Модуль SsangYong Delphi DCM3.7, DCM3.2, HCF32, HCD38
Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей SsangYong Rexton, Korando, Action с ЭБУ Delphi DCM3.7, DCM3.2, HCF32, HCD38
Чтение по CAN BUS
Запись по CAN BUS
Чтение по K-Line
Запись по K-Line
Модуль Siemens VDO MSE3.5
Продукт в МОДУЛИ SSANGYONG
Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей SsangYong Musso, Korando, TagAz Road Partner, TaGeR с ЭБУ Siemens VDO MSE3.5 с процессорами C167 AM29F400, AM29F200
Чтение по K-Line
Запись по K-Line
Модуль SsangYong Siemens SIM2K-410
Модуль для автомобилей SsangYong с ECU Siemens SIM2K-410 с процессором SPC563
Чтение - Запись Калибровок
Модуль SsangYong Delphi DCM6.2AP
ECU/SsangYong/Rexton/2.2 CRDI/DELPHI DCM6.2AP SPC5674 4096kb CAN BUS (TEST)Модуль для автомобилей SsangYong с ECU Siemens SIM2K-410 SPC563
shift16 присоединился к сообществу
Модуль Renault, Nissan GEN3 CAN BUS
Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Renault, Nissan GEN3 по CAN BUS
Hitachi R7F701205 RH850.
Функции Siemens ЭБУ:
Коррекция контрольной суммыФункции Hitachi ЭБУ:
Коррекция контрольной суммыПримерный список поддерживаемых автомобилей:
Модуль Nissan, Renault GEN3 CAN BUS
Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Nissan, Renault GEN3 по CAN BUS
Модуль Nissan GEN2 CAN BUS
Продукт в МОДУЛИ NISSAN
Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Nissan GEN2 по CAN BUS
Поддерживаемые ЭБУ: HITACHI
Чтение ЭБУ по CAN BUS
Модуль Nissan GEN1 CAN BUS
Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Nissan GEN1 по CAN BUS
NISSAN HITACHI для AT - CVT чтение запись по CAN BUS блока управления коробкой передач с Процессором M32R M32176VCM/Nissan/LEAF/KW/HITACHI SH7058 1024kb CAN BUS
ECU/Nissan/Terrano/2.0 16v/VALEO V42 SH7058 1024kb CAN BUSECU/Nissan/Pathfinder/2.5/HITACHI SH72543 2048kb CAN BUS
ECU/Nissan/Rogue T32/2.5 16v/HITACHI SH72531 1280kb CAN BUSECU/Nissan/Micra/1.2 16v/HITACHI SH7055 512kb CAN BUS
Модуль Nissan GEN1 K-Line
Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Nissan GEN1 по K-Line
Чтение ЭБУ по K-Line
Автоматическая коррекция контрольной суммыПоддерживаемые процессоры:
SH7051 01N - 256kb
SH7054 15N - 384kb
SH7055 07N - 512kb
SH7055 13N - 512kb
SH7055 20N - 512kb
SH7055 24N - 512kb
SH7055 29N - 512kb
SH7058 21N - 1024kb
SH7058 23N - 1024kb
SH7058 26N - 1024kb
fanka присоединился к сообществу
Модуль Suzuki Hitachi SH7058
Продукт в МОДУЛИ SUZUKI
Модуль для перепрограммирования ЭБУ бензиновыех автомобилей Suzuki с ЭБУ Hitachi с процессором SH7058
Модуль УАЗ AECS
Продукт в МОДУЛИ ВАЗ, УАЗ
Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей UAZ ЭБУ AECS
Изменение VIN Code
Чтение - Стирание ошибокChina Module DELPHI MT62.1/MT22.X (CAN BUS и K-LINE) NEW
Модуль Chinese Сars DELPHI MT62.3, MT62.1, MT22.X
Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Chinese Сars с ЭБУ DELPHI MT62.3, MT62.1, MT22.X
Изменение VIN Code
Чтение - Стирание ошибокUAZ Module AECS CAN BUS NEW
Модуль Chinese Сars Bosch MG1UA008, MG1US008, UAES
Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Chinese Сars с ЭБУ Bosch MG1UA008 и MG1US008 и ЭБУ Bosch - UAES
Чтение (CAL + SOFT) FLASH
Изменение VIN Code (по доступности такого алгоритма в программе)China Module Bosch - UAES SPC57XX : CVVL UD8 CAN BUS NEW
Чтение (FULL EEPROM) test
Запись (FULL EEPROM) test
alliwant присоединился к сообществу
Модуль CHINA ECU Bosch ME17, MED17, Delphi MT
Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей CHINA ECU Bosch ME17.8.8.1, MED17.8.10, MED17.X.X.X and ECU Delphi MT60, MT22.5, MT22.1, MT22.1.1
Запись (CAL + SOFT)
Запись (FULL FLASH)
BOSCH MED17.8.21 TC1767 2048kb CAN BUS (test)Модуль CHINA Delphi MT60, MT22.5, MT22.1, MT22.1.1. K-Line
Запись (CAL + SOFT)
Чтение FULL FLASH + EEPROM
Чтение FULL FLASH по CAN BUS
Чтение FLASH по CAN BUS
Запись FLASH по CAN BUS
Чтение FLASH по K-Line
Запись FLASH по K-Line
Read - Write - Checksum
Чтение - запись калибровок
Запись - калибровки+программа
Модуль AIRBAG - SRS №18
Модуль AIRBAG - SRS №17
Модуль AIRBAG - SRS №16
Модуль AIRBAG - SRS №15
Модуль для ремонта блока AIRBAG автомобилей Suzuki
Кнопочное решение! ( не требуется чтения, записи eeprom и других манипуляций, только нажать одну кнопку).Suzuki AIRBAG CONTINENTAL RH850 + 25640 Reset Crash CAN BUS (test)
Модуль AIRBAG - SRS №14
Модуль для ремонта блока AIRBAG автомобилей Geely, Mazda, Ford, LandRover, RangeRover, Jaguar, Volvo, Mitsubishi, Subaru, JAC
Jaguar AIRBAG BOSCH RH850 eeprom 95128 CAN BUS
Ford AIRBAG BOSCH RH850 eeprom 95320 CAN BUS
Чтение eeprom SRS по CAN BUS
Запись eeprom SRS по CAN BUS
Erase crash data by damp
Модуль AIRBAG - SRS №13
Кнопочное решение! ( не требуется чтения, записи eeprom и других манипуляций, только нажать одну кнопку).Kia AIRBAG CONTINENTAL SPC560 Reset Crash CAN BUS
Модуль AIRBAG - SRS №12
Модуль для ремонта блока AIRBAG автомобилей Mazda, Honda, Volvo
