Модуль UAZ BOSCH EDC16C39
Продукт в МОДУЛИ ВАЗ, УАЗ
Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей УАЗ c ЭБУ BOSCH EDC16C39
УАЗ (c двигателем Iveco) c ecu BOSCH EDC16C39 (test)
УАЗ (c двигателем ZMZ) c ecu BOSCH EDC16C39 (test)
Iveco c ecu BOSCH EDC16C39
Чтение - Запись ecu по K-LINE
Модуль Iveco BOSCH EDC16C39
Продукт в МОДУЛИ IVECO
Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Iveco c ЭБУ BOSCH EDC16C39
Модуль Volvo BOSCH ME7.x, ME9.0
Продукт в МОДУЛИ VOLVO
Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Volvo с ЭБУ BOSCH ME7.x, ME9.0
Volvo BOSCH ME7.x, ME9.0 BSL CAN BUSМодуль Volvo BOSCH ME9.0 BSL CAN BUS
Поддерживаемые Flash:
Модуль Volvo DENSO SH72543, SH72546
Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Volvo (бензиновых, дизельных) с ЭБУ DENSO с процессорами SH72543, SH72546
Чтение и Запись Full Flash,
Чтение и Запись Eeprom,
Коррекция контрольной суммыМодуль для Автомобилей Volvo с ECU DENSO SH72546 OBD2 CAN BUS.
Чтение и Запись Flash,
Чтение - Стирание Ошибок,
Идентификация,
Модуль SsangYong Delphi DCM3.7, DCM3.2, HCF32, HCD38
Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей SsangYong Rexton, Korando, Action с ЭБУ Delphi DCM3.7, DCM3.2, HCF32, HCD38
Чтение по CAN BUS
Запись по CAN BUS
Чтение по K-Line
Запись по K-Line
Модуль Siemens VDO MSE3.5
Продукт в МОДУЛИ SSANGYONG
Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей SsangYong Musso, Korando, TagAz Road Partner, TaGeR с ЭБУ Siemens VDO MSE3.5 с процессорами C167 AM29F400, AM29F200
Чтение по K-Line
Запись по K-Line
Модуль SsangYong Siemens SIM2K-410
Модуль для автомобилей SsangYong с ECU Siemens SIM2K-410 с процессором SPC563
Чтение - Запись Калибровок
Модуль SsangYong Delphi DCM6.2AP
ECU/SsangYong/Rexton/2.2 CRDI/DELPHI DCM6.2AP SPC5674 4096kb CAN BUS (TEST)Модуль для автомобилей SsangYong с ECU Siemens SIM2K-410 SPC563
shift16 присоединился к сообществу
Модуль Renault, Nissan GEN3 CAN BUS
Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Renault, Nissan GEN3 по CAN BUS
Hitachi R7F701205 RH850.
Функции Siemens ЭБУ:
Коррекция контрольной суммыФункции Hitachi ЭБУ:
Коррекция контрольной суммыПримерный список поддерживаемых автомобилей:
Модуль Nissan, Renault GEN3 CAN BUS
Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Nissan, Renault GEN3 по CAN BUS
Модуль Nissan GEN2 CAN BUS
Продукт в МОДУЛИ NISSAN
Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Nissan GEN2 по CAN BUS
Поддерживаемые ЭБУ: HITACHI
Чтение ЭБУ по CAN BUS
Модуль Nissan GEN1 CAN BUS
Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Nissan GEN1 по CAN BUS
NISSAN HITACHI для AT - CVT чтение запись по CAN BUS блока управления коробкой передач с Процессором M32R M32176VCM/Nissan/LEAF/KW/HITACHI SH7058 1024kb CAN BUS
ECU/Nissan/Terrano/2.0 16v/VALEO V42 SH7058 1024kb CAN BUSECU/Nissan/Pathfinder/2.5/HITACHI SH72543 2048kb CAN BUS
ECU/Nissan/Rogue T32/2.5 16v/HITACHI SH72531 1280kb CAN BUSECU/Nissan/Micra/1.2 16v/HITACHI SH7055 512kb CAN BUS
Модуль Nissan GEN1 K-Line
Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Nissan GEN1 по K-Line
Чтение ЭБУ по K-Line
Автоматическая коррекция контрольной суммыПоддерживаемые процессоры:
SH7051 01N - 256kb
SH7054 15N - 384kb
SH7055 07N - 512kb
SH7055 13N - 512kb
SH7055 20N - 512kb
SH7055 24N - 512kb
SH7055 29N - 512kb
SH7058 21N - 1024kb
SH7058 23N - 1024kb
SH7058 26N - 1024kb
fanka присоединился к сообществу
Модуль Suzuki Hitachi SH7058
Продукт в МОДУЛИ SUZUKI
Модуль для перепрограммирования ЭБУ бензиновыех автомобилей Suzuki с ЭБУ Hitachi с процессором SH7058
Модуль УАЗ AECS
Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей UAZ ЭБУ AECS
Изменение VIN Code
Чтение - Стирание ошибокChina Module DELPHI MT62.1/MT22.X (CAN BUS и K-LINE) NEW
Модуль Chinese Сars DELPHI MT62.3, MT62.1, MT22.X
Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Chinese Сars с ЭБУ DELPHI MT62.3, MT62.1, MT22.X
Изменение VIN Code
Чтение - Стирание ошибокUAZ Module AECS CAN BUS NEW
Модуль Chinese Сars Bosch MG1UA008, MG1US008, UAES
Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей Chinese Сars с ЭБУ Bosch MG1UA008 и MG1US008 и ЭБУ Bosch - UAES
Чтение (CAL + SOFT) FLASH
Изменение VIN Code (по доступности такого алгоритма в программе)China Module Bosch - UAES SPC57XX : CVVL UD8 CAN BUS NEW
Чтение (FULL EEPROM) test
Запись (FULL EEPROM) test
alliwant присоединился к сообществу
Модуль CHINA ECU Bosch ME17, MED17, Delphi MT
Модуль для перепрограммирования ЭБУ автомобилей CHINA ECU Bosch ME17.8.8.1, MED17.8.10, MED17.X.X.X and ECU Delphi MT60, MT22.5, MT22.1, MT22.1.1
Запись (CAL + SOFT)
Запись (FULL FLASH)
BOSCH MED17.8.21 TC1767 2048kb CAN BUS (test)Модуль CHINA Delphi MT60, MT22.5, MT22.1, MT22.1.1. K-Line
Запись (CAL + SOFT)
Чтение FULL FLASH + EEPROM
Чтение FULL FLASH по CAN BUS
Чтение FLASH по CAN BUS
Запись FLASH по CAN BUS
Чтение FLASH по K-Line
Запись FLASH по K-Line
Read - Write - Checksum
Чтение - запись калибровок
Запись - калибровки+программа
Модуль AIRBAG - SRS №18
Модуль AIRBAG - SRS №17
Модуль AIRBAG - SRS №16
