- Lexus GX 460 1UR-FE, 4.6 V8
Обратился человек с такой машиной Lexux GX 460 мотор 1UR-FE обьем 4.6 , желает е2 и убить систему EGR и SAP, в нашем флешере нет такой вкладки, откликнулся только по can вкладкой LX 470 с мотором 4.7 литра с 2UZ-FE. Перепрошивка этой же вкладкой, которой откликнулся? Как то кубатура мотора смущает. Кто в теме - подскажите пожалуйста.
1hui присоединился к сообществу
CheckEngineX изменил фотографию своего профиля
dfi подписался на Планируется ли ?
чанган х5 плюс
Обратитесь к дилеру
чанган х5 плюс
посмотрим в следующем году...
А читать они не способны...
