Уважаемые пользователи и гости нашего форума, рады сообщить вам об открытии нового магазина ECUFLASH.RU REFLASH TOOL! В связи с открытием магазина дарим вам промокоды на скидку! Промокод может применить только один пользователь и только один раз. Поэтому кто успел - тот и съел))) Промокод на скидку 30% - 35CED Промокод на скидку 25% - 2580C Промокод на скидку 20% - 0D464 Промокод на скидку 15% - 00E6C Промокод на скидку 10% - 1F52A Промокод на скидку 5% - A8963
LandRover ecu SID208
Модуль Ford Bosch ME 9.0
Продукт в МОДУЛИ FORD
Модуль Ford Cyclone
Модуль Mitsubishi MELCO M32R
Поддерживаемые процессоры:
MH8105F - Colt 1.3 2004-2008;
MH8104F, MH8106F
и другие автомобили
1N83M MPC5746R
R5F72546, R5F72543
Mazda 2 1.5 NA R5F72546
Mazda 3 1.5 NA R5F72546
Mazda 6 2.0 NA R5F72546
Mazda 3 1.6 NA R5F72531
Mazda 3 1.5 NA R5F72543
Mazda 3 2.0 NA R5F72543
Mazda 3 2.5 NA R5F72543
Mazda 6 2.0 NA R5F72543
Mazda 6 2.5 NA R5F72543
Mazda CX5 2.0 NA R5F72543
Mazda CX5 2.5 NA R5F72543
Mazda CX9 2.5 NA R5F72543
R5F72543
Mazda 3 2.2 NA R5F72543
Mazda 6 2.2 NA R5F72543
Mazda CX5 2.2 NA R5F72543
Модуль MAZDA №7
Продукт в МОДУЛИ MAZDA
Модуль MAZDA №6
SH7059, SH7058
