  2. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей УАЗ c ЭБУ BOSCH EDC16C39
    УАЗ (c двигателем Iveco) c ecu BOSCH EDC16C39 (test)
    УАЗ (c двигателем ZMZ) c ecu BOSCH EDC16C39 (test)
    Iveco c ecu BOSCH EDC16C39
    Чтение - Запись ecu по K-LINE
  3. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Iveco c ЭБУ BOSCH EDC16C39
  4. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Volvo с ЭБУ BOSCH ME7.x, ME9.0
    Volvo BOSCH ME7.x, ME9.0 BSL CAN BUS
    Модуль Volvo BOSCH ME9.0 BSL CAN BUS
    Поддерживаемые Flash:
  5. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Volvo (бензиновых, дизельных) с ЭБУ DENSO с процессорами SH72543, SH72546
    Чтение и Запись Full Flash,
    Чтение и Запись Eeprom,
    Модуль для Автомобилей Volvo с ECU DENSO SH72546 OBD2 CAN BUS.
    Чтение и Запись Flash,
    Чтение - Стирание Ошибок,
    Идентификация,
  6. Сегодня
  7. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей SsangYong Rexton, Korando, Action с ЭБУ Delphi DCM3.7, DCM3.2, HCF32, HCD38
    Чтение по CAN BUS
    Запись по CAN BUS
    Чтение по K-Line
    Запись по K-Line
  8. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей SsangYong Musso, Korando, TagAz Road Partner, TaGeR с ЭБУ Siemens VDO MSE3.5 с процессорами C167 AM29F400, AM29F200
    Чтение по K-Line
    Запись по K-Line
  9. Модуль для автомобилей SsangYong с ECU Siemens SIM2K-410 с процессором SPC563
    Чтение - Запись Калибровок
  10. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей SsangYong с ЭБУ Delphi DCM6.2AP с процессорами NXP MPC5673 / SPC5673 / MPC5674 / SPC5674
    Модуль для автомобилей SsangYong с ECU Siemens SIM2K-410 SPC563
  11. Вчера
  12. shift16 присоединился к сообществу
  13. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Renault, Nissan GEN3 по CAN BUS
    Hitachi R7F701205 RH850.
    Функции Siemens ЭБУ:
    Функции Hitachi ЭБУ:
  14. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Nissan, Renault GEN3 по CAN BUS
  15. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Nissan GEN2 по CAN BUS
    Поддерживаемые ЭБУ: HITACHI
    Чтение ЭБУ по CAN BUS
  16. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Nissan GEN1 по CAN BUS
    NISSAN HITACHI для AT - CVT чтение запись по CAN BUS блока управления коробкой передач с Процессором M32R M32176
    VCM/Nissan/LEAF/KW/HITACHI SH7058 1024kb CAN BUS
    ECU/Nissan/Terrano/2.0 16v/VALEO V42 SH7058 1024kb CAN BUS
    ECU/Nissan/Pathfinder/2.5/HITACHI SH72543 2048kb CAN BUS
    ECU/Nissan/Rogue T32/2.5 16v/HITACHI SH72531 1280kb CAN BUS
    ECU/Nissan/Micra/1.2 16v/HITACHI SH7055 512kb CAN BUS
    7 000 ₽
  17. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Nissan  GEN1 по K-Line
    Чтение ЭБУ по K-Line
    SH7051 01N - 256kb
    SH7054 15N - 384kb
    SH7055 07N - 512kb
    SH7055 13N - 512kb
    SH7055 20N - 512kb
    SH7055 24N - 512kb
    SH7055 29N - 512kb
    SH7058 21N - 1024kb
    SH7058 23N - 1024kb
    SH7058 26N - 1024kb
    7 000 ₽
  18. fanka присоединился к сообществу
  19. Vlad Perez присоединился к сообществу
  20. Модуль для перепрограммирования ЭБУ бензиновыех автомобилей Suzuki с ЭБУ Hitachi с процессором SH7058
  21. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей UAZ ЭБУ AECS
    UAZ Module AECS CAN BUS NEW
    УАЗ Патриот/Пикап/Буханка на процессоре SPC5634 ЭБУ AECS.
    China Module DELPHI MT62.3 CAN BUS NEW
    Exeed, Chery и другие с ЭБУ Delphi MT62.3 на процессоре SPC5740.
    Модуль Работает по двум протоколам (CAN BUS и CANFD).
    Функции доступные по протоколу CAN BUS:
    China Module DELPHI MT62.3 CANFD BUS NEW
    Функции доступные по протоколу CANFD BUS:
    Чтение FULL FLASH (Чтение FULL FLASH только по протоколу CAN BUS)
    Изменение VIN Code
    China Module DELPHI MT62.1/MT22.X (CAN BUS и K-LINE) NEW
  22. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Chinese Сars с ЭБУ DELPHI MT62.3, MT62.1, MT22.X
    Изменение VIN Code
  23. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Chinese Сars с ЭБУ Bosch MG1UA008 и MG1US008 и ЭБУ Bosch - UAES
    Чтение (CAL + SOFT) FLASH
    Изменение VIN Code (по доступности такого алгоритма в программе)
    China Module Bosch - UAES SPC57XX : CVVL UD8 CAN BUS NEW
    Чтение (FULL EEPROM) test
    Запись (FULL EEPROM) test
  24. alliwant присоединился к сообществу
  25. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей CHINA ECU Bosch ME17.8.8.1, MED17.8.10, MED17.X.X.X and ECU Delphi MT60, MT22.5, MT22.1, MT22.1.1
    Запись (CAL + SOFT)
    Запись (FULL FLASH)
    BOSCH MED17.8.21 TC1767 2048kb CAN BUS (test)
    Модуль CHINA Delphi MT60, MT22.5, MT22.1, MT22.1.1. K-Line
    Запись (CAL + SOFT)
  26. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей GreatWall, JAC, DongFeng и т.д. ЭБУ Delphi DCM7.1AP
    Чтение FULL FLASH + EEPROM
  27. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей GreatWall, JAC с ЭБУ Delphi DCM6.2AP
    Чтение FULL FLASH по CAN BUS
    GreatWall Hover H9 2.0 CRDI DELPHI DCM6.2AP SPC5673 CAN BUS
    ISUZU Delphi DCM6.2AP SPC5674 CAN BUS NEW
  28. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Great Wall, BYD, Chery, Lifan ЭБУ DELPHI DCM3.7, Bosch ME17 (ME17.8.8), MT20U2, MT20U, MT22U
    Чтение FLASH по CAN BUS
    Запись FLASH по CAN BUS
    Чтение FLASH по K-Line
    Запись FLASH по K-Line
  29. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Chinese Сars ЭБУ DELPHI MT80, MT92.1, MT92.x, MT95.1
    Read - Write - Checksum
    Чтение - запись калибровок
    Запись - калибровки+программа
  30. DennyDan присоединился к сообществу
  31. Модуль для ремонта блока AIRBAG автомобилей Toyota, Lexus GEN2
  32. Модуль для ремонта блока AIRBAG автомобилей Vag, Chery
  33. Модуль для ремонта блока AIRBAG автомобилей Geely, Vaz, Uaz
