  1. Последняя неделя
  2. Михаил D-lar присоединился к сообществу
  3. Andriksan присоединился к сообществу
  4. Landser3008 присоединился к сообществу
  5. dikyimario присоединился к сообществу
  6. Когда будет такой модуль у нас, тогда увидите в продаже
  7. Will the future Chevrolet Colorado have a module? If there is a module, add EEPROM read-write as well.
  8. блок не проблемный, в крайнем случае его всегда можно восстановить по ISP. USB ISP программатор STM32 стоит в районе 250рублей на алике. хотя ST-Link V2 можно и за 100р купить.
  9. Ecurepair отреагировал на сообщение в теме: Toyota Flasher, Lexus Flasher, Scion Flasher, Hino Flasher - OBD2 GEN1
  10. Ecurepair опубликовал тема в Прошивки Toyota - Lexus
  11. МихалВаныч присоединился к сообществу
  12. Soontorn присоединился к сообществу
  13. Дмитрий Сааков присоединился к сообществу
  14. Ещё раньше
  15. ankor52 отреагировал на сообщение в теме: Открытие Магазина!
  16. EVGENIY отреагировал на сообщение в теме: Открытие Магазина!
  17. oleg12345 отреагировал на сообщение в теме: Открытие Магазина!
  18. Активация модулей выполняются в рабочие дни с 8.00 до 20.00 по Мск (в это время активация в среднем происходит в течении тридцати минут) Если оплатили модуль в магазине, и он вам нужен срочно, вы всегда можете написать мне в личку, чтобы активация прошла быстрее- вне очереди.
  19. Всем здравствуйте. А в течении какого времени ориентировочно активируется модуль после покупки в магазине?
  20. А будет добавлен?
  21. в магазине оплата банковской картой. PayPal в России не работает, к сожалению.
  22. Могут быть доступны и другие способы оплаты, например, PyPall или кредитная карта.
  23. бежать впереди паровоза не нужно, мы еще не начинали сборку.
  24. Планируемая цена?
  25. Здравствуйте, там нет такого комплекта) Ещё не всё успели добавить.
  26. Добрый вечер. Ткните , пожалуйста , носом - где позиция с полным комплектом по SRS как здесь https://ecuflash.ru/forum/topic/197-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-airbag-srs/ Цена полного комплекта 35000 рублей Хочу попробовать скидочку)))
  27. Программно допили, ну почти, мелочи остались. необходимо с железом поработать, чтобы не выпускать, как у некоторых производителей адаптеров, версии:лайт, мид и так далее. Если вдруг кто хочет поучаствовать в проекте -пишите.
  28. Подскажите ожидается продажа Вашего J2534 адаптера?
  29. Пока купоны активны, пока купон кто то не использовал
  30. Сколько по времени действует эта акция ?
  31. Скидка на любые модули, скидка не распространяется на ключ. A8963 - это купон, его нужно будет ввести при оплате, чтобы получить скидку
  32. А можно расшифровать для тупого,на какие модули скидка.(35CED 2580C)-что это означает?
  33. Модуль для перепрограммирования ЭБУ мотоциклов Yamaha с ЭБУ MELCO с процессором MH8102F, MH8104F
  34. Модуль для перепрограммирования ЭБУ мотоциклов Kawasaki с ЭБУ MELCO с процессором MH8115F
  35. Модуль для перепрограммирования ЭБУ Controller Delphi MT05.x
  36. Модуль для перепрограммирования ЭБУ POWERPC BSL CAN BUS с процессорами MPC56XX
