Модуль AIRBAG - SRS №10
Модуль для ремонта блока AIRBAG автомобилей Kia, Hyundai, Nissan, Infiniti, Renault
Дополнительная функция, она активируется только в том случае, если у вас есть соответствующий модуль: Модуль №1, Модуль №6, Модуль №7.Без модуля дополнительная функция не будет активна!
Nissan AirBag AUTOLIV mcu infineon XC2336B GEN1
Infiniti AirBag AUTOLIV mcu infineon XC2336B GEN1
Renault AirBag AUTOLIV mcu infineon XC2336B GEN1
Nissan AirBag AUTOLIV mcu infineon XC2336B GEN2
Infiniti AirBag AUTOLIV mcu infineon XC2336B GEN2
Renault AirBag AUTOLIV mcu infineon XC2336B GEN2
Модуль AIRBAG - SRS №9
Модуль для ремонта блока AIRBAG автомобилей Honda - Acura, Subaru
Erase SRS - AIRBAG crash data by OBDII K-LineHonda - Acura удаление данных об ударе в блоке AirBag по диагностике
Примерный список поддерживаемых блоков SRS:77960-SJA-A050-M2
77960-SJA-L040-M2
77960-STX-A211-M1
77960-STX-A311-M1
77960-STX-A420-M1
77960-STX-A520-M1
77960-SZA-A111-M1
77960-SZN-A210-M1
77960-SZT-A011-M2
77960-SZT-E811-M2
77960-SZT-G811-M2
77960-SZT-J411-M2
77960-SZT-J820-M2
77960-SZT-L010-M2
77960-SZT-L020-M2
77960-TK8-A011-M1
77960-TK8-A110-M1
77960-TK8-X011-M1
77960-T4G-J661-M2
77960-T4G-J811-M2
77960-TM8-A020-M2
77960-TM8-A031-M2
77960-TM8-D010-M2
77960-TM8-E820-M2
77960-TM8-G820-M2
77960-TM8-J420-M2
77960-TP6-A111-M2
77960-TP6-A120-M2
77960-TP6-X011-M2
77960-TP6-X020-M1
77960-TP6-X030-M1
77960-TR0-L012-M2
77960-TY0-J411-M2
5 000 ₽ -
Модуль AIRBAG - SRS №8
Модуль для ремонта блока AIRBAG автомобилей Mazda, Ford, LandRover, RangeRover, Jaguar, Volvo
Чтение eeprom SRS по CAN BUS
Запись eeprom SRS по CAN BUS
READ DTC - CLEAR DTC
AirBag XC2361 Ford Ver.1
AirBag XC2361 Ford Ver.2
Mazda 6 AirBag XC2361
Mazda CX5 AirBag XC2361
Mazda CX5 AirBag XC2336A
Mazda CX5 AirBag XC2336B
Запись eeprom SRS по CAN BUSAirBag XC2361 Volvo
Модуль Ford
Ford 2005-2008 years с блоком управления SRS AIRBAG Fomoco
Erase SRS - AIRBAG crash by CAN BUS LOWFord, Mazda, Jaguar, Land Rover, Range Rover, Volvo с процессорами XC2361A-72, XC2361, XC2336, XC2060, MAC7242
ПО поставляется по модульному принципу. Для защиты программного обеспечения применяется ключ производства SenseLock. Если у вас нет USB ключа, то USB ключ необходимо приобрести, так как без USB ключа функционирование модуля невозможно. Если у вас есть USB ключ, то введите номер USB ключа при оформлении заказа.6 000 ₽ - Сегодня
Модуль AIRBAG - SRS №7
Модуль AIRBAG - SRS №6
Чтение eeprom по CAN BUS
Запись eeprom по CAN BUS
Модуль AIRBAG - SRS №5
read DTC - erase DTC
ПО поставляется по модульному принципу. Для защиты программного обеспечения применяется ключ производства SenseLock. Если у вас нет USB ключа, то USB ключ необходимо приобрести, так как без USB ключа функционирование модуля невозможно. Если у вас есть USB ключ, то введите номер USB ключа при оформлении заказа.2 000 ₽ -
Модуль AIRBAG - SRS №4
BOSCH Airbag - SRS EEPROM
Модуль AIRBAG - SRS №3
Erase crash data by K-LINE
Read DTC - Clear DTC.
Модуль AIRBAG - SRS №2
Модуль для ремонта блока AIRBAG автомобилей Toyota, Subaru, Daihatsu
Чтение flash по CAN BUS
Запись flash по CAN BUS
Модуль для ремонта блока AIRBAG автомобилей Mazda, Kia, Hyundai
Чистка CrashData
Чистка CrashData
Willo54 присоединился к сообществу
PongPan подписался на ECUFLASH.RU
PongPan присоединился к сообществу
Модуль PSA, Peugeot, Citroen, GM, Toyota Delphi DCM7.1B
Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей PSA, Peugeot, Citroen, GM, Toyota с ЭБУ Delphi DCM7.1B
Чтение FULL FLASH + EEPROM
Модуль PSA, Peugeot, Citroen, GM Delphi DCM6.2C
Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей PSA, Peugeot, Citroen, GM ЭБУ Delphi DCM6.2C
Модуль PSA, Peugeot, Citroen, GM Delphi DCM6.2A
Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей PSA, Peugeot, Citroen, GM с ЭБУ Delphi DCM6.2A
Модуль PSA, Peugeot, Citroën Siemens Continental SID208
Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей PSA, Peugeot, Citroën с ЭБУ Siemens Continental SID208
Чтение ecu по CAN BUS
Запись ecu по CAN BUS
Чтение пароля
Модуль PSA, Peugeot, Citroen VALEO, DELPHI, SID
Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей PSA, Peugeot, Citroen с ЭБУ VALEO V46, DELPHI DCM3.5, DELPHI DCM3.4, SID807 EVO
Автоматическая коррекция контрольной суммыPSA, Peugeot, Citroen ecu DELPHI DCM3.5 процессор MPC5566
Автоматическая коррекция контрольной суммыPSA, Peugeot, Citroen ecu DELPHI DCM3.4 процессор SH7059
Автоматическая коррекция контрольной суммыPSA, Peugeot, Citroen SID807 EVO TC1796
Hyundai - Kia ecu Delphi MT38
Модуль Kia, Hyundai BOSCH
Продукт в МОДУЛИ KIA, HYUNDAI
ME17.9.21 TC1724
ME17.9.11/ME17.9.12/ME17.9.13
MED(G)17.9.8
MEG17.9.2
Чтение
Запись
M(G)7.9.8
2.0L, 2.4L SIM2K-140
2.0L, 2.4L SIM2K-142
2.0L, 2.5L SIM2K-D160
2.0L, 2.4L SIM2K- 341
Kia, Hyundai ЭБУ SIMK47
Чтение - запись калибровок
Запись - калибровки+программа
Kia, Hyundai DENSO SH72546
Модуль Cummins CAN BUS
Продукт в МОДУЛИ CUMMINS
Чтение Full Flash
Запись Калибровок+Программы.
Дополнительная функция:
Чтение Конфигурации
Запись Конфигурации
ПО поставляется по модульному принципу. Для защиты программного обеспечения применяется ключ производства SenseLock. Если у вас нет USB ключа, то USB ключ необходимо приобрести, так как без USB ключа функционирование модуля невозможно. Если у вас есть USB ключ, то введите номер USB ключа при оформлении заказа.6 500 ₽ -
Модуль Suzuki Hitachi SH7055
Продукт в МОДУЛИ SUZUKI
Модуль Suzuki Denso SH7058
Suzuki SX4 Denso MCU SH7058
Suzuki Swift Denso MCU SH7058
Модуль Suzuki Denso SH7055
Suzuki Liana Denso MCU SH7055
Suzuki Swift Denso MCU SH7055
Suzuki Jinmy Denso MCU SH7055
