- Jaecoo J7 SRS RH850
Вы видите на блоке написано Chery, а как на счет того, чтобы попробовать работать через Chery? SRS/Chery/AIRBAG/CONTINENTAL а так же можно как SRS/Geely/AIRBAG/CONTINENTAL два варианта.
Ramautoprofi присоединился к сообществу
Прога про питание ничего не говорила... В блоке был залит дамп после чистки (безуспешной) , может поэтому процедура не прошла ? Попробовать вернуть исходный дамп ?
Модуль AIRBAG - SRS №19
R7F701644
R7F701684
Erase Crash Data
Bosch rexroth weichai
917 007 683
917 007 683
