Модуль Honda KEIHIN SH72543 CAN BUS
Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Honda с ЭБУ KEIHIN с процессором SH72543
Москвич 3
Доброе утро, не пойму почему не могу добавить свое обращене в тех поддержку поэтому пишу сюда проблема в следующем : Москвич 3, 2023 год в 1,6 бенз АКПП ,блок управления Delphi MT 62.1 после записи прошивки один раз завелась и все, больше не запускается .ошибка Р 0601 ошибка контрольной суммы памяти внутреннего модуля управления. попросил калибровщика пересчитать контрольную сумму он пересчитал но эффекта нет один раз запускается и больше запуска нет. сток залил все окДоброе утро, не пойму почему не могу добавить свое обращене в тех поддержку поэтому пишу сюда проблема в следующем : Москвич 3, 2023 год в 1,6 бенз АКПП ,блок управления Delphi MT 62.1 после записи прошивки один раз завелась и все, больше не запускается .ошибка Р 0601 ошибка контрольной суммы памяти внутреннего модуля управления. попросил калибровщика пересчитать контрольную сумму он пересчитал но эффекта нет один раз запускается и больше запуска нет. сток залил все ок log.rar FLASH FILE.rar
Модуль Honda KEIHIN SH7058 CAN BUS
Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Honda с ЭБУ KEIHIN с процессором SH7058
ECU/Acura/CSX/2.0 16v 200CV/KEIHIN 37820-RRB-A1X SH7058 1024kb
ECU/Acura/TSX/2.4 16v 200CV/KEIHIN 37820-RL5-A0X SH7058 1024kb
ECU/Acura/TSX/2.4 16v 200CV/KEIHIN 37820-RL5-A5X SH7058 1024kb
ECU/Acura/TL/3.5 16v 280CV/KEIHIN 37820-RDB-A0X SH7058 1024kb
ECU/Acura/RL/3.5 16v 280CV/KEIHIN 37820-RKG-A5X SH7058 1024kb
ECU/Acura/RDX/2.3 16v 240CV/KEIHIN 37820-R8A-A6X SH7058 1024kb
ECU/Acura/RDX/2.3 16v 240CV/KEIHIN 37820-RWC-A5X SH7058 1024kb
ECU/Acura/RDX/2.3 16v 240CV/KEIHIN 37820-RWC-A6X SH7058 1024kb
ECU/Acura/MDX/3.7 V6 306CV/KEIHIN 37820-RYE-A5X SH7058 1024kb
ECU/Acura/MDX/3.7 V6 306CV/KEIHIN 37820-RYE-A6X SH7058 1024kb
ECU/Acura/ZDX/3.7 V6 300CV/KEIHIN 37820-RP6-A7X SH7058 1024kb
ECU/Honda/Element/2.4 16v 200CV/KEIHIN 37820-PZD-A0X SH7058 1024kb
ECU/Honda/Insight/1.3 16v 100CV/KEIHIN 37820-RBJ-L5X SH7058 1024kb
ECU/Honda/Freed/1.5 16v 120CV/KEIHIN 37820-RK8-H5X SH7058 1024kb
ECU/Honda/CR-Z/1.5 16v 120CV/KEIHIN 37820-RTW-A5X SH7058 1024kb
ECU/Honda/S2000/2.0 16v 240CV/KEIHIN 37820-PZX-A0X SH7058 1024kb
ECU/Honda/S2000/2.0 16v 240CV/KEIHIN 37820-PCX-U0X SH7058 1024kb
ECU/Honda/CR-V/2.0 16v 150CV/KEIHIN 37820-RZA-A5X SH7058 1024kb
ECU/Honda/CR-V/2.0 16v 150CV/KEIHIN 37820-RZV-E5X SH7058 1024kb
ECU/Honda/CR-V/2.0 16v 150CV/KEIHIN 37820-RZV-E7X SH7058 1024kb
ECU/Honda/CR-V/2.4 16v 160CV/KEIHIN 37820-RZC-F8X SH7058 1024kb
ECU/Honda/CR-V/2.0 16v 150CV/KEIHIN 37820-RZV-E0X SH7058 1024kb
ECU/Honda/CR-V/2.4 16v 160CV/KEIHIN 37820-RZE-R5X SH7058 1024kb
ECU/Honda/CR-V/2.4 16v 160CV/KEIHIN 37820-REZ-A5X SH7058 1024kb
ECU/Honda/CR-V/2.4 16v 160CV/KEIHIN 37820-REX-X5X SH7058 1024kb
ECU/Honda/RIDGELINE/3.5 V6 250CV/KEIHIN 37820-RJE-A8X SH7058 1024kb
ECU/Honda/RIDGELINE/3.5 V6 250CV/KEIHIN 37820-RJE-K7X SH7058 1024kb
ECU/Honda/Odyssey/3.5 V6 250CV/KEIHIN 37820-RGL-A9X SH7058 1024kb
ECU/Honda/Odyssey/3.5 V6 250CV/KEIHIN 37820-RV0-A6X SH7058 1024kb
ECU/Honda/Odyssey/3.5 V6 250CV/KEIHIN 37820-RGW-A0X SH7058 1024kb
ECU/Honda/Odyssey/3.5 V6 250CV/KEIHIN 37820-RGW-A9X SH7058 1024kb
ECU/Honda/Civic/1.3 16v 100CV/KEIHIN 37820-RMX-A0X SH7058 1024kb
ECU/Honda/Civic/1.4 16v 110CV/KEIHIN 37820-RSH-G1X SH7058 1024kb
ECU/Honda/Civic/1.8 16v 140CV/KEIHIN 37820-RSA-N1X SH7058 1024kb
ECU/Honda/Civic/1.8 16v 140CV/KEIHIN 37820-RSA-G3X SH7058 1024kb
ECU/Honda/Civic/1.8 16v 140CV/KEIHIN 37820-RSA-G4X SH7058 1024kb
ECU/Honda/Civic/2.0 16v 201CV/KEIHIN 37820-RSP-E0X SH7058 1024kb
ECU/Honda/Civic/2.0 16v 201CV/KEIHIN 37820-RRD-M2X SH7058 1024kb
ECU/Honda/Civic/1.8 16v 140CV/KEIHIN 37820-RNA-A7X SH7058 1024kb
ECU/Honda/Civic/1.8 16v 140CV/KEIHIN 37820-RNA-A1X SH7058 1024kb
ECU/Honda/Civic/1.8 16v 140CV/KEIHIN 37820-RNA-E0X SH7058 1024kb
ECU/Honda/Civic/1.8 16v 140CV/KEIHIN 37820-RNA-E1X SH7058 1024kb
ECU/Honda/Civic/1.8 16v 140CV/KEIHIN 37820-RNA-E2X SH7058 1024kb
ECU/Honda/Civic/1.8 16v 140CV/KEIHIN 37820-RNA-E5X SH7058 1024kb
ECU/Honda/Civic/1.8 16v 140CV/KEIHIN 37820-RNA-E6X SH7058 1024kb
ECU/Honda/Civic/1.8 16v 140CV/KEIHIN 37820-RNA-E7X SH7058 1024kb
ECU/Honda/Civic/1.8 16v 140CV/KEIHIN 37820-RNH-R5X SH7058 1024kb
ECU/Honda/Civic/2.0 16v 201CV/KEIHIN 37820-RRH-U6X SH7058 1024kb
ECU/Honda/Civic/1.8 16v 140CV/KEIHIN 37820-RNC-Q5X SH7058 1024kb
ECU/Honda/Civic/1.8 16v 140CV/KEIHIN 37820-RNC-Z7X SH7058 1024kb
ECU/Honda/Accord/2.4 16v 200CV/KEIHIN 37820-R40-A3X SH7058 1024kb
ECU/Honda/Accord/2.4 16v 200CV/KEIHIN 37820-R41-L5X SH7058 1024kb
ECU/Honda/Accord/2.4 16v 200CV/KEIHIN 37820-R42-A0X SH7058 1024kb
ECU/Honda/Accord/2.4 16v 200CV/KEIHIN 37820-R43-L5X SH7058 1024kb
ECU/Honda/Accord/2.4 16v 200CV/KEIHIN 37820-R44-X6X SH7058 1024kb
ECU/Honda/Accord/2.4 16v 200CV/KEIHIN 37820-R46-X6X SH7058 1024kb
ECU/Honda/Accord/2.4 16v 200CV/KEIHIN 37820-R49-Q8X SH7058 1024kb
ECU/Honda/Accord/2.4 16v 200CV/KEIHIN 37820-R60-M5X SH7058 1024kb
ECU/Honda/Accord/2.4 16v 200CV/KEIHIN 37820-RL6-R5X SH7058 1024kb
ECU/Honda/Accord/2.4 16v 200CV/KEIHIN 37820-RL6-R6X SH7058 1024kb
ECU/Honda/Accord/2.4 16v 200CV/KEIHIN 37820-RL6-E0X SH7058 1024kb
ECU/Honda/Accord/2.4 16v 200CV/KEIHIN 37820-RL6-E5X SH7058 1024kb
ECU/Honda/Accord/2.4 16v 200CV/KEIHIN 37820-RL6-E6X SH7058 1024kb
ECU/Honda/Accord/2.4 16v 200CV/KEIHIN 37820-RL6-R1X SH7058 1024kb
ECU/Honda/Accord/2.4 16v 200CV/KEIHIN 37820-RL6-S1X SH7058 1024kb
ECU/Honda/Fit/1.3 16v 100CV/KEIHIN 37820-RC0-J6X SH7058 1024kb
ECU/Honda/Fit/1.3 16v 100CV/KEIHIN 37820-RC1-J6X SH7058 1024kb
ECU/Honda/Fit/1.3 16v 100CV/KEIHIN 37820-RB0-J6X SH7058 1024kb
ECU/Honda/Fit/1.3 16v 100CV/KEIHIN 37820-RB7-Q5X SH7058 1024kb
ECU/Honda/Jazz/1.3 16v 100CV/KEIHIN 37820-RB7-Z7X SH7058 1024kb
ECU/Honda/City/1.4 16v 100CV/KEIHIN 37820-RD1-X0X SH7058 1024kb
ECU/Honda/Fit/1.5 16v 100CV/KEIHIN 37820-RP3-A5X SH7058 1024kb
ECU/Honda/Fit/1.4 16v 100CV/KEIHIN 37820-RB0-E7X SH7058 1024kb
ECU/Honda/Fit/1.4 16v 100CV/KEIHIN 37820-RD1-X5X SH7058 1024kb
ECU/Honda/Jazz/1.4 16v 100CV/KEIHIN 37820-RB0-E1X SH7058 1024kb
ECU/Honda/Pilot/3.5 24v 250CV/KEIHIN 37820-RN0-A7X SH7058 1024kb
ECU/Honda/Pilot/3.5 24v 250CV/KEIHIN 37820-RN0-A8X SH7058 1024kb
ECU/Honda/Pilot/3.5 24v 250CV/KEIHIN 37820-RN0-R0X SH7058 1024kb
ECU/Honda/Pilot/3.5 24v 250CV/KEIHIN 37820-PVJ-XXX SH7058 1024kb
AT-CVT/Acura/RL/3.5 16v 280CV/KEIHIN 37806-RKG-A7X SH7058 1024kb
AT-CVT/Honda/CR-V/2.0 16v 150CV/KEIHIN 37806-RZA-A5X SH7055 512kb
AT-CVT/Honda/CR-V/2.0 16v 150CV/KEIHIN 37806-RZV-XXX SH7055 512kb
AT-CVT/Honda/Odyssey/3.5 V6 250CV/KEIHIN 37806-RGL-A9X SH7055 512kb
AT-CVT/Honda/Civic/1.8 16v 140CV/KEIHIN 37806-RNA-A6X SH7055 512kb
AT-CVT/Honda/Accord/2.4 16v 200CV/KEIHIN 37806-R41-L5X SH7055 512kb
AT-CVT/Honda/Pilot/3.5 24v 250CV/KEIHIN 37806-RN0-A7X SH7055 512kb
AT-CVT/Honda/Pilot/3.5 24v 250CV/KEIHIN 37806-RN0-R0X SH7058 1024kb
AT-CVT/Honda/Insight/1.3 16v 100CV/KEIHIN 37806-RBJ-L5X SH7055 512kb
Уважаемые пользователи и гости нашего форума, рады сообщить вам об открытии нового магазина ECUFLASH.RU REFLASH TOOL! В связи с открытием магазина дарим вам промокоды на скидку! Промокод может применить только один пользователь и только один раз. Скидка действует только на модули! Поэтому кто успел - тот и съел))) Промокод на скидку 30% - 35CED Промокод на скидку 25% - 2580C Промокод на скидку 20% - 0D464 Промокод на скидку 15% - 00E6C Промокод на скидку 10% - 1F52A Промокод на скидку 5% - A8963
LandRover ecu SID208
Модуль Ford Bosch ME 9.0
Продукт в МОДУЛИ FORD
Модуль Ford Cyclone
Модуль Mitsubishi MELCO M32R
Поддерживаемые процессоры:
MH8105F - Colt 1.3 2004-2008;
MH8104F, MH8106F
и другие автомобили
1N83M MPC5746R
R5F72546, R5F72543
Mazda 2 1.5 NA R5F72546
Mazda 3 1.5 NA R5F72546
Mazda 6 2.0 NA R5F72546
Mazda 3 1.6 NA R5F72531
Mazda 3 1.5 NA R5F72543
Mazda 3 2.0 NA R5F72543
Mazda 3 2.5 NA R5F72543
Mazda 6 2.0 NA R5F72543
Mazda 6 2.5 NA R5F72543
Mazda CX5 2.0 NA R5F72543
Mazda CX5 2.5 NA R5F72543
Mazda CX9 2.5 NA R5F72543
