USB ключ
ПО поставляется по модульному принципу. Для защиты программного обеспечения применяется ключ производства SenseLock.
USB-ключ защиты
2 300 ₽ -
Модуль Isuzu Transtron GEN1
Продукт в МОДУЛИ ISUZU
Module Isuzu Transtron GEN1.
Isuzu Transtron cpu SH7058, SH7059, SH72533, SH72544 - 4JJ1, 4HK1, 6HK1, RZ4E, RZ4E-TC
Read - Write Flash ecu by K-LINE6 000 ₽ -
Модуль Isuzu Transtron GEN2
Модуль Isuzu Transtron GEN2 CAN BUS NEW
cpu AURIX TriCore: TC265D, TC277T и TC275T.
модуль поддерживает запись прошивок формата программы G-IDSS.ECUFLASH TOOL — программа, предназначенная для работы с ЭБУ двигателя и АКПП автомобилей Volkswagen, Skoda, Ford, Mazda, Mitsubishi, Nissan/Infiniti, Subaru, Honda/Acura, Hyundai/Kia, Renault, Toyota/Lexus, Citroen/Peugeot и др.
ПО поставляется по модульному принципу. Для защиты программного обеспечения применяется ключ производства SenseLock. Если у вас нет USB ключа, то USB ключ необходимо приобрести, так как без USB ключа функционирование модуля невозможно. Если у вас есть USB ключ, то введите его при оформлении заказа.10 000 ₽ -
Для работы с ЭБУ Denso, Fujitsu Ten, Delphi, Bosch.Поддерживаемые Блоки:
76F0085
Программа поддерживает Чтение - Стирание ошибок DTC.ECUFLASH TOOL — программа, предназначенная для работы с ЭБУ двигателя и АКПП автомобилей Volkswagen, Skoda, Ford, Mazda, Mitsubishi, Nissan/Infiniti, Subaru, Honda/Acura, Hyundai/Kia, Renault, Toyota/Lexus, Citroen/Peugeot и др.
D76F0199GD 1280KbREAD + WRITE + Recovery Mode + Checksum
D76F0199GD 1280KbWrite + Recovery Mode + Checksum
Программа поддерживает Чтение - Стирание ошибок DTCECUFLASH TOOL — программа, предназначенная для работы с ЭБУ двигателя и АКПП автомобилей Volkswagen, Skoda, Ford, Mazda, Mitsubishi, Nissan/Infiniti, Subaru, Honda/Acura, Hyundai/Kia, Renault, Toyota/Lexus, Citroen/Peugeot и др.
ПО поставляется по модульному принципу. Для защиты программного обеспечения применяется ключ производства SenseLock. Если у вас нет USB ключа, то USB ключ необходимо приобрести, так как без USB ключа функционирование модуля невозможно. Если у вас есть USB ключ, то введите его при оформлении заказа.8 000 ₽ -
процессор R7F701202 + R7F701216 (RH850/E1MS)
и т.д.ECUFLASH TOOL — программа, предназначенная для работы с ЭБУ двигателя и АКПП автомобилей Volkswagen, Skoda, Ford, Mazda, Mitsubishi, Nissan/Infiniti, Subaru, Honda/Acura, Hyundai/Kia, Renault, Toyota/Lexus, Citroen/Peugeot и др.
ПО поставляется по модульному принципу. Для защиты программного обеспечения применяется ключ производства SenseLock. Если у вас нет USB ключа, то USB ключ необходимо приобрести, так как без USB ключа функционирование модуля невозможно. Если у вас есть USB ключ, то введите его при оформлении заказа.8 000 ₽ - Вчера
southbrand присоединился к сообществу
aonbkt присоединился к сообществу
DJSNAKE2 присоединился к сообществу
darkgrey присоединился к сообществу
Да , уже сделал .
принимает, считывает 3.93мб
Спасибо.
Вот же писал в теме
- Hino 300 4.0L 2021г
Valeo v46.21 psa
Valeo v46.21 psa
Cummins CM2150 and CM2220
за последний год не было обращений от пользователей что какой либо блок не поддерживался. вроде все возможные добавлены.
vity2k подписался на Cummins CM2150 and CM2220
Парни, модуль Denso ECU Flasher Gen2 SH72XXX, 1N83M, MPC5746R - кто имеет этот модуль и прошивал Hino 300 4.0L отзовитесь, пожалуйста, как все прошло. Просится на перепрошивку, блок ЭСУ под кабиной у правого колеса, машина 2021 года. Какое питание подавали 12 вольт или 24, какой адаптер опен или сканматик? Что применяли повер бокс или универсальный кабель с автоматической подачей напряжения (например от 71 блока для сканматика). - Hino 300 4.0L 2021г
