  2. skotomoto изменил фотографию своего профиля
  3. Shemata присоединился к сообществу
  4. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Volkswagen, Skoda, Seat, Audi, VAG с ЭБУ BOSCH MED17-EDC17
    ПО поставляется по модульному принципу. Для защиты программного обеспечения применяется ключ производства SenseLock. Если у вас нет USB ключа, то USB ключ необходимо приобрести, так как без USB ключа функционирование модуля невозможно. Если у вас есть USB ключ, то введите его номер при оформлении заказа.
  5. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Volkswagen, Skoda, Seat, Audi, VAG ЭБУ Siemens SIMOS
  6. Km372 присоединился к сообществу
  7. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобиле Volkswagen, Skoda, Seat, Audi, VAG
    7 000 ₽
  8. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей VAG c ЭБУ Delphi DCM6.2
  9. Вчера
  10. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей ВАЗ/УАЗ с ЭБУ Bosch M(E)17.9.71 с процессором TriCore TC1724 OBD
  11. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей ВАЗ с ЭБУ M74.8/M74.8+/M74.9/M86/М74M ИТЕЛМА CAN BUS
    Чтение   FULL FLASH
    Чтение   FULL FLASH
    Чтение   FULL FLASH
  12. Последняя неделя
  13. skotomoto присоединился к сообществу
  14. Продукт в USB ключ
    Комплект поставки
    • USB-ключ защиты
    2 300 ₽
  15. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Isuzu с ЭБУ Transtron GEN1.
    Checksum
  16. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Isuzu с ЭБУ Transtron GEN2 CAN BUS.
    10 000 ₽
  17. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Toyota, Lexus, Scion, Hino GEN1
    Поддерживаемые Блоки:
    ECU, AT, CVT.
    поддерживаемые процессоры :
    76F0085
    10 000 ₽
  18. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Toyota, Lexus, Scion, Hino GEN2
    ECU, AT, CVT.
    Поддерживаемые Процессоры :
    D76F0199GD 1280Kb
    D76F0199GD 1280Kb
    Запись по протоколу CAN BUS
  19. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Toyota, Lexus, Scion, Hino GEN3.
    Write Full Eeprom
  20. Borys присоединился к сообществу
  21. sanek270682 изменил фотографию своего профиля
  22. sanek270682 присоединился к сообществу
  23. Max1802 присоединился к сообществу
  24. By2wch присоединился к сообществу
  25. Ещё раньше
  26. AVT33 изменил фотографию своего профиля
  27. Deda_Slava присоединился к сообществу
  28. albertt отреагировал на сообщение в теме: Модуль ЭБУ M74.8/M74.8+/M74.9 ИТЕЛМА VAZ
  29. Файлы размером 1 мб принимает загрузчик ? Собрался прошивать ниву м74.9 , а присланный тюн размером 1мб . В CTP7 если хочешь отредактировать файл на выходе получем 2мб .
  30. Yuttakarn подписался на ECUFLASH.RU
  31. max21777 отреагировал на сообщение в теме: Toyota Flasher, Lexus Flasher, Scion Flasher, Hino Flasher - OBD2 GEN3
  32. Karas отреагировал на сообщение в теме: Toyota Flasher, Lexus Flasher, Scion Flasher, Hino Flasher - OBD2 GEN3
  33. Aleksey_1 отреагировал на сообщение в теме: Toyota Flasher, Lexus Flasher, Scion Flasher, Hino Flasher - OBD2 GEN3
  34. Pongsak подписался на ECUFLASH.RU
  35. на приорах вроде надо перемычку ставить когда прошиваешь ЭБУ по к-линии? не помню, читал на auto-bk в какой-то теме, вроде в блоке комфорта.
  36. nike-1 отреагировал на сообщение в теме: Модуль ЭБУ M74.8/M74.8+/M74.9 ИТЕЛМА VAZ
  37. Подтверждаю. Делал двухрежимку бензин/пропан в мае. Залилась со снятием блока. Без снятия не пошла, наверное из за того что двухрежимка. М74.9 так же успешно залил прошивку с круизом. Без снятия по ОБД.
  38. ECUFLASH.RU отреагировал на сообщение в теме: Модуль ЭБУ M74.8/M74.8+/M74.9 ИТЕЛМА VAZ
  39. Здравствуйте, м86 ителма Vesta 1.8 наш загрузчик делает?
  40. Проц с маской 1N83M
  41. V46.21 я делал, работал опенпорт2,
  42. Вопрос по модулю Валео 46.21 берет ли модуль valeo v46? Какой адаптер лучше? Есть опенпорт и см2про всё ориг. Заехала Машина 2021 года, возьмет ли
