  2. чанган х5 плюс 2025год параллельный импорт оригинальная прошивка, где найти? пропали камеры, пишет нет видео сигнала, и экран мерцает, кто подскажет
  3. leonshik41 подписался на чанган х5 плюс
  4. leonshik41 присоединился к сообществу
  5. Сегодня
  6. Maksim67 присоединился к сообществу
  7. Вчера
  8. Ага, ещё иммо офф и тюн))) это работа калибровщика
  9. Добавьте в модуль Nissan, отключение системы AGS (Air Grille Shutter). Управление активными заслонками радиатора. ECU: HITACHI SH72531, SH72532, SH72533.
  10. mikhnovietsd_89 присоединился к сообществу
  11. Последняя неделя
  12. ecrtuning присоединился к сообществу
  13. Goshan присоединился к сообществу
  14. L300 присоединился к сообществу
  15. peredankoff присоединился к сообществу
  16. dra3q присоединился к сообществу
  17. Ещё раньше
  18. Ckaym изменил фотографию своего профиля
  19. John First отреагировал на сообщение в теме: Планируется ли ?
  20. посмотрим в следующем году...
  21. А читать они не способны...
  22. Zews 23 отреагировал на сообщение в теме: Sorry, this application can not run under Virtual Machine.
  23. roo7-al3b отреагировал на сообщение в теме: Toyota Hilux 2.8D Gen3 89663-FA363 stok
  24. что хотите, то и меняйте, у нас все функции описаны в описании модуля.
  25. В описании модуля нет этой информации, поэтому задал этот вопрос. Коллеги кто пользуется этим модулем ?
  26. MJD 8F2 - MPC5565 + 95640 8F3 - MPC5565 + 95640 8GMB - MPC5565 + 95128 8GMC - MPC5565 + 95128 8GMF HW503 - MPC5565 + 95640 8GMK - SPC564A80 (MPC5644) + 95128 8GMW - MPC5565 + 95128 8GSW - MPC5565 + 95128 8GSF - MPC5565 + 95640 9GC - SPC564A70 (MPC5642) + 95640 9GF - SPC564A70 (MPC5642) + 95640 10JA - MPC5777 + 95128 11GC - TC277 + Internal EEPROM + 95256 11GDB - TC277 + Internal EEPROM 11GB - TC277 + Internal EEPROM + 95640 11GF - TC277 + Internal EEPROM + 95640 11MP - TC277 + Internal EEPROM + 95640 Версии аппараток.
  27. Да неееет)! MJD8 точно не 5сек) , заклеен наглухо). Full "из под" KTag . Fiat Ducato 2.3 2014 magneti marelli mjd8f3_full.rar
  28. не на кого сваливать не нужно, работа под виртуальной машиной отключена эта возможность в программе, по этому софт проверяет запущена ли виртуальная машина. как отключите будет работать.
  29. Новый ноут, 11я винда, только установил флешер и получаю ошибку при запуске (в заголовке). И можно бы свалить на 11ю винду, но на старом ноуте под Вин10х64 было то же самое, пришлось накатывать 7х32 второй системой. Тут же этого делать не хочу. Как быть? Что из компонентов может вызывать сию реакцию, и как снизить уровень паранои?
  30. так они вроде вскрываются вроде за 5 сек, алюмишки. надо прошивки посмотреть., там видно будет.
  31. Не пробовал. Задача - без вскрытия , то есть bench).
  32. этот модуль не пробовали ? https://ecuflash.ru/forum/topic/2513-powerpc-bsl-can-bus/
  33. Подниму вопрос. MJD8 , 9 , 10 , 11 не планируются? Желательно Bench))).
  34. Всем привет коллеги ! Есть вопрос, а во вкладке Config, что именно доступно для изменения ?
  35. Модуль для перепрограммирования ЭБУ Bosch MEDC16 POWERPC MPC BENCH (J2534)
  36. я думаю вам стоит написать автору стороннего флешера и задать этот вопрос. я вам так скажу, после записи прошивки отправляется команда ресет ЭБУ, это равносильно отключению питания ЭБУ, по этому что у них там, я не знаю, пишите им. У нас нет такой статистики что-бы кто-то хоть раз завалил ЭБУ. если бы у нас был бы такой случай мы бы рассматривали его.
  37. эт понятно...я про то ,что при записи Full 4мб пишет область еейпром ....есть небольшой опыт сторонним прибором ..при записи полной прошивки он не пишет область еейпром и если после прошивки не выключая питания не записать еепром блок окирпичивается....поднимать только потом со вскрытием J-TAG
  38. Извиняюсь, я не правильно выразился. Я имел в виду, что full пишется по Jtag, и соответственно, в full'е виртуальный EEPROM.
  39. В каждом модуле описаны функции. Нет, Виктор, это не так, в модуле есть чтение- запись еепром, функции описаны в описании модуля. Так же если открыть модуль, то увидите кнопки: если есть кнопка чтение- запись еепром, значит модуль читает и пишет еепром.
  40. Модуль: ECU Bosch MEDC16 POWERPC MPC BENCH (J2534) K-LINE Функции: Чтение FLASH INTERNAL Запись FLASH INTERNAL Чтение FLASH EXTERNAL Запись FLASH EXTERNAL Чтение EEPROM Запись EEPROM Идентификация Коррекция контрольной суммы (добавляем по возможности) Автоопределение Типа Процессора Цена 6 000 рублей для пользователей, имеющих наш usb ключ. Цена 7 000 рублей для новых пользователей. Цена Usb ключа 2300руб. Доставка usb ключа оплачивается отдельно. Возможна доставка СДЭК, ЕМС почтой, почтой РФ 1 классом, почтой РФ. Модуль предназначен для чтения-записи ЭБУ на столе, без вскрытия блока. Работа модуля возможна только при прямом подключении к ЭБУ при помощи J2534 Scanmatic 2/2Pro/3. L-Line служит для управления автоматическим питанием. Акция продлится по 7 января 2026 года. QR код для оплаты. Назначение платежа: покупка программного обеспечения платеж от (ваши ФИО). После оплаты пишите мне в личные сообщения, присылаете чек об оплате и пишите номер ключа для активации модуля. Тема обсуждения
