Чтение FULL FLASH + EEPROM
Чтение FULL FLASH по CAN BUS
Чтение FLASH по CAN BUS
Запись FLASH по CAN BUS
Чтение FLASH по K-Line
Запись FLASH по K-Line
Read - Write - Checksum
Чтение - запись калибровок
Запись - калибровки+программа
Наталья присоединился к сообществу
Модуль AIRBAG - SRS №18
Модуль AIRBAG - SRS №17
Модуль AIRBAG - SRS №16
Модуль AIRBAG - SRS №15
Модуль для ремонта блока AIRBAG автомобилей Suzuki
Кнопочное решение! ( не требуется чтения, записи eeprom и других манипуляций, только нажать одну кнопку).Suzuki AIRBAG CONTINENTAL RH850 + 25640 Reset Crash CAN BUS (test)
Модуль AIRBAG - SRS №14
Модуль для ремонта блока AIRBAG автомобилей Geely, Mazda, Ford, LandRover, RangeRover, Jaguar, Volvo, Mitsubishi, Subaru, JAC
Jaguar AIRBAG BOSCH RH850 eeprom 95128 CAN BUS
Ford AIRBAG BOSCH RH850 eeprom 95320 CAN BUS
Чтение eeprom SRS по CAN BUS
Запись eeprom SRS по CAN BUS
Erase crash data by damp
Модуль AIRBAG - SRS №13
Кнопочное решение! ( не требуется чтения, записи eeprom и других манипуляций, только нажать одну кнопку).Kia AIRBAG CONTINENTAL SPC560 Reset Crash CAN BUS
Модуль AIRBAG - SRS №12
Модуль для ремонта блока AIRBAG автомобилей Mazda, Honda, Volvo
Модуль AIRBAG - SRS №11
Модуль для ремонта блока AIRBAG автомобилей Kia, Hyundai, Nissan, Renault, Mitsubishi
Кнопочное решение! ( не требуется чтения, записи eeprom и других манипуляций, только нажать одну кнопку).Kia Mobis Continental RH850 Gen0 SRS - AIRBAG
Модуль AIRBAG - SRS №10
Модуль для ремонта блока AIRBAG автомобилей Kia, Hyundai, Nissan, Infiniti, Renault
Дополнительная функция, она активируется только в том случае, если у вас есть соответствующий модуль: Модуль №1, Модуль №6, Модуль №7.Без модуля дополнительная функция не будет активна!
Nissan AirBag AUTOLIV mcu infineon XC2336B GEN1
Infiniti AirBag AUTOLIV mcu infineon XC2336B GEN1
Renault AirBag AUTOLIV mcu infineon XC2336B GEN1
Nissan AirBag AUTOLIV mcu infineon XC2336B GEN2
Infiniti AirBag AUTOLIV mcu infineon XC2336B GEN2
Renault AirBag AUTOLIV mcu infineon XC2336B GEN2
Модуль AIRBAG - SRS №9
Модуль для ремонта блока AIRBAG автомобилей Honda - Acura, Subaru
Erase SRS - AIRBAG crash data by OBDII K-LineHonda - Acura удаление данных об ударе в блоке AirBag по диагностике
Примерный список поддерживаемых блоков SRS:77960-SJA-A050-M2
77960-SJA-L040-M2
77960-STX-A211-M1
77960-STX-A311-M1
77960-STX-A420-M1
77960-STX-A520-M1
77960-SZA-A111-M1
77960-SZN-A210-M1
77960-SZT-A011-M2
77960-SZT-E811-M2
77960-SZT-G811-M2
77960-SZT-J411-M2
77960-SZT-J820-M2
77960-SZT-L010-M2
77960-SZT-L020-M2
77960-TK8-A011-M1
77960-TK8-A110-M1
77960-TK8-X011-M1
77960-T4G-J661-M2
77960-T4G-J811-M2
77960-TM8-A020-M2
77960-TM8-A031-M2
77960-TM8-D010-M2
77960-TM8-E820-M2
77960-TM8-G820-M2
77960-TM8-J420-M2
77960-TP6-A111-M2
77960-TP6-A120-M2
77960-TP6-X011-M2
77960-TP6-X020-M1
77960-TP6-X030-M1
77960-TR0-L012-M2
77960-TY0-J411-M2
5 000 ₽ -
Модуль AIRBAG - SRS №8
Модуль для ремонта блока AIRBAG автомобилей Mazda, Ford, LandRover, RangeRover, Jaguar, Volvo
READ DTC - CLEAR DTC
AirBag XC2361 Ford Ver.1
AirBag XC2361 Ford Ver.2
Mazda 6 AirBag XC2361
Mazda CX5 AirBag XC2361
Mazda CX5 AirBag XC2336A
Mazda CX5 AirBag XC2336B
Запись eeprom SRS по CAN BUSAirBag XC2361 Volvo
Модуль Ford
Ford 2005-2008 years с блоком управления SRS AIRBAG Fomoco
Erase SRS - AIRBAG crash by CAN BUS LOWFord, Mazda, Jaguar, Land Rover, Range Rover, Volvo с процессорами XC2361A-72, XC2361, XC2336, XC2060, MAC7242
Модуль AIRBAG - SRS №7
Модуль AIRBAG - SRS №6
Чтение eeprom по CAN BUS
Запись eeprom по CAN BUS
Модуль AIRBAG - SRS №5
read DTC - erase DTC
ПО поставляется по модульному принципу. Для защиты программного обеспечения применяется ключ производства SenseLock. Если у вас нет USB ключа, то USB ключ необходимо приобрести, так как без USB ключа функционирование модуля невозможно. Если у вас есть USB ключ, то введите номер USB ключа при оформлении заказа.2 000 ₽ -
Модуль AIRBAG - SRS №4
BOSCH Airbag - SRS EEPROM
Модуль AIRBAG - SRS №3
Erase crash data by K-LINE
Read DTC - Clear DTC.
Модуль AIRBAG - SRS №2
Модуль для ремонта блока AIRBAG автомобилей Toyota GEN1, Subaru, Daihatsu
Чтение flash по CAN BUS
Модуль для ремонта блока AIRBAG автомобилей Mazda, Kia, Hyundai
Чистка CrashData
Чистка CrashData
Willo54 присоединился к сообществу
PongPan подписался на ECUFLASH.RU
PongPan присоединился к сообществу
Модуль PSA, Peugeot, Citroen, GM, Toyota Delphi DCM7.1B
Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей PSA, Peugeot, Citroen, GM, Toyota с ЭБУ Delphi DCM7.1B
Модуль PSA, Peugeot, Citroen, GM Delphi DCM6.2C
Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей PSA, Peugeot, Citroen, GM ЭБУ Delphi DCM6.2C
Модуль PSA, Peugeot, Citroen, GM Delphi DCM6.2A
Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей PSA, Peugeot, Citroen, GM с ЭБУ Delphi DCM6.2A
