2023 год в 1,6 бенз АКПП ,блок управления Delphi MT 62.1 после записи прошивки один раз завелась и все, больше не запускается .ошибка Р 0601 ошибка контрольной суммы памяти внутреннего модуля управления. попросил калибровщика пересчитать контрольную сумму он пересчитал но эффекта нет один раз запускается и больше запуска нет. сток залил все ок log.rar FLASH FILE.rar
Модуль Honda Keihin SH7058 CAN BUS
Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Honda с ЭБУ Keihin с процессором SH7058
Уважаемые пользователи и гости нашего форума, рады сообщить вам об открытии нового магазина ECUFLASH.RU REFLASH TOOL! В связи с открытием магазина дарим вам промокоды на скидку! Промокод может применить только один пользователь и только один раз. Скидка действует только на модули! Поэтому кто успел - тот и съел))) Промокод на скидку 30% - 35CED Промокод на скидку 25% - 2580C Промокод на скидку 20% - 0D464 Промокод на скидку 15% - 00E6C Промокод на скидку 10% - 1F52A Промокод на скидку 5% - A8963
LandRover ecu SID208
Модуль Ford Bosch ME 9.0
Продукт в МОДУЛИ FORD
