Модуль AIRBAG Toyota, Lexus Denso GEN3 и GEN4 RENESAS RH850 LOCKED Toyota DENSO SRS GEN3 на процессоре RENESAS RH850 P5 CAN BUS Lexus DENSO SRS GEN3 на процессоре RENESAS RH850 P5 CAN BUS Toyota DENSO SRS GEN4 на процессоре RENESAS RH850 P5-Unified CAN BUS Lexus DENSO SRS GEN4 на процессоре RENESAS RH850 P5-Unified CAN BUS Для работы с блоком на столе без его разбора или с прямым подключением к блоку. Функции: Чтение Eeprom Запись Eeprom Erase Crash Data Идентификация Чтение-стирание ошибок Цена для пользователей, имеющих USB ключ, 5000 рублей. Цена для новых пользователей 6500 рублей. Для работы с модулем необходим J2534 адаптер. Софт работает с USB ключем. Цена Usb ключа с доставкой Почтой РФ по России 2300руб. Доставка в другую страну оплачивается дополнительно. ( по уточнению стоимости доставки пишите мне в личные сообщения). Так же возможна отправка ключа ЕМС Почтой, СДЭК, Почтой РФ 1 классом (за отдельную плату). Оплата на Сбербанк. QR код для оплаты расположен ниже. Назначение платежа: покупка программного обеспечения платеж от (ваши ФИО) После оплаты пишем мне в личные сообщения, присылаем чек об оплате, пишем номер ключа. Акция длится 21 дней. Активация модуля в течении суток после оплаты. Тема обсуждения
Уважаемые пользователи и гости нашего форума, рады сообщить вам об открытии нового магазина ECUFLASH.RU REFLASH TOOL! В связи с открытием магазина дарим вам промокоды на скидку! Промокод может применить только один пользователь и только один раз. Поэтому кто успел - тот и съел))) Промокод на скидку 30% - 35CED Промокод на скидку 25% - 2580C Промокод на скидку 20% - 0D464 Промокод на скидку 15% - 00E6C Промокод на скидку 10% - 1F52A Промокод на скидку 5% - A8963
LandRover ecu SID208
Модуль Ford Bosch ME 9.0
Продукт в МОДУЛИ FORD
Модуль Ford Cyclone
Модуль Mitsubishi MELCO M32R
Поддерживаемые процессоры:
MH8105F - Colt 1.3 2004-2008;
MH8104F, MH8106F
и другие автомобили
1N83M MPC5746R
R5F72546, R5F72543
Mazda 2 1.5 NA R5F72546
Mazda 3 1.5 NA R5F72546
Mazda 6 2.0 NA R5F72546
Mazda 3 1.6 NA R5F72531
Mazda 3 1.5 NA R5F72543
Mazda 3 2.0 NA R5F72543
Mazda 3 2.5 NA R5F72543
Mazda 6 2.0 NA R5F72543
Mazda 6 2.5 NA R5F72543
Mazda CX5 2.0 NA R5F72543
Mazda CX5 2.5 NA R5F72543
Mazda CX9 2.5 NA R5F72543
R5F72543
Mazda 3 2.2 NA R5F72543
Mazda 6 2.2 NA R5F72543
Mazda CX5 2.2 NA R5F72543
Модуль MAZDA №7
Продукт в МОДУЛИ MAZDA
Модуль MAZDA №6
SH7059, SH7058
Модуль MAZDA №5
Список автомобилей:
