		Модуль Ford Cyclone
		Продукт в МОДУЛИ FORD
		Модуль Mitsubishi MELCO M32R
Поддерживаемые процессоры:
MH8105F - Colt 1.3 2004-2008;
MH8104F, MH8106F
и другие автомобили
1N83M MPC5746R
R5F72546, R5F72543
Mazda 2 1.5 NA R5F72546
Mazda 3 1.5 NA R5F72546
Mazda 6 2.0 NA R5F72546
Mazda 3 1.6 NA R5F72531
Mazda 3 1.5 NA R5F72543
Mazda 3 2.0 NA R5F72543
Mazda 3 2.5 NA R5F72543
Mazda 6 2.0 NA R5F72543
Mazda 6 2.5 NA R5F72543
Mazda CX5 2.0 NA R5F72543
Mazda CX5 2.5 NA R5F72543
Mazda CX9 2.5 NA R5F72543
R5F72543
Mazda 3 2.2 NA R5F72543
Mazda 6 2.2 NA R5F72543
Mazda CX5 2.2 NA R5F72543
		Модуль MAZDA №7
		Продукт в МОДУЛИ MAZDA
		Модуль MAZDA №6
SH7059, SH7058
		Модуль MAZDA №5
Список автомобилей:
		Модуль MAZDA №4
Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Mazda с ЭБУ M799G с процессором MPC5XXX
Mazda ECM M799G Mazda CX9 MCU MPC5XXX
		Модуль MAZDA №3
Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Mazda, Nissan Lafesta с ЭБУ Melco с процессором MH8110F
Mazda 3, 6, CX7 и т.д.
Nissan Lafesta
		Модуль MAZDA №2
Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Mazda с ЭБУ Melco с процессором M32r MH8106F
Восстановление ЭБУ из любого состояния по k-line
Mazda 3, 6, CX7, MX5, RX8 и т.д.
		Модуль MAZDA №1
Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Mazda с ЭБУ Denso, Melco произведенных по 2010 год
SH7055, SH7058, MH8405F, MH8406F, MH8305F
		Модуль Mitsubishi Diesel
		Продукт в МОДУЛИ MITSUBISHI
Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Mitsubishi Diesel ЭБУ Denso
Mitsubishi Diesel Denso с процессорами SH7058 QFP-256
Mitsubishi Diesel Denso с процессорами SH7059
Mitsubishi Diesel Denso с процессорами SH7058 BGA
Чтение ecu по CAN BUS
Запись ecu по CAN BUS
		Модуль Chrysler, Dodge, Jeep, Fiat
		Продукт в МОДУЛИ FCA
Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Chrysler, Dodge, Jeep, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Mercedes, Suzuki с ЭБУ GPEC SIM90, SIM90E, GPEC2, NGC3, NGC4, NGC4A, BOSCH EDC16C39, BOSCH EDC16CP31, BOSCH EDC15C6
Chrysler, Dodge, Jeep, FiatContinental GPEC SIM90, SIM90E MPC561 2048kb
Continental GPEC2 MPC5566 3Mb
Motorola NGC3 MPC565 1024kb
Motorola NGC4 MPC5554 2048kb
Motorola NGC4A MPC5554 2048kb
HUNTSVILLE NGC3 MPC565 1024kb
Без коррекции цифровой подписиMercedes, Chrysler, Dodge, Jeep c ecu BOSCH EDC16CP31, чтение запись PCM по CAN BUS (TEST)
Fiat, Alfa Romeo, Lancia ecu BOSCH EDC16C39 (TEST)
Mercedes, Chrysler, Dodge, Jeep c ecu BOSCH EDC16CP31 (TEST)
Mercedes c ecu BOSCH EDC15C6 (TEST)
Suzuki c ecu BOSCH EDC16C39 (TEST)
Чтение ecu по K-Line
Запись ecu по K-Line
ПО поставляется по модульному принципу. Для защиты программного обеспечения применяется ключ производства SenseLock. Если у вас нет USB ключа, то USB ключ необходимо приобрести, так как без USB ключа функционирование модуля невозможно. Если у вас есть USB ключ, то введите номер USB ключа при оформлении заказа.13 000 ₽ -
		Модуль Chevrolet Siemens SIM2K-D160
		Продукт в МОДУЛИ GM
Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Chevrolet ЭБУ Siemens SIM2K-D160
2.0L, 2.4L SIM2K-140
2.0L, 2.4L SIM2K-142
2.0L, 2.5L SIM2K-D160
2.0L, 2.4L SIM2K- 341
Kia, Hyundai ЭБУ SIMK47
		Модуль GM Delphi DCM3.7, MT80.1, MT60, SIMTEC76, MT35E, BOSCH EDC16C39
Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей GM, CHEVROLET, OPEL, DAEWOO, SAAB с ЭБУ Delphi DCM3.7, MT80.1, MT60, SIMTEC76, MT35E, BOSCH EDC16C39
CHEVROLET - OPEL ЭБУ Delphi DCM3.7 процессор SH72513
CHEVROLET - OPEL ЭБУ Delphi DCM3.7 процессор SH72544
CHEVROLET - OPEL ЭБУ DELPHI DCM3.7 процессор MPC5566 (TEST)
CHEVROLET - OPEL ЭБУ Delphi MT80.1 процессор TriCore TC1762
CHEVROLET - OPEL - DAEWOO ЭБУ Delphi MT60 процессор TriCore TC1762
CHEVROLET - DAEWOO ЭБУ SIMTEC76 flash AM29F800
GM Delco-Delphi MT35E
Chevrolet, Opel, SAAB, ecu BOSCH EDC16C39 (TEST)
