Запись Программы + Калибровки
Чтение - Стирание ошибокВАЗ M74.8+ STM серии SPC58VQ ПРОЦЕССОР SPC5842
Чтение - Стирание ошибокВАЗ M74.9 Artery серии AT32F4xx ПРОЦЕССОР AT32F410F
Чтение - Стирание ошибокВАЗ/УАЗ M86 ПРОЦЕССОР XC2768X
ПО поставляется по модульному принципу. Для защиты программного обеспечения применяется ключ производства SenseLock. Если у вас нет USB ключа, то USB ключ необходимо приобрести, так как без USB ключа функционирование модуля невозможно. Если у вас есть USB ключ, то введите его номер при оформлении заказа.5 000 ₽ - Вчера
USB ключ
USB-ключ защиты
2 300 ₽ -
Модуль Isuzu Transtron GEN1
Продукт в МОДУЛИ ISUZU
Модуль Isuzu Transtron GEN2
76F0085Функции модуля:
D76F0199GD 1280KbФункции:
ПО поставляется по модульному принципу. Для защиты программного обеспечения применяется ключ производства SenseLock. Если у вас нет USB ключа, то USB ключ необходимо приобрести, так как без USB ключа функционирование модуля невозможно. Если у вас есть USB ключ, то введите его номер при оформлении заказа.8 000 ₽ -
ПО поставляется по модульному принципу. Для защиты программного обеспечения применяется ключ производства SenseLock. Если у вас нет USB ключа, то USB ключ необходимо приобрести, так как без USB ключа функционирование модуля невозможно. Если у вас есть USB ключ, то введите его номер при оформлении заказа.8 000 ₽ - Последняя неделя
southbrand присоединился к сообществу
aonbkt присоединился к сообществу
Да , уже сделал .
принимает, считывает 3.93мб
Спасибо.
Вот же писал в теме
- Hino 300 4.0L 2021г
Valeo v46.21 psa
Valeo v46.21 psa
Cummins CM2150 and CM2220
за последний год не было обращений от пользователей что какой либо блок не поддерживался. вроде все возможные добавлены.
