  2. FotoZR присоединился к сообществу
  4. VitalyMsk присоединился к сообществу
  5. Hello guys, please I own a Frontera B Olympus 2003, 2.2DTI Y22DTH, PSG16, that my ECU was burned out. I ordered a used one from Vectra-C and need to swap it on my car, but I need the FULL file for flash it on this used psg16, it should be a file with size 2,048 KB, including EEPROM. Anybody to help, I'm willing to pay for this. I attach some specs as I pulled out with MPPS from both (Fronrea damaged and Vectra-C). PSG16-FRONTERA_B PSG-16-OPEL_VECTRA_C
  6. papagayor присоединился к сообществу
  7. Последняя неделя
  8. tha24032014 присоединился к сообществу
  9. hd4 присоединился к сообществу
  10. Никитосики присоединился к сообществу
  11. 6khz присоединился к сообществу
  12. Ungable присоединился к сообществу
  13. Umar присоединился к сообществу
  14. Papat подписался на ALEX
  15. Ещё раньше
  16. https://ecuflash.ru/forum/topic/570-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-toyota-flasher-lexus-flasher-scion-flasher-hino-flasher-obd2/page/20/#comment-33799 I answered you here
  17. Do you have protocol to R/W? HW 89661-16810 SW 8A222-16061 Corolla cross 2023 Thank you
  18. ALEX отреагировал на сообщение в теме: Sorry, this application can not run under Virtual Machine.
  19. WIN 10X64 Столкнулся тоже с этой ошибкой. все галки были убраны, что рекомендовали в верхних постах. Мне помогло применение этого файла реестра. Ecu Flash error FIX.reg
  20. процесор atic155 не поддерживается. У нас нет в заявленных процесоров atic155.
  21. чери тиго 7л 2025 года блок continental процесор atic155 не могу убрать краж дату помогите
  22. Adinautotronik подписался на ALEX
  23. Adinautotronik подписался на ECUFLASH.RU
  24. E88 интереснее!)
  25. DELCO E64, блока пока такого нет в наличии.
  26. Спасибо вам за модуль.тепер может и E64 тоже добавите? Авто Chevrolet Onix. Chevrolet Tracker.Chevrolet Cobalt 2026 г.
  27. Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Hummer, GMC, Pontiac, Buick, Cadillac, Chevrolet, Opel,Saab с ЭБУ Delphi ACDelco E98/E92
  28. ACDELCO E92 тоже два типа, GEN1 и GEN2, добавлены оба, автоматическое определение типа эбу, по этому вкладка одна.
  29. модуль ACDelco E98) написал вам в личку
  30. Какой модуль мне нужно купить для ACDelco E98?
  31. I drew the connection today.
  32. Оказалось, что ACDELCO E98 два типа ЭБУ, ген1 и ген2. Сегодня добавили вторую версию, ген2
  33. Держите PINOUT_DELCO_E98.pdf
  34. Can anyone tell me the location of the boot mode connection pins? E98
  35. Добрый день ,скажите ожидается появление новых модулей на ACDelco E80 ,Е82
  36. yuwapol подписался на ECUFLASH.RU
  37. есть добавлен как тестовый, как протестируем на авто, поступит в продажу, чтение full flash, запись full flash, так же работа с еепром, плюс чтение пароля для восстановления ЭБУ в буте.
  38. работает, если в реестре запись есть об адаптере, то и в софте будет выбор данного адаптера. а так тема не об адаптерах, в следующий раз задавайте вопрос в соответствующей теме, плиз. это позже удалю.
  39. Это с домашнего компа,я им не работаю,может поэтому.
  40. Вчера скачал обновление,в настройках адаптера только SM2 и SM3,с опен портом уже не работает?
