LandRover ecu SID208
Модуль Ford Bosch ME 9.0
Продукт в МОДУЛИ FORD
Модуль Ford Cyclone
Модуль Mitsubishi MELCO M32R
Поддерживаемые процессоры:
MH8105F - Colt 1.3 2004-2008;
MH8104F, MH8106F
и другие автомобили
1N83M MPC5746R
R5F72546, R5F72543
Mazda 2 1.5 NA R5F72546
Mazda 3 1.5 NA R5F72546
Mazda 6 2.0 NA R5F72546
Mazda 3 1.6 NA R5F72531
Mazda 3 1.5 NA R5F72543
Mazda 3 2.0 NA R5F72543
Mazda 3 2.5 NA R5F72543
Mazda 6 2.0 NA R5F72543
Mazda 6 2.5 NA R5F72543
Mazda CX5 2.0 NA R5F72543
Mazda CX5 2.5 NA R5F72543
Mazda CX9 2.5 NA R5F72543
R5F72543
Mazda 3 2.2 NA R5F72543
Mazda 6 2.2 NA R5F72543
Mazda CX5 2.2 NA R5F72543
Модуль MAZDA №7
Продукт в МОДУЛИ MAZDA
Модуль MAZDA №6
SH7059, SH7058
Модуль MAZDA №5
Список автомобилей:
Модуль MAZDA №4
Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Mazda с ЭБУ M799G с процессором MPC5XXX
Mazda ECM M799G Mazda CX9 MCU MPC5XXX
Модуль MAZDA №3
Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Mazda, Nissan Lafesta с ЭБУ Melco с процессором MH8110F
Mazda 3, 6, CX7 и т.д.
Nissan Lafesta
